Страница 1 из 9 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 178
Тема: Усилитель для наушников 80 Ом
    Вопрос Усилитель для наушников 80 Ом
    Имеются наушники Beyerdynamic DT 770 pro 80 ohm. Хотелось бы услышать на что они способны, раскрыть весь потенциал).
    В сети нашел вот такую схемку, видать из какого то журнала, что ли.
    Нарисовал в мультисиме, вроде неплохо... подскажите, стОит ли заморачиваться?
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Усилитель для наушников 80 Ом
    Имхо, не стоит. Линн с урезанным дифом
    ---------- Добавлено в 15:01 ---------- Предыдущее сообщение в 15:00 ----------
    Хотя вольтодобавка интересно совмещена с ООС
    ---------- Добавлено в 15:03 ---------- Предыдущее сообщение в 15:01 ----------
    И совмещена с плавющим смещением для повышения Rвх
    Германия
    Не обнаружил отклонений к "интересному".
    А участие резика ООС R4 в смещении базы входного транзистора - это фича или баг? Т.к. вклад невелик - пренебрегаем.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Частый гость Аватар для next sound
    Россия, Москва
    ну с точки зрения смещения R4 ваще никак
    он участвует только в ООС
    причем ООС не может быть одновременно и на базу и на эмитер
    и если на эмитер это ООС
    то на базу получается ПОС
    становиться прикольно
    Россия, Москва
    реально получается только увеличение эквивалентного номинала R3 и только по переменной составляющей
    т.е. увеличение входного сопротивления по переменке
    смысла в этом особого нет, т.к. в общей величине входного сопротивления участвует и R2
    который зашунтирован ёмкостью на землю
    в остальном схема проста и работоспособна
    звук - дело вкуса
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    https://forum.vegalab.ru/showthread....ений-А.Петрова
    собрал унч для на ушников примероно на основе этой схемы.повторитель в инверсном включении. звук очень порадовал.сейчас его слушаю
    FEDGEN, А можно Вашу готовую схемку?
    EDDiE, Спасибо конечно, но что-то уж больно мелковата схемка
    Я такой делаю
    С уважением Максим.
    Спасибо, а D3-D4 на какое напряжение?
    3,6вольт,можно три диода последовательно поставить.
    С уважением Максим.
    Ага, понял, спасибо
    наушники у меня Beyerdynamic DT 880
    схемку чуть позже выложу.
    Схема
Название:	УНЧ ТЕПЛО ПОВТОРИТЕЛЬТЕЛ.jpg
    печатка разработана как универсальная, можно заменой деталей что в дальнейчем планирую сделать полноценный унч. эту схему использую как предварительный к унч А.Петрова. он у меня помойму второй год трудится. далее планы послушать мощный повториетель с лампой 6э5п.даже ушник подлючая к небольшим колонкам слышна парода звука этого унч. полную схему с номиналаими и типом транзисторов если интересно выложу.
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 01.07.2011 в 18:01.
    Конечно интересно! Я думаю и не только мне будет) А с другими телефонными усями сравнивали?
    lokix, мой неинтересен?
    С уважением Максим.
    Схема
    Если ВК с ОЭ, каскод не нужен ни в зеркале, ни в ДК
    ---------- Добавлено в 21:03 ---------- Предыдущее сообщение в 21:02 ----------
    Нижним резиком делителя ОБ каскода можно запитать и диоды ИТ в ДК
    ---------- Добавлено в 21:04 ---------- Предыдущее сообщение в 21:03 ----------
    Схема сократится на один (!!!) резик
    .Васильев, и Ваш интересен, а Вы его уже слушали или только в симуляторе?
