Страница 8 из 254 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 5078
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #141
    Давно не заходил
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    На днях состоялось прослушивание моей системы, в состав которой входил этот РГ отчет. Могу с уверенностью сказать, что реализация "никитинского" РГ Максима показала великолепную нейтральность в тракте высокого разрешения. Спасибо автору!
  3. #142
    Аватар для antecom
    Королев
    denz, Денис, спасибо за отзыв. Рад что девайс понравился.
  4. #143
    Аватар для antecom
    Королев
    Готова новая версия аттенюатора. Мануал в первом сообщении ветки.
  5. #144
    Завсегдатай Аватар для dekko
    antecom, Макс, поздравляю с очередным девайсом! Бум изучать.
  6. #145
    Аватар для antecom
    Королев
    Готова новая версия прошивки - версия 3.1
    Что бы все было в одном месте, краткое описание изменений и параметры здесь.
    Подробнее опишу позже.
    dekko, Семен, спасибо.
  7. #146
    Частый гость Аватар для chagoo
    Moscow city
    Максим, может и рановато, но все же мои поздравления! Хочу заказать новое устройство. Напишу на почту, как выйдешь из отпуска.
    Последний раз редактировалось chagoo; 06.10.2011 в 02:43.
  8. #147
    Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт(комплект на билтабильных реле) и куда цеплять?
  9. #148
    Похоже обходимся без софт старта- тишинаааааааааю.
  10. #149
    Мос обл
    есть уже софтстарт. девайс позволяет не то, что двумя реле питания управлять, а даже тремя.
  11. #150
    Аватар для antecom
    Королев
    Любое способное коммутировать 220 вольт с током несколько ампер. Удобно использовать реле с номинальным напряжением обмотки равным напряжению питания контроллера, т.е. в диапазоне 9...24 вольта.
    Подключать как на рисунке ниже. Сорри за качество, но надеюсь понятно.
    Добавление от 18.01.17
    На данный момент доступен "дежурный" блок питания с софтстартом и фильтром постоянной составляющей сети в виде отдельного модуля. Документация на БП (со схемой и платами) лежит в первом сообщении этой ветки.
    Последний раз редактировалось antecom; 18.01.2017 в 20:23.
  12. #151
    Аватар для antecom
    Королев
    На плате Att7 предусмотрена возможность гальванической развязки от контроллера.
    На e-mail пришел вопрос - "В каких случая нужна гальваноразвязка?" Отвечу здесь, т.к. чувствую, что вопрос будет повторяться.
    Казалось бы, что построение РГ на реле уже обеспечивает гальванразвязку. Ведь контактная группа реле изолирована от обмотки. На практике, если не соединить землю контроллера с сигнальной землей, в колонках будет слышен повышенный уровень фона. Фон полностью пропадает, если запитать контроллер от батареек. Вывод - причина возникновения фона сетевой источник питания контроллера. Скорее всего, синфазная помеха из сети "пролазит" через емкость обмотка - контакты реле.
    Итак, для устранения фона есть два решения:
    Первое решение самое простое - соединить земли. Именно так и сделано в Att6 (и в Att7 без гальванразвязки) - земля контроллера соединяется c сигнальной землей через резисторы 10 Ом на плате аттенюатора. У этого решения есть один небольшой недостаток - к сигнальной земле усилителя, оказывается подключен "лишний" сетевой источник питания.
    Представим два компонента тракта, например источник и усилитель, связанные межблочным кабелем. Очевидно, что параллельно земляному проводу межблочника, включен дополнительный "проводник" в виде межобмоточной емкости трансформаторов питания компонентов, их выпрямителей и сетевых кабелей. Существует мнение, что это является одной из причин влияния сетевого кабеля на звук. Поэтому, если мы строим настоящий Hi-End, лишнюю связь с сетью, лучше исключить.
    Второе решение - батарейное питание контроллера. Недостаток - необходимость частой замены батареек, т.к. ток потребления около 100мА. Но достаточно что бы от батареек питались только цепи к которым подключены обмотки реле. Тогда контроллер можно запитать от сетевого БП, гальванически развязав оптроном. Поскольку реле бистабильные, срок службы батареек будет определяться их временем саморазряда. Эксперименты показали, что при таком решении фон полностью отсутствует и нет “лишней” связи с сетью.
    Не исключаю, что все вышенаписанное надуманная проблема. Каких либо слуховых сравнений, я не проводил.
    Дополнение от 4 апреля 2017:
    Периодически мне присылают вопросы типа:
    "А если без гальваноразвязки нет ни фона, ни шума — может и не надо с ней тогда заморачиваться? Возиться с батарейками, или отдельным супермаломощным БП."
    Отвечу и здесь:
    1. Гальванразвязка не для устранения фона (его и так нет).
    2. Гальванразвязка не для развязки от контроллера, а для развязки от "лишнего" сетевого блока питания (питающего контроллер).
    3. По моему текущему опыту гальванразвязка не нужна. По крайней мере, если трансформатор блока питания контроллера с малой емкостью между первичной и вторичной обмотками.
    Последний раз редактировалось antecom; 04.04.2017 в 08:14.
  13. #152
    Новичок Аватар для Stas-box
    Кемеровская область, г.Берёзовский.
    antecom,
    А как в данной ситуации быть с селектором входа?
  14. #153
    Аватар для antecom
    Королев
    Сделать один вход, без селектора, мы ведь Hi-End строим
    Если серьезно, нет смысла ставить гальванразвязку в аттенюатор, если использовать селектор входов, т.к. в селекторе гальванразвязка не предусмотрена.
  15. #154
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Боюсь накосячил, вопрос: питание +12V от дежурного БП должно быть стабилизированным?
    Обнаружился небольшой фон на максимуме громкости (на макете, без корпуса).
  16. #155
    Аватар для antecom
    Королев
    Можно нестабилизировать. На плате контроллера есть свой стабилизатор, коэффициента стабилизации которого более чем достаточно.
    Попробуйте отключить шлейф от аттенюатора (не снимая питания, прямо в рабочем режиме). Аттенюатор останется в положении максимальной громкости. Отключите межблочный кабель. Фон при отключенном и подключенном шлейфе должен быть одинаков. Это наводка "по воздуху" на провода от входных разъемов до РГ и от РГ до входа усилителя, а также на саму плату РГ и входные цепи усилителя. При правильном монтаже и коротких проводах (не экранированных) фон будет слышен только на расстоянии нескольких сантиметров от динамика.
    Последний раз редактировалось antecom; 19.10.2011 в 15:45.
  17. #156
    Да, он не стабилизирует питание реле.
    Теперь это и не получится т-к стоит транс ~9V AC.
    Ок попробую, отпишусь.
    Фон и слышен в сантиметрах от динамика, но мне это все равно не нравится, как его убрать?
  18. #157
    Аватар для antecom
    Королев
    Реле РГ бистабильные, напряжение на них подается только в моменты переключения.
    Это вполне нормально. Вряд ли имеет смысл его убирать. Если все же хочется, нужно экранировать входные провода, РГ и входные цепи усилителя.
    На звук это может повлиять как в лучшую, так и в худшую сторону.
  19. #158
    Попробовал отключить шлейф с селектором и РГ, фон попер заметно сильнее.
    UPD: Фон идет из-за РГ. Когда подключен селектор а РГ нет, все тихо.
    Блоки усиления соединены с РГ витой парой (cat.4), т.е. не экранированы, если взяться за них рукой фонит.
    Стоит ли перепаивать на экранированные, или в корпусе будет получше?
    P.S. Если отсоединить входные провода от блоков усиления, в колонках мертвая тишина.
  20. #159
    Аватар для antecom
    Королев
    В 155-м сообщении я не учел один момент. Для чистоты эксперимента, нужно отключить шлейф именно от плат селектора и РГ, а не от платы контроллера. Т.е. что бы к платам с реле не был подключен болтающийся в воздухе кусок шлейфа. Кроме этого, нужно замкнуть между собой все контакты разъема XS1 на плате РГ, тем самым соединив выводы обмоток реле с землей через резисторы R27-R29. Желательно посадить на землю и обмотки реле селектора. В таком варианте, фон должен быть таким же как и при штатно соединенных шлейфом платах. Это процедура для того, что бы убедиться в отсутствии влияния шлейфа и контроллера на уровень фона.
    Если вышеописанная проверка прошла успешно, остаются две возможные причины фона:
    1. Наводки на сигнальные провода и плату РГ. Лечится грамотной компоновкой и при необходимости, экранировкой.
    2. Неудачная разводка земли. Возможно возникает земляная петля.
    Насколько я понимаю речь об усилителе ZD-50. Питание каналов полностью раздельное или общее? Если раздельное, единственная точка соединения каналов между собой должна быть точка соединения резисторов R27, R28 на плате Att6. К этой же точке нужно подключить корпус усилителя. Больше соединений корпуса со схемой быть не должно.
    Должно быть лучше, особенно если проложить провода близко к металлической поверхности корпуса.
  21. #160
    Да, я так и сделал. Отключил РГ от селектора на том конце шлейфа. Фон сразу пропал.
    Селектор в это время оставался подключенным к шлейфу (и т.о. к основной плате тоже).
    Указанная процедура наверное уже не имеет смысла, т-к даже с "висящем в воздухе" разъемом РГ фона нет.
    Да, усилитель ZD-50, на авторских платах с полностью раздельным питанием.
    Земли дополнительно нигде, кроме как на плате РГ, не соединяются.
    Так что вряд ли это проблема с землями.
    Похоже дело в этом:
