Страница 35 из 254 Первая ... 25333435363745 ... Последняя
Показано с 681 по 700 из 5070
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #681
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Максим! А как бы сделать так что-бы при отключении питания селектор на би-стабильных рэле оставался в том-же состоянии, а не отключался? Пересмотрел инструкцию, ветку, не нашел ответа. У меня усилитель для наушников, он же предварительный, и хотелось бы что-бы при выключенном РГ сигнал оставался в том же состоянии.
  3. #682
    Аватар для antecom
    Королев
    Да, сейчас все реле селектора отключаются.
    Оставлять бистабильные в том же состоянии в принципе можно. Я вот только думаю как лучше, сделать это в виде отключаемой опции или пусть всегда остается подключенным последний вход
    Ещё поступало родственное предложение предусмотреть возможность включения только селектора входов. Подумаю как все это дело совместить.
  4. #683
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Хорошая мысль.
    Да пусть остается подключенным последний активный вход, и громкость.
    Будет по аналогии с классическими галетниками и потенциометрами.
  5. #684
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    Хорошее пожелание- присоединяюсь!
  6. #685
    Аватар для antecom
    Королев
    На мой взгляд, лучше включать минимальную громкость, как и сделано сейчас. Ради шунтирования входа усилителя низким выходным сопротивлением РГ при вкл/выкл питания (у некоторых усилителей эта мера уменьшает выброс на выходе при подаче и снятии питания).
  7. #686
    Было бы супер. Если есть возможность, то функции надо делать отключаемыми. Переключение селектора без включения РГ на энкодере можно сделать по времени нажатия. Ждем.
  8. #687
    Завсегдатай Аватар для dekko
    " и это правильно" (с)
  9. #688
    Частый гость Аватар для Latvian
    Riga
    Поддерживаю.
  10. #689
    СПБ
    простите не нашел какие там применяются резисторы, хочется с допуском 0,1%
    мне сказали что он подойдет и для балансного сигнала или нужно что то переделать?
    Спасибо
  11. #690
    Аватар для antecom
    Королев
    Резисторы тонкопленочные 0805 Susumu RR 0.5% 25ppm
    Для балансного включения нужно использовать по отдельному (стерео)аттенюатору на каждый канал.
  12. #691
    Завсегдатай Аватар для Voffka
    Здрасьте!
    Хочу и своего АВ процессора выбросить лишнюю деталь - регулятор громкости (он же калибратор уровня громкости по каналам) - микросхему CS3318. Как оказалось, она сильно поганит звук.
    Вопросик в раздумье - стоит калибровку уровня по каналам делать силами регулятора громкости Никитина с ДУ от antecom или у каждой платы АТТ установить по потенциометру.
    За регулировку регулятором то, что это будет более качественная работа регулятора из-за отсутствия дополнительных элементов в цепи звукового сигнала.
    Минусы в отсутствии удобства и быстроты регулировки, отсутствии дополнительных "вкусностей" в виде дополнительных пунктов в программировании.
    Если я "обзову" их разными именами (1-2-3-4), то автоматом и доп. функции пропадут?
  13. #692
    Аватар для antecom
    Королев
    Зависит от требуемой глубины калибровки. Физический диапазон регулировки Att7 (127дБ) будет снижаться на величину калибровки (задаваемой параметрами 51-58). Например, если установить коррекцию одного из каналов 40дБ, громкости будет регулироваться в пределах 0...-87дБ, а громкость скорректированного канала -40...-127дБ.
    Не понял о каких "вкусностях" и доп. функциях идет речь.
  14. #693
    Усилители по каналам разные, чувствительность у них разная. Ну, может, в пределах 10 Дб. Нужна калибровка уровня громкости (на слух, по белому шуму - встроенный тест в АВ процессоре)
    Центры и фронты - Ноосфера Эхо, тылы - Леонид Зуев, бэк тылы - Мастер Кит NM2038 2 шт., сабвуфер NM2045.
    Центр и саб на одном Атт.
    А "вкусность" - например "Запоминать громкость при переключении входа"
  15. #694
    Привет, Володя, это не секрет!
    Даже ALPS RK27 малёхо лажает, пока лучше Att7 не было девайса.
    DACT не пробовал.
    По крайней мере в центральном и фронтах я бы поменял, если такая возможность есть.
  16. #695
    Игорь, привет!
    Да, я уже давно подметил, если раньше перевешивало то, что у АВ процессора пульт ДУ а кино - всёж не музыка, то теперь ДУ и у усилителей, можно и "докачать" процессор "до ручки до точки".
    А тут ещё плюс - регулятор теперь после межблочных шнуров, значит наводки меньше.
    Пока не научились делать электронные регуляторы без потерь звука.
    Последний раз редактировалось Voffka; 09.01.2013 в 17:31.
  17. #696
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Ребят, а Алексей Никитин не старший ли сын из той самой семьи Никитиных, известной еще во времена СССР своими нетрадиционными методами воспитания (nikitiny.ru)? Вроде по биографии все сходится и дата рождения совпадает...
  18. #697
    Аватар для antecom
    Королев
    Я бы выровнял громкость каналов параметрами контроллера. Не так часто это нужно делать, только при смене усилителя или акустики. Зато никаких дополнительных потенциометров.
  19. #698
    Ну да, наверное так и сделаю.
    Тем более, что уровни громкости у выхлопа АВ процессора и цаповского "Гагарин" примерно одинаковые.
    Самое трудное в этом, это отключение кучи проводов от усилителя, потом вспомнить, что куда втыкать и не перепутать!
    Нетрадиционное воспитание, нетрадиционный регулятор громкости!
    Последний раз редактировалось Voffka; 10.01.2013 в 16:49.
  20. #699
    Irkutsk
    Вопрос, можно ли в att7 использовать обычные реле (не бистабильные)?
  21. #700
    Можно. Почитайте мануал: Пунк 30 настроек регулятора. Но почитайте описание параметра, не всё так просто.
