Страница 54 из 182 Первая ... 44525354555664 ... Последняя
Показано с 1,061 по 1,080 из 3629
Тема: Мультиформатный USB транспорт
    По умолчанию Мультиформатный USB транспорт
    Идеология - один чип (компактный размер, минимальное потребление и ВЧ излучение), никаких операционных систем и полный контроль над всеми вычислительными процессами для получения максимально качественного звука.
    Работа в двух режимах:
    1.Host - как автономный плеер с usb-носителей файлов в формате wav, flac, mp3 с поддержкой cue.
    2.Device - как внешняя звуковая карта (Windows, Linux, Mac OS).
    В режиме USB-AUDIO DEVICE возможна работа без модуля индикации, светодиоды можно подключить непосредственно к плате транспорта, а обновление прошивки и конфигурации проводить с помощью ПО под Windows. Для варианта с модулем индикации доступен плагин для управления плеером foobar2000 и отображения на дисплее транспорта названия текущего трека, его номера и общего количества треков в активном плейлисте, времени и прогресса воспроизведения.
    Подробнее
    Пульт ДУ можно использовать любой азиатский 38к работающий в формате NEC
    (это пульты от техники BBK, тв-тюнеров Aver-Media, звуковых карт Creative, а так же
    от CD TEAC VRDS-10 и СЕС TL51 и т.д.)
    Синхронизация от ЦАП во всех режимах.
    Форматы вывода данных в ЦАП:
    *Филипс I2S
    *RJ64 16bit
    *RJ64 24bit
    Поддержка типов файлов:
    *flac 16bit 44100,48000,(88200,96000)
    *wav 16bit, 24bit 44100,48000,88200,96000
    *mp3 44100,48000
    Поддержка cue для однофайловых wav и flac.
    Поддержка многофайловых cue - когда каждому треку соответствует свой медиа файл, это могут быть flac, wav, mp3.
    Навигация по вложенным каталогам (до 8 уровней вложения).
    Индикация текущего уровня вложения и количества медиафайлов в каталоге.
    Индикация времени трека во время воспроизведения.
    Перемотка по времени.
    Сортировка каталогов по имени, причём для правильной сортировки по чиcлам не надо в начале добавлять ноль.
    Подключение к ПК в режиме USB-Audio device с поддержкой 44100 48000 88200 96000 I2S RJ64-16бит RJ64-24бит.
    Пример конструкции на базе DAC6V3 в компьютерном корпусе:
    Ещё один вариант - Helios153+плата генераторов:
    Mini FAQ:
    1.Для подключения к DAC 6V2 нужен преобразователь 485.
    2.Питание желательно 8 Вольт - по входу стоит 7805, собственный ток потребления устройства 90мА + плата индикации.
    3.Поддерживается горячее подключение и отключение usb устройств, никаких операций на запись нет, все файлы открываются только на чтение.
    4.На данный момент на индикаторе отображается длинное имя файла(макс. 62 символа).
    5.Работа с USB винтами (ФАТ32) возможна, но на некоторых flac-файлах возможны кратковременные затыки - зависит от фрагментации диска и преобразователя (S)ATA-USB. Форматирование диска в FAT32 с размером сектора 64к сводит практически к нулю вероятность запинок при работе с USB-HDD. Для форматирования рекомендую использовать Acronis Disk Director. Перед форматированием нужно удалить все разделы и создать один основной.
    6.Программирование функций кнопок - их коды нужно вписать напротив функций в новом конфигураторе. Коды кнопок такие:
    o1 o2 o3
    o4 o5 o6
    7.Управление генами и ЦАПом:
    P3,P4-открытым стоком (т.е. с др.стороны должны стоять подтягивающие резисторы на 3.3 или 5 Вольт) управляют режимами:
    P3-переключает гены: закрыт-44.1,открыт-48 (логика как в плате генов Энергетика)
    P4-закрыт INT4x,открыт INT8x (как в AD1853)
    В случае ad1853 и генов 512Fs всё работает без P4 в 8x и в HiRes.
    Замечание по формату Flac.
    При самостоятельном кодировании выбирайте размер блока 4096 для лучшей совместимости как с данным устройством так и другими плеерами.
    Печатка последней версии:
    Вложение 133824
    Прошивка для транспортов работающих исключительно в режиме usb-audio device. В архиве ПО для обновления прошивки с компа для устройств после февраля 2012 (P2 установлен - прошивка с компа, P2 снят - с флешки). Для устройств с более ранним загрузчиком обновление прошивки возможно только с флешки.
    Внимание: не совпадение прошивки транспорта и вида индикации индикации может привести к непредвиденным результатам, перед сменой(апгрейдом) индикации необходимо отключить плату индикации и обновить прошивку транспорта под нужный тип индикации !!!
    Другие файлы:
    kbd - плата кнопок.
    fplaycfg - конфигуратор
    manual - руководство и описание
    Прога для конвертации M3U->CUE, она же может генерить CUE для каталога.
    Файлы:
    Последний раз редактировалось SergVKS; 07.12.2015 в 13:43.
  2. #1061
    Частый гость Аватар для sergey367
    г.Курск
    По умолчанию Re: Мультиформатный USB транспорт
    Интересная не интересная каждый решает сам,но я считаю ,что приблудина стоит своих денег.Долго думал брать или нет,когда взял ни капли не пожалел. Очень удобный и универсальный транспорт.
  3. #1062
    Если от 27 долл. то уже можно разговаривать. Насколько я понимаю, нужно обращаться к SergVKS по поводу приобретения. Хотелось бы все таки окончательную цену, что в нее входит. Способы оплаты, доставка, ну, как обычно.
  4. #1063
    Был...
    Lithuania, aka Литва (не путать с Латвия)
    27 это китайская цацка, поигрался, купил за 50. Потом за 100 и через некоторыю очередную под****ку, наконец то открыл глаза и купил у Сергея.
    27 Это для "экономистов". Кто сэкономить вечно хочет!
  5. #1064
    Завсегдатай Аватар для Voffka
    Я купил у двух Сергеев, получилось два килодоллара.
  6. #1065
    А-а-а, понятно. Не играть мне на скрипочке. Догадываюсь, что цена готового изделия будет не интересная.
    Во 1-х, почем "будет"? Изделие продается уже не первый год, цены известны.
    Во 2-х - учитывая "огромный тираж" изделия, на кторый раскладывается себестоимость разработки и сопровождения, изделие продается по демпинговой цене ниже себестоимости, (просто хобби у разработчика такое, а не способ зароботка, я сам такой )
  7. #1066
    Старый знакомый Аватар для purpleman
    Московская обл. Реутов
    Цена транспорта крайне низкая, а качество отменное.
    Приобрел себе и очень доволен, всем рекомендую!
    Андрей
  8. #1067
    Подтверждаю!
    Конечно если сразу заказать транспорт в золотом корпусе и с дорогим ЦАПом внутри, то и цена будет ого-го!
    Но почему о цене изделия здесь разговор идёт а не в личке с SergVKS?
  9. #1068
    Был...
    Столкнулся со следующим.
    Вариант транспорт/комп.
    Неважно, какой длинны USB кабель, если коснуться чем то металичесским , большим (токопроводящим), вобщем создать импульсную помеху (то же, если срабатывает релюшка, просто, йи чего непереключающая, якорь срабатывает) к корпусу ИЛИ компа, ИЛИ любого места корпуса (метал) апаратуры, фообар продолжает работать, а вот звук проподает совсем или заводиться типа громкого Ш-Ш-Ш-Ш-ыпения.
    Выдернул усб кабель, воткнул, снова играет.
    Развязка на АДУМ-ке стоит (родная, от Сергея).
    Земля компа с апаратурой электричесски не связанна. УСБ кабели разные пробовал и оригинальные (т.е. "правильные", т.е. "as is") и самопалы.
    Та проблема, не есть совсем уж проблема, случаеться это крайне редко, раз в месяц, а то и меньше, но всё же интерестно!
    Сергрей что то упомянывал на счёт подключения земель при состыковке транспорта по питанию с CLOCK-ом, чтобы земляных петель ненаделать.
    Но у меня к каждому потребителю отдельный трансик...
  10. #1069
    Выскажу один из вариантов, но не факт что это именно тот случай. У торов довольно приличная ёмкость между первичкой и вторичкой поэтому без хорошего сетевого фильтра сильные помехи из сети будут сбивать проц. При касании чем то большим токопроводящим мы создаём паразитный контур для синфазной помехи.
    Ну и на всякий случай для тех кто пользуется переходником с развязкой напомню, что он подключается к транспорту, а стандартный кабель идёт в комп.
  11. #1070
    Был...
    В источнике тор-ов нету.
    Тор только в УНЧ, но с другим усилителем, в котором штатный ZEBRA ранс (не тор, естевственно ) то же.
    Ну этот то имееться и "отработан" на ура!
    Сетевые (230в сети) экранированные все, которые "гуляют" вокруг апаратуры, к апаратуре все, то же заэкранировал (так себе, от нечего делать, это не правило...)
    Это само собой понятно, только твой штатный выходной от USB к транспорту "хвостик" поменял на 4-е экранированных (очень сплошной экран) серебрянный, с фторопластовой изоляцией, тонких, советских провода.
  12. #1071
    Kiev
    А в чем может быть причина заиканий и щелчков при включении фубаровских ресемплеров sox и сильнее с pphs?
    с 44 на 88
    буфером асио игрался
  13. #1072
    с 44 на 88
    SACD рипы 88200 без ресемплеров идут нормально ?
    Странно, по отзывам транспорт + SoX отлично работают.
    А так вообще PPHS в 3 раза больше грузит проц по сравнению SoX.
  14. #1073
    Kiev
    не слушал sacd 88200 ...
    первое что скачал с трекера в 96к работает ок и то что было в наличии ок
    ресемплер икает и на 88 и на 96.
    проц Р4 3ггц загрузка 40-60% с ресемплером сокс
  15. #1074
    Был...
    Рсасширение файла (кодек) какое? У меня при такой нагрузке (50...70%) проца то же икать начинает (i3 3,14Гига)
    на DST64 (5654 битрейт уже "под икивает") если MLP, нормально и с в 4 раза бOльшим битрейтом (до 21 ххх битрейт попадался)
    Как без ресемплера? Если ресемплер в фообаре выкинуть вообще (для пения под ASIO), получаем табличку ошибки.
    Транспорт то понимает до 16/44. Выше, же, непередать? Или я не так понял?!
  16. #1075
    это много, проц не успевает отрабатывать запросы драйвера.
    В зависимости от того, что прописано в конфиге.
    Если поставить галочку напротив Hi-Res то понимает
    44100
    48000
    88200
    96000.
    Но и ЦАП должен иметь в этом случае два генератора и работать с такими частотами дискретизации.
    Если нужна прога для обновления конфига и прошивки с компа, давай скину в мыло или стоит выложить её сюда ?
    Последний раз редактировалось SergVKS; 09.10.2012 в 12:12.
  17. #1076
    Был...
    это много, проц может не успевать отрабатывать запросы драйвера.
    44100
    48000
    88200
    96000.
    Ну да, генератор у меня только на 16... так бестолку перепрошивать (???)
    Скинуть можно и сюда, но не будет ли у других проблем когда как я недо поймут?...
  18. #1077
    смысл появится только вместе со вторым генератором и ЦАПом под 96к
    поэтому пока не выкладывал
    PS
    Ещё можно попробовать отключить функции энергосбережения (динамическое управление частотой проца и т.д), обычно это самым благоприятным образом сказывается на звуке.
    Последний раз редактировалось SergVKS; 09.10.2012 в 12:06.
  19. #1078
    А ещё прошивки будут?
    У меня предложение. Если в папке два мультитрековых флака и 2 куя к ним (имедж двухдискового альбома), то можно сделать так, чтобы транспорт их объеденил и проиграл оба имиджа?
    Так сделано в Album Player.
  20. #1079
    Был...
    Это ГДЕ?!
    P.s.
    Токо щас заметил твою подправку...
  21. #1080
    Это ГДЕ?!
    В USB-кабеле!
