Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 45
Тема: Улучшенный параллельный ВК
    Аватар для fakel
    По умолчанию Улучшенный параллельный ВК
    Еще одна топология параллельника с компенсацией входных и выходных емкостей.
    Плавающие источники напряжением 5-6В просты в реализации и могут иметь маленькую емкость отн. земли.
    Требования к ИТ здесь меньше чем в классическом параллельнике.
    Источники тока можно заменить резисторами (но не рекомендую).
    Драйверные тразисторы и транзисторы ИТ могут быть маломощными и низковольтными.
    Источники плавающего напряжения можно заменить вольтодобавкой (н о не рекомендую)
    Кроме того, плавающее напряжение можно использовать для запитки УН, который может быть низковольтным.
    Этот повторитель одинаково хорошо подходит и для гибридников и для усей с глубокой ОООС.
    Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Улучшенный параллельный ВК
    И для цирклотрона тоже подходит
    Аватар для fakel
    А еще он уделывает (теоретически) Заратустру, потому что у того источник плав. питания включен между базами ВК и вся гадость последнего лезет на базы через емкость источник-земля.
    У меня же плав. истончники изолированы от баз ВК со одной стороны источниками тока, с другой - коллекторными переходами драйверов
    ---------- Добавлено в 12:55 ---------- Предыдущее сообщение в 12:50 ----------
    Если вытащить токовый шунт из схемы пост 592 https://forum.vegalab.ru/showthread....аскада./page30 ,что останется?
    Намек понял Но фишка здесь - именно в плавающем питании
    Регистрация не подтверждена Аватар для G.S.S.
    Это смотря по каким критериям. Если по
    то может быть, хотя готовые DC-DC преобразователи имеют весьма и весьма небольшие емкости. Так что не факт. А вот если надо работать в АВ да на 4-х омную нагрузку, то Заратустра уделает "Ваш" (хотя у меня в симуляторе он имеется уже года 4) каскад на раз-два! Был бы источник смещения с приличным током. Ампера достаточно.
    А "Вашему" нужен будет ток покоя под 1,5 А (в сумме, из них 0,5А на выходники)
    С уважением...
    ---------- Добавлено в 13:57 ---------- Предыдущее сообщение в 13:56 ----------
    Это как? Нельзя ли схемку в студию?
    Аватар для fakel
    Тут заморочки с фильтрацией ВЧ этого преобразователя могут быть.
    Почему? Мой тоже а АВ работать может. Это не принципиально.
    Вообще что-то непонятное
    Как раз моделю. Пол-часика подождите
    Почему? Напряжение на них же практически постоянно, а значит практически постоянен и ток.
    Аватар для fakel
    Ответ в слове "практически" . Чтобы минимизировать колебания тока, нужно задрать их сопротивление, а значит и напряжение питания драйверов. А преды греть не хочется
    ---------- Добавлено в 20:22 ---------- Предыдущее сообщение в 20:10 ----------
    А впрочем, для симметричного цирклотрона (параллельно-мостового каскада) https://forum.vegalab.ru/showthread....F2%EE%E2%EE%E9 вполне сойдут резисторы - напряжение там большое, и оба источника плавают. Спасибо, viktor8m, что обратил внимание!
    ---------- Добавлено в 20:22 ---------- Предыдущее сообщение в 20:22 ----------
    Схема обещает быть до безобразия простой
    Аватар для fakel
    Свое обещание она сдержала
    Вот.
    Схема представляет собой переплетение 2х идей:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1303884949
    и
    https://forum.vegalab.ru/showthread....ыходной-каскад
    Ленобласть
    А по-моему, схема из поста 1 представляет из себя очень старый баян, которому вот уж лет 14 как минуло.
    Аватар для fakel
    Этот баян зовется "параллельник Агеева" Смотри как организовано питание.
    .Васильев
    тоже какбэ намекал...
    Аватар для fakel
    Усовершенствованный параллельник К. Мусатова (с вольтодобавкой)
    Аватар для fakel
    Отличие - от вольтодобавки запитаны не только эмиттеры, но и коллекторы драйверов.
    ---------- Добавлено в 14:22 ---------- Предыдущее сообщение в 14:07 ----------
    Кратко перечислю достоинства такой топологии
    1. Широкая полоса (в 5-10 раз) по сравнению с прототипом (компенсация емкостей).
    2. Улучшена линейность на ВЧ (компенсация Скб Миллера как ВК так и драйверов)
    3. Более высокое входное сопротивление (компенсация проводимости Эрли драйвера и ВК)
    4. Улучшена линейность на НЧ (токовая разгрузка драйверов)
    5. Снижены тепловые искажения (драйверы работают с малыми колебаниями напряжения и тока)
    6. Не нужен радиатор драйверам (отпала необходимость питать драйверы полной напругой)
    7. Линейность на большом сигнале - ток баз ВК не замыкается через нагрузку, и не вызывает искажений при падении беты ВК.
    Аватар для fakel
    Цитата Сообщение от RadioCat Посмотреть сообщение
    Чудненько. Полевиковая версия будет?
    Тута https://forum.vegalab.ru/showthread....31#post1284931
    Только ИТ заменить на вольтодобавку. Или охота полностью на полевиках?
    Ленобласть
    .Васильев
    А какой смысл ставить независимые источники питания, тогда как можно просто раздельно питать эту часть от повышенного напряжения.
    Литва, Каунас
    Термостабильность обеспечиваем - сажаем драйверы прямо на корпуса выходников?
    Какое использование питания и соотношение токов покоя транзов? Пардон, не силён я в схемотехнике...
    Аватар для fakel
    Ну читайте же внимательно! Фишка в ПЛАВАЮЩЕМ, а не в повышенном питании (патент Ларссена)
    ---------- Добавлено в 20:28 ---------- Предыдущее сообщение в 20:26 ----------
    Цитата Сообщение от DECEMBER Посмотреть сообщение
    1.Термостабильность обеспечиваем - сажаем драйверы прямо на корпуса выходников?
    2.Какое использование питания и 3.соотношение токов покоя транзов? Пардон, не силён я в схемотехнике...
    1. Да
    2. До насыщения ВК Uпит-(0.3-0.5)В
    3. С одинаковыми транзюками - одинаковые
    Ленобласть
    Так ОУ не используем, что этим патентом тогда вытирать?
    Аватар для fakel
    Причем тут ОУ? Наверное, это другой патент. В сабжевом ОУ нет. Или см у Хаксворда про плавающий каскод и компенсацию емкостей.
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    Питать драйверы от вольтодобавки я бы не стал - при небольшом токе покоя и отсуствии параллельной стабилизации не будет хватать энергоемкости конденсаторов для пиков сигнала, или придется рассчитывать вольтодобавку на ток 0.2 - 0.3 А, который нужен транзисторам ВК, резисторы греться будут сильно. Овчина выделки не стоит, дешевле и проще драйвер сделать каскодным с привязкой к напряжению выхода - так потеря будет только от напряжения питания вольта 2-3 и все.
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
    Аватар для fakel
    Кондеры вполне можно заменить стабилитронами, результат будет даже лучше (в сторону НЧ)
    Каскодная схема - это 2 лишних транзистора, которые не вносят вклад в усиливение тока, чтобы вносили - надо сигнал снимать с ИХ эмиттеров, но тут приходим к стандартной тройке с плавающим питанием (по SAPR). Минусы такого решения - необходимость в эмиттерных резюках ВК, на которых осядет напряжение для питания драйверов.
