Страница 42 из 105 Первая ... 32404142434452 ... Последняя
Показано с 821 по 840 из 2089
Тема: Авто преобразователь на 500 ватт
    Таганрог
    По умолчанию Авто преобразователь на 500 ватт
    Я все таки решился изменить главный пост темы и расписать все о сборке данного ИИП.
    Итак мощность которую я хотел получить от преобразователя, а в последствии и получил - 500 W. Напряжение на выходе равно +-27 V. Оно обусловлено напряжением питания TDA8924TH.
    Весь процесс начался с расчетов трансформатора. У меня в наличии были следующие кольца:
    • 50х30х20 материал N87
    • 45х28х12 материал M2000
    Мне сразу объяснили, что для моих требований как раз подходит колечко отечественного производства - 45х28х12 материал M2000. Почитав темы с подобными разработками, выяснил, что для моей мощности необходимо по два транзистора IRF3205 в плече. В качестве ШИМ контроллера взял проверенную временем микросхему - TL494. Частоту задающего генератора, равную 55 кГц взял исходя из материала ферритового кольца.
    Ну вот - все данные для расчета трансформатора у нас есть, можно приступать к расчету. Для расчета трансформатора я использовал программу Excellent IT(https://forum.vegalab.ru/showthread....ов-и-дросселей), разработанную Starichkom, за что ему большое СПАСИБО!!! В результате расчетов вот, что у меня получилось:
    • Расчет трасформатора:
    Далее предстоял процесс намотки трансформатора - если честно, это самое нелюбимое мое занятие. Выслушав на форуме все рекомендации по намотке, понял (не сразу конечно), что первой на кольцо нужно наматывать вторичную обмотку. Это связано с тем, что первичная обмотка обычно состоит из 4+4 витков, и если ее намотать первой, то равномерно расположить на ней вторичную обмотку уже не получится.
    Перед намоткой острые грани кольца необходимо обточить, чтобы исключить факт повреждения лаковой изоляции на медной проволоке. Я бы еще посоветовал обмотать само кольцо несколькими слоями лакоткани для большей надежности. Именно так я и поступил.
    • Вторичная обмотка:
ID:	147631 Нажмите на изображение для увеличения.
    • Первичная обмотка:
ID:	147635 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147636 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147637 Нажмите на изображение для увеличения.
    После намотки трансформатора нужно было определится с электрической схемой преобразователя. В качестве драйвера, переключающего силовые транзисторы было решено применить IR2113. Выходной ток данной микросхемы 2 A - этого достаточно для переключения IRF3205. Также необходимо было организовать защиту от КЗ и перегрузки. С этим вопросом мне помог strannicmd. Принцип работы системы защиты заключается в том, что считается падение напряжения на полевых транзисторах. Входные электролитические конденсаторы были взяты LOW ESR. Их количество (10 штук) взято с учетом потребляемого тока при номинальной нагрузке. В моем преобразователе этот ток составил порядка 45 A, а один такой конденсатор может отдать в нагрузку 4,74 A. Вот и считайте Выходные диоды нужно брать минимум с двухкратным запасом по току и напряжению - я взял MBR20100CT (20 A/100V). И вот в результате всевозможных доработок имеем следующую электрическую схему преобразователя:
    • Схема ИИП:
    Далее началась разработка печатной платы. Первые мои попытки создания печатной платы, как вы уже наверное догадались, оказались неудачными. Более менее нормальная работа пошла после того, как Starichok показал мне как нужно организовать разводку "силовой" части. Основная идея состоит в следующем:
    • Все дорожки должны быть как можно короткими и широкими насколько это возможно
    • Все конденсаторы(LOW ESR) должны находиться как можно ближе к транзисторам
    • Земля драйвера должна быть расположена как можно ближе к земле силовых транзисторов
    В результате всеобщих усилий вот такой вот шедевр получился на выходе:
    • Разводка печатной платы:
    Далее началось непосредственно изготовление печатной платы. Для изготовления ПП я использую фоторезистивную технологию. Благодаря такой технологии, печатные платы в итоге получаются отличного качества. Минимальная ширина дорожек и расстояние между дорожками может доходить до 0.15 мм - это мой личный рекорд.
    • Печатная плата:
ID:	147647 Нажмите на изображение для увеличения.
    Затем я приступил к сборке преобразователя. На сборку ушло пару дней - это с учетом перекуров, учебы... В результате получился вот такой девайс
    • Собранный ИИП:
ID:	147663 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147664 Нажмите на изображение для увеличения.
    Ну вот вобщем то и все)))
    Последний раз редактировалось Andrey_RTF; 12.12.2012 в 20:07.
  2. #821
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    По умолчанию Re: Авто преобразователь на 500 ватт
    Цитата Сообщение от Plex61 Посмотреть сообщение
    Затем я таким образом испортил ещё несколько автоусей
    в выходном каскаде заменены транзисторы?
  3. #822
    Завсегдатай Аватар для Plex61
    Красноярск
    смотря где ,
    в этом пришлось , в наличии были только тошибовские , ведь что интересно тошиба в одной лавке у нас стоит дешевле за шт. чем это гавно до мгц или трёх с течкой при перегреве .
    Ещё перематывал трансы , лентой в 0,8 .
  4. #823
    Красногорск
    смотря где
    в иволге на фото из того поста.
    На выходных, по случаю приобрел за 200р.(~7$) труп в виде blaupunkt - gt2100, без трансформатора в бп . Решил вспомнить юность и сделать из этого УГ что-нибудь бодренькое. Восстановил БП, заодно форсировал, подняв напряжение до 37В в плечо на хх. Теперь очередь за бортовым усилителем и внедрением сабового D модуля.
  5. #824
    Andrey_RTF, снабберы убери ради интереса
    ---------- Добавлено в 18:29 ---------- Предыдущее сообщение в 18:25 ----------
    ,опусти частоту до 50 - 47 , у тебя же кольцо гомосоветикус.
    лучше под нагрузкой это сделать хоть 50 % от номинала
    ---------- Добавлено в 18:31 ---------- Предыдущее сообщение в 18:29 ----------
    Цитата Сообщение от Andrey_RTF Посмотреть сообщение
    Сообщение от Plex61
    а у тебя что в прошлый раз конденсаторов не было совсем?
    Неа)))
    это сильно
    Подскажите еще - при подключении дросселей картинка на стоках должна немного ухудшаться или должна остаться идеальной???
    если их исполнить правильно, то картинка будет глаз не оторвать
  6. #825
    Таганрог
    Вот сделал новые дроссели - не знаю правильно или нет... Вобщем смотрите - пойдет картинка или попять полная х...нь????
ID:	125518   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	125519   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	125520   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #826
    Таганрог
    Вот стоки без снабберов:
  8. #827
    Красноярск
    Странно , может из за того что транс висит , а затворные резы у тебя на данный момент какие ?
  9. #828
    Таганрог
    20 Ом вроде
  10. #829
    Красноярск
    20 Ом вроде
    Надо транс Андрей вставить на место , посмотреть на сколько ток хх меняется при подключении снабберов и без них, можно попробовать увеличить затворные резы до 39 ом .
    А так в принципе почти всё , с дросселями позже решишь .
  11. #830
    Таганрог
    Все - тестовая плата отработала свое - трансформатор отпаялся вместе с + полигоном. Щас ноги у транса подогну как нужно и укорочу до минимума. Завтра буду делать новую ПП.
  12. #831
    скорее всего
    ну их же нельзя от балды крутить
    для аудио только этих не хватит
    это так, но и под нагрузкой посмотреть надо, у меня раз и звон был, и выбросы - нагрузку 200 подключил, и все встало практически нормуль
  13. #832
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    дык, не под современные ключи заточена, привет из прошлого века
    этот прошлый век очень хорошо работает в современных мониторах в высоковольтном преобразователе для питания ламп подсветки.
    а самое главное дешевые.
  14. #833
    Красногорск
    никогда не встречал там тл494. для этой цели существуют специальный драйвера балласта для ccfl, зачастую 2х канальные.
  15. #834
    Таганрог
    Вот переработанная ПП. Критикуйте)))
    Andrey_RTF, красиво, а у 2113 лишние ноги отломаны?
  17. #836
    Таганрог
    Не не отломаны - я всегда под микросхемы покупаю панельки и уже в панельках выдергиваю лишние ноги(плоскогубцами наверх выдавливаю-вылетают на ура) - очень удобно)))
  18. #837
    Красноярск
    Андрей а зачем тебе ваще 2113 ,чем плохи повторители , не нравятся мне электролиты сверху и снизу по питанию .
  19. #838
    Таганрог
    Если вы имеете ввиду по +12V то этот кусок ПП позаимствован у Старичка - я думаю он плохого не посоветует.
  20. #839
    Красноярск
    Володь, скажи ему что ты ошибался
  21. #840
    Таганрог
    Вы че прикалываетесь или реально что то не так сделано
