Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Замена проводки в тонарме и вывод
    По умолчанию Замена проводки в тонарме и вывод
    Здравствуйте, возможно кто-то менял проводку в тонарме, подскажите как это нужно делать, и ещё я бы хотел заменить штатный провод от выходных разъемов тонарма до корректора, ( выбрал претендента на замену от Cardas Audio ) у моего денон провод торчит прямо из корпуса, расскажите что и как, заранее благодарю всех откликнувшихся.
    - Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Re: Замена проводки в тонарме и вывод
    А в чем суть вопроса? Старая испортилась или речь идет об апгрейде?
    Вещь то судя по всему не копеечная...
    Сам я собираюсь менять на литц, но вряд ли это универсальное решение. Провод для тонарма должен быть легким и гибким, по моему мнению.
    Вот тут можно посмотреть, но ценник кусачий:
    http://www.audiomania.ru/tone_arm_cable/
    avtech@palabs.ru
    Да, тоже слегка непонятно...Помню как-то менял провода в тонарме, но прежде чем заменить, я подсоединил новые провода
    прямо к головке (перед этим ещё и отслушал их, чтобы определить направление) и прослушав убедился, что с новыми звук
    становится намного качественнее и только после этого сделал замену. Процедура эта была довольно кропотливая - особенно
    сборка и установка трубки тонарма на место-очень тонкая юстировка в подшипниках завязанная с микролифтом. Подстройку
    пришлось повторять много раз уже в процессе окончательной настройки головки. Заменить провода меня попросил хозяин
    вертушки, а то,говорит: ставлю одну новую головку, потом другую, а звук всё какой-то мутный. Так что стоит ли с ходу менять
    провода в тонарме, допустим ради апгрейда, я бы трижды подумал. Гораздо разумнее для начала установить разъёмы с задней
    стороны, чтобы менять провода до корректора-тут уже будет поле для деятельности в плане улучшения звука. Удачи!
    г. Москва
    И здесь проводки слушают...
    Цитата Сообщение от sergdr Посмотреть сообщение
    Как раз какой-то старый литц я и выкинул из того тонарма( хотя наверное литц литцу-рознь)
    Ну, то что там сейчас, это просто тихий ужас. Ну и литц литцу рознь - это точно. А что Вы ставили?
    avtech@palabs.ru
    Как раз какой-то старый литц я и выкинул из того тонарма (хотя наверное литц литцу - рознь). Вместо него и поставил точно как ты пишешь
    "лёгкий и гибкий" (марки к сожалению не знаю), который взял на работе по этому случаю просто попробовать - ну и повезло.
    ---------- Добавлено в 00:38 ---------- Предыдущее сообщение в 00:32 ----------
    А смысл-то какой вообще что-то менять если потом никакой разницы не услышишь?..
    Завсегдатай Аватар для Elms
    А ведь кто-то тут применял провода от наушников - раздербанивал их и вставлял. Те, которые тоненькие, от "затычек" или гарнитур телефонных...
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    Точно было, Igorkuz проделывал эту работу. Вот нашел: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=5749
    Забанен (навсегда) Аватар для VeschiiOleg
    Литцендрат наилучшее решение. Или ПЭЛШО (в шелковой изоляции). Критериев два механика - легкие и гибкие и электрические - минимальные сопротивление и емкость. В девайсе, приведенном на фото скорее всего качественная проводка. Это не Д-300Ф
    Речь, конечно о апгрейде, дело в том, что Cardas звучит лучше штатных проводов у всех, кто менял проводку, но судя по отзывам в форумах многие используют и Van Den Hul , но у меня и так все провода Кардасовские, хуже точно не станет, а лучше сто процентов, правда разьёмов под фонокабель от вертушки у меня вообще нет никаких, сам думаю, что нужно вытащить старый , штатный провод идущий от вертушки , потом в корпус вставить разьём и разместить его на металлическом уголоке , а сам уголок сверху двумя винтами прикрепить к корпусу вертушки. Вот такой провод http://cardas.org/phono/49-neutralreference-phono
    Последний раз редактировалось Майкл; 09.04.2011 в 08:28.
