Показано с 1 по 20 из 68
Тема: Компромиссный глубокоосный усь по мотивам Токарева
    Аватар для fakel
    По умолчанию Компромиссный глубокоосный усь по мотивам Токарева
    Uвх=0.775В
    Pвых=100Вт
    Rн=4 Ом
    Кг(1кГц)=0.0006%
    Кг(20кГц)=0.0015%
    fгр(-3дБ) без ООС = 20кГц
    Кu петлевое (20кГц) = 80дБ
    Замечания, дополнения?
    Частый гость Аватар для И. ЗАМОТКИН
    Саратов
    По умолчанию Re: Компромиссный глубокоосный усь по мотивам Токарева
    Ток покоя D1 задаёт? Как температурно стабилизируется?
    Армения, Гюмри
    в таких схемах в ДК-ах ТЗ-а дают больше пользы чем ТГ
    Аватар для fakel
    Да. Резисторами в истоках.
    ---------- Добавлено в 00:21 ---------- Предыдущее сообщение в 00:20 ----------
    А что такое ТГ?
    Армения, Гюмри
    ГСТ на Q3 и Q4
    Армения, Гюмри
    вот полезные модельки мултисима на эту тему
    краткий рассказ о моих издевательствах над ланзаром
    Аватар для fakel
    Спасибо! У меня кап 9, читает только cir А без Q3 Q4 никак - они ДК питают
    Армения, Гюмри
    оставьте их, а в ДК добавьте ТЗ-а, искажения как минимум -10dB
    Алексей, схема интерсная, но требует пояснений. Кратенько расскажите о принципе работы, а то не все понятно (все не понятно). Интересует узел Q7, Q8, Q10, Q11.
    Саратов
    Практически выставить ток покоя стабилитроном трудно. Второй недостаток - низкое входное сопротивление. Нужен входной буфер.
    Аватар для fakel
    Поставлю TL431
    Для какого каскада?
    Армения, Гюмри
    Для какого каскада?
    для самого усилка
    Аватар для fakel
    А, дошло! Ну да, усь-то инверитирующий
    ---------- Добавлено в 01:08 ---------- Предыдущее сообщение в 01:03 ----------
    А выход куда? УН-то симметричный
    ---------- Добавлено в 01:08 ---------- Предыдущее сообщение в 01:08 ----------
    в смысле у него парафазный вход
    ---------- Добавлено в 01:13 ---------- Предыдущее сообщение в 01:08 ----------
    Shurik? можно на ты. Все-таки братья по маразуму
    Это схема компенсации емкости и проводимости коллектора УН Q10 Q11. Аналогично ВК. Благодаря ей точка УН-ВК имеет (без ООС и Скорр С6 С7) мегомы и доли пФ отн земли. За счет этого усиление зашкаливает за 120дБ на холостом ходу. Входная емкость и проводимость УНа тоже компенсируется.
    ---------- Добавлено в 01:14 ---------- Предыдущее сообщение в 01:13 ----------
    Полюс где-то под мегагерц
    Армения, Гюмри
    не понял вопрос?
    на каждый ДК ставим ТЗ
    Аватар для fakel
    У ТЗ выход один, а у УН два входа. Какой заземлять?
    Саратов
    Для какого каскада?
    между усилителем и регулятором громкости.
    Армения, Гюмри
    Q9, Q12
    ---------- Добавлено в 00:31 ---------- Предыдущее сообщение в 00:28 ----------
    fakel а почему отказались от индуктивной коррекции в ДК(уменьшая сопротивление эмиттерных резюков)?
    Аватар для fakel
    Для какого каскада?
    Ага, мне Hrach уже растолковал
    ---------- Добавлено в 01:38 ---------- Предыдущее сообщение в 01:33 ----------
    Толку от нее здесь, имхо, мало - полюс у этого ВК значительно дальше, чем у традиционных. Но вопрос еще открыт, может, и поставлю
    ---------- Добавлено в 01:43 ---------- Предыдущее сообщение в 01:38 ----------
    ТЗ имхо, только на НЧ усиление поднимет, а там его и так за 100дБ
    Армения, Гюмри
    имхо, поскольку усь довольно таки скоростным получается, то ДК по моему, не можно а нужно чуток тормознуть
    Аватар для fakel
    А зачем?
