Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Сложность пректирование ИБП 1 кВт для УНЧ класса D
    По умолчанию Сложность пректирование ИБП 1 кВт для УНЧ класса D
    Все говорят что проектирование ИБП довольно сложное занятие, сложно его наладить...
    А в чем заключается такая большая сложность? Труднее ли это чем проектирование самого УНЧ класса D?
ID:	118321ведь на первый взгляд это нет так уж сложно
    посоветуйте книги основы проектирования ИБП
    Астрахань
    По умолчанию Re: Сложность пректирование ИБП 1 кВт для УНЧ класса D
    и правильно говорят. Все тоже самое, что тебе ответили в теме про искажения в д классе. Полумост конечно можно если совсем никак , но лучше мост на такие мощностя.Посмотри на схемы мощных ИИП и уже потом решай легко это для тебя или нет.
    Россия, Новороссийск
    magvan, посмотрим, как у Вас получится собрать любую из выше приведённых схем на мощность 1кВт с питанием от реальной сети переменного тока.
    Это в теории, на макете с питанием от стабилизированного БП на малой мощности и малом напряжении схема заработает. На практике, для больших мощностей, придётся иметь дело с запасами по напряжению и по току на диапазон питающих напряжений в сети, придётся бороться с индуктивностью рассеяния трансфоматоров (с пробоем полупроводников), обеспечивать плавный запуск БП (заряд ёмкостей сначала сетевого выпрямителя, потом ёмкостей выхода БП). Ещё помехи, изоляция, габариты... Не так всё просто, как у Вас на картинках.
    Потом, 1кВт это какой мощности? Средней? А пиковая какая? Если БП импульсный, то его ключи и выпрямители должны быть расчитаны на пиковый выходной ток, а значит, на пиковую мощность...
    Почти наверняка оптимальной для мощности порядка 1кВт будет мостовая схема, как минимум - полумостовая. По КПД может оказаться лучше резонансный преобразователь.
    Поищите схемы заводских блоков подобной мощности, разберитесь, что и зачем. Когда станете понимать, что, для чего и почему, вопрос "А в чем заключается такая большая сложность" у Вас стоять не будет.
    IMO, БП сложнее, чем усилитель класса "D". Усилитель по сути тот же преобразователь напряжения, что и БП, только без трансформатора. БП сложнее хотя бы потому, что количество силовых полупроводников в нём будет больше чем в УМ, а трансформатор несколько сложнее, чем просто дроссель.
    Удачи!
    P.S. По книгам рекомендую смотреть старые учебеники для техникумов и для ВУЗов. Из новых книг сейчас распространена "чернуха", которую пишут любители, не доконца разбирающиеся в вопросе.
    Ещё смотрите документацию на микросхемы для источников питания (обычно на английском) и примечания к применению. Там часто приводястся полные схемы БП.
    Украина, Донецкая обл.
    Смотря какие 1 кВт, если делать с PFC наверное труднее, я собрал SG3525+IR2110 - все работает сразу, снимал 2000Вт в течении 15 сек.
    Тут вопрос в другом, а именно какие просадки ты ожидаешь и какими они будут. При неправильной намотке трансформатора, не только могут быть проблемы с просадками а еще и выход из строя компонентов. Впринцепе ничего сложного, главое иметь понятия о процессах, трансформатор расчитать - сейчас не проблема, осталось только правильную PCB развести.
    ИМХО усилители класса Д намного капризнее ИБП, по крайней мере у меня так было, ИБП никогда не горели "просто так", а вот усилители боятся очень неправильной трассировки.
    Псков
    любая импульсная схема требует правильную разводку.
    Так понимаю, основная сложность будет при трассировке платы...
    Сейчас ищу инфу по основным принципам работы ИБП, посмотрю разные схемки на 1 кВт и больше, потом буду дальше думать что делать...
    superamplifier, трансформатор самому наматывать надо?
    впринцепе ничег сложного.
    думаю не стоит что-то выдумывать, самое простое и надежное - взять схему от того же QSC полумост.
    да, в этом ничего страшного и сложного нет. Сначала берешь сердечник, вносишь в программу данные, она все расчитывает и просто мотаешь. Трудно первый раз-два, потом все легче.
    какие модели?
    Что то типа этой ISA750?
    Или dca1644
    Последний раз редактировалось magvan; 22.03.2011 в 17:24.
    как на 2 фото, только там мнго лишнего..
    Перед тем как начать разбираться в ИБП решил разобраться в катушках индуктивности и в трансформаторах.
    Почитал про основы электромагнетизма, индуктивность и трансформаторы.
    В данный момент вникаю в схему,
    и пытаюсь понять что здесь лишнего, как сказал superamplifier
    а зачем вобще такие навороты в этой схеме...чем меньше деталей, тем надежнее же...
    например вот, вот и вот схема, довольно мощные...и вреде простые...
    QSC очень замудрено придумывают..не могу понять почему
    Последний раз редактировалось magvan; 25.03.2011 в 11:26.
    Как вы думайте, надежная и подойдет ли эта схема для питания усилителя с одним каналом?
Название:	то что надо.jpg
    Рекомендуете мостовую схему?
    Последний раз редактировалось magvan; 25.03.2011 в 11:24.
    да что вас всех тянет на ТЛ494?
    Посмотри на чем делают QSC, Динакорды...не возвращайся в прошлый век. одна из расспространенных 3525, я сделал на ней - доволен, при этом требует минмум обвязки, все функции удобно реализованы!
    Для изготовления Вам понадобится следущее оборудование:
    - Осциллограф + щуп с делителем 1:100.
    - Крайне желательно развязывающий трансформатор как минимум на 1,2 кВт. Можно работать и с незаземленным осиллом, но я бы не стал, это опасно.
    - Нагрузка. Крайне желательно активная с плавным регулированием.
    У вас все это есть? Если нет, то можно не начинать.
    Для (хорошего) источника в 1 кВт потребуется делать ККМ. Это первый этап. Как только сделаете, можно будет браться за преобразователь. И уже думать, мост или полумост и т.п.
    Микросхемы ККМ делают все подряд (например IRF или TI), application notes под ККМ тоже хоть отбавляй. Я бы на Вашем месте, искал схему не на сайтах радиолюбителей, а на сайтах производителей микросхем в разделах "Design notes/examples", "Application Notes" и т.п.
    И поверьте, БП с мощностью 1000Вт сделать сложно. Но возможно. Дерзайте.
    Понял, буду микросхему подбирать...
    Нечего этого нет... есть желание, и ситуация, в которой только это выход
    Россия, ЛНР
    Хотелось бы узнать - а что же там лишнее?
    ---------- Добавлено в 14:58 ---------- Предыдущее сообщение в 14:22 ----------
    Нет там ничего лишнего. Просто для людей не понимающих назначение тех или иных узлов - это кажется лишним.
    Ну если вам жизненно необходимы дежурный источник питания, защита от повышенного напряжения в сети, вход на включение ИБП, выход индикации перегрузки ИБП, защита от КЗ, мягкий запуск, то можно ничего и не выкидывать Еще ККМ (PFC) тут не помешает...
    Для вас ничего, для кустарных условий только защита от КЗ нужна ИМХО.
    Россия, ЛНР
    Дежурный источник там питает сам блок питания, так что без него - никак.
    Защиты от повышеного там нет, наоборот от пониженого.
    вход на включение ИБП - скорее на выключение: при появлении на выходе усилителя постоянки - БП выключается.
    выход индикации перегрузки ИБП - нет там такого. При перегрузке БП усилитель приглушается.
    его можно сделать и на маленьком трнсформаторе, и сделать "самопитание" и транзистором для пуска, можно делать отдельную дежурку - здесь варианты есть, и не столь существенны, т.к. можно самому подобрать что по душе. Я хотел показать человеку основную часть БП, его "сердце"!
    Россия, ЛНР
    Ну вот тебе вариант чуть проще, но тем не менее нем есть многое необходимое:
    Контроль входного напряжения, защита от КЗ, защита от перегрева, задержка включения (за это время электролиты в высоковольтной части плавно заряжаются до номинала и контролируется напряжение сети).
    PowerSupply_V_v2.pdf SupplyControl_V_v2.pdf
