Показано с 21 по 40 из 41
Тема: Проект Дуплет
  1. #21
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    По умолчанию Re: Проект Дуплет
    Цитата Сообщение от KREMEN5400 Посмотреть сообщение
    Пожалуй в этом есть сермяжная правда. Буду думать за дизайн и о трапеции. С ДУ вопрос может быть решён установкой зеркала.
    Конечно есть, я этих проекторов за десять лет понаставил два мешка. С д/у зависит от проектора. Если глаз спереди, то от экрана отражения хватает, но у некоторых глаз на темечке.
    С уважением, Сергей.
  2. #22
    Москва - Чехия МО
    Пока у меня исправно года 4 отдыхает старичок Sharp PG-B10S (c глазом на фейсе). Ну будет у следующего на жопе или спине ? Могем и за спину пульнуть и из-за угла (был бы перископ) !
  3. #23
    artmaster, КДП-комната для прослушивания
  4. #24
    Москва - Чехия МО
    Вообще то я дилетант считал, что АС и КДП вещи неразрывно связанные и хотел уяснить для себя на начальном этапе некоторые, пока ещё неясные для меня, вопросы взаимодействия АС и КДП (что, как мне наивному кажется, и есть СИСТЕМА). Может быть предотвратить неизбежные ошибки. Поэтому начал её именно в разделе АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ. Оказалось ошибся. Это несущественно. К названию форума имеет отношение косвенное. Как пелось в известной песне: "Первым был вопрос "Свободу Африке !", обо мне уже потом в части "Разное"..........
    Самое место для темы в подвале рядом с "Отстойником" и "Чёрной меткой"
  5. #25
    А задачки не такие уж и сложные
    1. Отделать КДП (~ 5х6 м, высота до перекрытия 2,9)
    2. Построить новые АС
    KREMEN5400, приблизительно такая же задача стоит и передо мной.Но в отличии от Вас у меня есть время, ~ 1-2 года, поэтому уже сейчас "чухаю репу". Замечаний нет, советов тоже. А вопросы есть : как-то давно (естественно не помню когда и где, в какой-то совецкой "мурзилке" скорее всего), видел конструкцию, в которой СЧ и ВЧ секции были расположены в верхних углах комнаты. Конструкция - плоский "треугольник" из фанеры 10-15 мм, углы треугольника подобраны таким образом, чтобы сформировать "картину" в предполагаемом месте прослушивания. В плоскости треугольника отверстия под головки.Треугольник расположен короткой стороной впритык к потолку, остальные 2 стороны к прилегающим стенам. Вы рассматривали такой вариант ? Он мне кажется достойным внимания, т.к. "колонок" как таковых нет, освобождается объем и площадь помещения, легко реализуется 5.1. НЧ секция (или САБ) выполняется как подставка под "телек" или что-то подобное. Что думаете о такой КДП ?
  6. #26
    Москва - Чехия МО
    classDfan
    Я "чухал репу" почти 5 лет, всё слушал, читал, выбирал, сравнивал. Несколько вариантов реализовал. Нащщупал, как мне кажется, верный путь ...............
    Упомянутой Вами конструкции по-моему не встречал. Рассматривал "безколоночный" вариант другой - проёмы в стены и каналы-горны вдоль стены на улице. Решается элементарно. Волну 20-25 ГЦ целиком можно уложить не чикая и не завязывая в морской узел.
  7. #27
    Москва - Чехия МО
    Дембель всё ближе...Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Изображение 042-sm.jpg
ID:	116344 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Изображение 044-sm.jpg
ID:	116345 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Изображение 043-sm.jpg
ID:	116346 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Изображение 048-sm.jpg
    Последний раз редактировалось KREMEN5400; 04.03.2011 в 19:08.
  8. #28
    KREMEN5400 , Ваши успехи впечатляют ! Поздравляю, вот бы мне так!
  9. #29
    По своей сути - это так и есть - в понятие АС (акустическая система) комната входит неотъемлемой составной частью, если конечно мы говорим про инсталляцию в помещении. Скажем так - излучатели в оформлениях, размещенные определенным образом в комнате и образуют собственно акустическую систему.
  10. #30
    Москва - Чехия МО
    Собственно колонки по этой ссылке https://forum.vegalab.ru/showthread.php/46274-Клипшхорн
    Последний раз редактировалось KREMEN5400; 10.03.2011 в 17:39.
  11. #31
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Цитата Сообщение от classDfan Посмотреть сообщение
    ..СЧ и ВЧ секции были расположены в верхних углах комнаты.. Что думаете о такой КДП ?
    повесь счвч в верхних углах комнаты и послушай. только при чем тут клипшхорн?
  12. #32
    Москва - Чехия МО
    Ну вот как-то так .....
Название:	Изображение 061-sm.jpg
Название:	Изображение 063-sm.jpg
ID:	118016 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Изображение 062-sm.jpg
    https://forum.vegalab.ru/showthread....хорн?p=1248789 неожиданно была закрыта. Подозреваю, что за мой плохой французский. Если это так, то дико прошу пардону !
  13. #33
    Москва - Чехия МО
    Ну вот, как ни мучилась, а всё же померла !!
Название:	Изображение 002-sm.jpg
ID:	138900 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Изображение 004-sm.jpg
ID:	138901 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Изображение 005-sm.jpg
ID:	138902 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Изображение 006-sm.jpg
ID:	138903 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Изображение 007=sm.jpg
ID:	138904 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Изображение 009-sm.jpg
ID:	138905 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Изображение 010-sm.jpg
    Собственно осталось купить диван, навесить дверцы в шкапчик.
    И главное - покрасить батарею Как ви думаете, если синего цвета покрасить, будет держаться ? (с)
  14. #34
    Саров, Нижегородская обл.
    KREMEN5400, поздравляю! большая работа проделана! комната не звенит?
  15. #35
    Москва - Чехия МО
    Спасибо ! Не звенит. В пустой очень сильное эхо было. Сейчас почти пропало. Диван должен всё исправить ?
  16. #36
    на полу ковровое покрытие?
    один диван скорее всего все не исправит - стены то почти голые...
  17. #37
    Москва - Чехия МО
    На полу напольное покрытие. Ну если дивана будет не достаточно будем изощряться со всякими Шредерами.
  18. #38
    Ленобласть
    Потолок 2 метра? Переотражения звук испортят.
  19. #39
    Москва - Чехия МО
    2.70
  20. #40
    Москва - Чехия МО
    Инсталлировал диван. Серьёзно изменилась сцена. Улучшилась локализация. На "Ватерс-тесте" (https://forum.vegalab.ru/showthread....B5%D0%BC%D0%B0 ) рояль ушёл туда куда ему и следовало уйти, речитатив переместился к слушателю и теперь звучит сбоку, но всё же ещё не за спиной.
