Показано с 21 по 36 из 36
Тема: сигма 200
  1. #21
    Питер (Ленинград)
    По умолчанию Re: сигма 200
    спасибо за советы. я тоже думаю что лучшее ему применение для нч звена в биампинге ,как раз плохое качество звука будет наверно не заметно. я тут начал делать100 литровый корпус под 75 гдн-1-4, пока как экспериментальный вариант,хочу сравнить с своими 150ас 002, будет ли разница на нч .если результат будет положительный сделаю второй корпус.микрофона измерительного нет ,поэтому буду только на слух надеятся это конечно не есть гуд , как обычно русское авось.
    появилось несколько вопросов 1.на плате одного канала отсутствует резистор R39 0.1 ом ,это проволочный резистор 4 витка провода диаметром 1 мм ,вопрос из чего его сделать, может это нихром?.
    схема в 4 посте
    https://forum.vegalab.ru/showthread....0%BC%D0%B0-200
    Последний раз редактировалось ferrit; 26.07.2011 в 20:59.
  2. #22
    Питер (Ленинград)
    вот фото платы одного канала
    Последний раз редактировалось ferrit; 21.01.2011 в 17:55.
  3. #23
    ДВР
    Цитата Сообщение от smd52 Посмотреть сообщение
    в другом хочу собрать две печатки под Сигму.
    Зачем?
    Думай. Думай всегда…
  4. #24
    Питер (Ленинград)
    сегодня закончил ремонт сигмы.все выходники дохлые были,на импорт менять не стал поставил кт 818,819гм.слишком круглая сумма получается если на импорт перевести. включил послушал ,звук не так уж плох, ожидал гораздо худшего.ток покоя только не выставил ,убавил на самый минимум.кто нибудь подскажет какой он должен быть?
  5. #25
    50ма на транзистор достаточно.
  6. #26
    Питер (Ленинград)
    там они попарно стоят- значит 100 ма?
  7. #27
    да, но мерить наверно будете на эмитерных резисторах ? - значит по отдельности.
  8. #28
    Питер (Ленинград)
    спасибо за подсказку
  9. #29
    Возможно вы в курсе, но на всякий случай скажу... мерить ток не обязательно - нужно мерить напряжение на эмитерных резисторах, а дальше закон ома с двумя известными.
  10. #30
    Питер (Ленинград)
    в курсе ,но в школе двоеш(ч)ником был.сопротивление 0,2 ом известно ,ток 50 ма ,а что на что делить или умножить чтоб получить искомое падение напряжения на резисторе
  11. #31
    I=U/R ---> U=I*R
  12. #32
    Питер (Ленинград)
    0,2омх0,05а=0,01v=10mv правильно?
  13. #33
    Да, при чём е пугайтесь разныцы 30 % на разных транзисторах - для наших комплектующих это вполне нормально.
  14. #34
    Питер (Ленинград)
    понял ещё раз спасибо.
  15. #35
    Питер (Ленинград)
    Возник ещё вопрос повысится ли надёжность данного аппарата если заменить выходные тр-ры кт818 - 819 на кт 864 -865 ???? просто есть в наличие 12 шт от корвета 068
  16. #36
    Если заменить на 8102/8101, то точно понизиться, хотя они по параметрам чуть лучше.
    кт 864 -865 хорошие транзисторы, но как они будут работать в этом аппарате по сравнению с оригиналами сказать не берусь, не пробовал.
