TDA7294 в качестве УНЧ для сабвуфера.
Последний раз редактировалось Mihalych; 10.03.2013 в 23:57.
После долгих раздумий, остановился на TDA7293 в качестве базовой для компьютерного усилителя мощности. Собрал три одинаковых модуля (левый, правый, сабвуфер) по схеме, взятой с сайта Audio Killera - большое спасибо за толковое изложение материала и предоставленные печатки.
Пассивные элементы брал те, что попадались под руку - электролиты с немецких телеграфных аппаратов RFT, конденсаторы из списанной каналообразующей аппаратуры VBO и В-12. Подавал напряжение от 25 до 36В, на выпрямителе 3х10000 мкФ в плече.
Схема работает сразу, никаких шумов и фона. Радиатор греется незначительно.
Рекомендую для повторения.
Последний раз редактировалось big_ear; 25.12.2012 в 02:23.
леонид,спасибо, успокоили![]()
Коротнул я подпаивая С8, на рядом проходящую дорожку, на которой висит R9.
Последний раз редактировалось bez_; 13.05.2012 в 11:08.
svyatoslav30124,а размеры Орто
для 4А28 (а лучше чертёжик) не скинете ? а заодно и для автомобильных овалов Урал 6*9" ? я видел у вас на фото , тоже есть такие АС (с автодинамиками). Заранее благодарен .
sash.0594@mail.ru
Поменяля микруху, но теперь на выходе прет постоянка -19в.
Все пересмотрел, перемерял- не могу найти косяк. Может кто со стороны подскажет, а то уже мозг кипит
С3, С4, С5 заменил;
С9, С7, С6 пока снял.
Последний раз редактировалось bez_; 24.05.2012 в 13:39. Причина: исправил картинку
На входе 2 не должно быть 17 В. А самое главное, на питании +25-35 В не должно быть минус 21 В.
Vovk, согласен, там должен быть сигнал.
Цепочка R3, R4, R5 думаю не причем, номиналы я проверял
Где рыть?
может это брак микрухи?
картинку исправил, питание проверил уже раз 80
А ко входу в это время что-нибудь подключено?Поменяля микруху, но теперь на выходе прет постоянка -19в.
Закороти С2 и снова закороти вход - что будет?нет, вход в воздухе
пробовал коротить, тоже самое
Как определяется Ку инв.усилителя знаешь?
А чему равно сопротивление конденсатора постоянному току? ;)
Audiomaniac,
Ку=R3/R2
С2 должен не пропускать постоянку на вход.
Сопротивление конденсатора постоянному току определяется сотношением напряжения на нем к току утечки
меньше 20 нельзя, возможно самовозбуждение
Вы подводите меня к тому , что косяк изначально в схеме и С2 всему виной? Второй такой же канал работает отлично, да и то того как я поменял провода все работало без нареканий более года...
Ку по сигналу и Ку по постоянке это ж разные вещи, не пойму связи![]()
Audiomaniac,
а если серьезно, подскажите, с Вашим то опытом виднее где я заблуждаюсь
Ну, я же написал, что нужно попробовать сделать. Будет результат - дальше будем думать.
