Показано с 21 по 40 из 58
Тема: Обтяжка гриля тканью
    Аватар для Pyku_He_oTTyda
    По умолчанию Обтяжка гриля тканью
    Ни разу не обтягивал тканью гриль, и испортить не хочется.
    Поэтому буду благодарен за описание технологии и марки материалов.
    Цель - достижение отличного результата.
    З,Ы, Гриль уже выпилен и окрашен в цвет ткани, акустическая ткань в наличии.
    Андрей
    По умолчанию Re: Обтяжка гриля тканью
    Понял. Проведу эксперимент с ПВА новгородским. Хочу попробовать из шприца ннести аккуратно.
    Андрей
    Дабы не испортить, сделайте эксперимент в другом месте, у меня клей после высыхания по прочности равен почти с эпоксидной смолой, а обычный ПВА разный, вдруг гибкость присутствует, тогда ткань может сместится, да и сушить надо сутки, навярняка чтобы.
    Kiev
    Я клеил на "88 клей". Вонючий, но за сутки проходит, просто работать не очень приятно.
    Мажем клей, можно налить в большой шприц, клей довольно жидкий.
    Сушим домашним феном до образования легкой пленки.
    Прикладываем ткань. Давим руками. Сушим феном, либо ждем пару тройку часов.
    Делаем (натягиваем) на противоположную сторону.
    Подрезаем по линейке
    Если правильно подобрать кол-во клея, степень подсушивания и не совсем "прозрачную" ткань - клей даже не будет проступать на обратную сторону ткани.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1267429420
    Саратов
    Pyku_He_oTTyda, Андрюха, еще вспомнил способ из своего авиамодельного багажа... Короче, мажешь ровно каркас грился по месту приклейки моментом, мажешь достаточно густо, но равномерно. Даешь высохнуть до отлипа, потом сверху кладешь свою ткань и горячим утюгом с нажимом проглаживаешь. Липнет хорошо! Мы в свое время так лавсан клеили на крылья, когда фирменных пленок в свободной продаже не было еще.
    Илья, точно!
    Сам же так клеил
    Андрей
    Иваново
    Да просто без утюга моментом недавно клеил - при небольшом навыке получилось неплохо.
    Один край просто приклеиваешь потом мажешь другой, натягиваешь прижимаешь к клею , отпускаешь как чуть подсохнет можно клеить.
    Новичок Аватар для agog
    Просто намочите ткань. Затем заверните края и зафиксируйте их термоклеем. Если термоклей такой, что не берет по мокрому , то намочите только внешнюю часть ткани, а подвороты оставьте сухими.
    Делал разными способами.
    Напрмер с деревянными вставками: требует выфрезеровывания в гриле узких пазов по периметру, с изнанки. Далее ткань заворачивается и прижимается деревянной вставкой в пазу. на любом клею.
    Вариант со степлером проще, только рамка гриля должна быть не из очень тверджного дерева, а то иначе бытовой 10мм степплер не вбивает скобки:
    http://altor1.narod.ru/DIY_Hobby/Own...ls/grills.html
    Здесь: http://altor1.narod.ru/DIY_Hobby/Own...er/center.html ткань на глиль была аналогично "пристепплерена".
    А вот тут: http://altor1.narod.ru/DIY_Hobby/Own...ha_making.html поскольку грили небольшие, и вобще они стоят сзади (СЧ - в ОЯ, гриль чисто от пыли), то ткань была временно прибита изнутри гвоздиками, пока сох клей (типа "момента" или 88)
    Ну да типо пяльца вариант, для вышивки девченкам
    Закончил сегодня один гриль.
    Натянул с помощью ниток (сдуру натягивал черную ткань черными нитками).
    Пристрелил степлером.
    Аккуратно из шприца пропитал ПВА.
    После высыхания ПВА, изнутри гриля, с помощью дюралевого уголка (что бы от края ровно было) паяльником обрезал лишнее.
    По краю обрезки еще раз для надежности пропитал ПВА.
    Заключительным этапом было закрашивание скобок от степлера черной краской.
    З.Ы, Высохший ПВА практически незаметен.
    З.Ы.Ы, Деревяшку красил черной тушью, что бы не было проблем с приклеиванием с помощью ПВА.
    Всем Огромное спасибо за ответы и подсказки!
    На фото:
    Обтяжка тканью с помощью ниток, кое где помогал степлером.
    Нанесение первого клеющего слоя.
    Количество клея, которого хватит на один гриль.
    Уголок, по которому паяльником обрезаем ткань.
    Обрезанная ткань.
    Второй слой клея, в торец обрезанной ткани.
ID:	108591   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108593   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108592   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108595   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Pyku_He_oTTyda; 27.12.2010 в 14:02.
    Андрей
    Поздравляю, но степлер лишний
    Да я понял насчет степлера. Ну так же первый блин был
    Андрей
    Саратов
    Фото не выкладываю, все равно черное на черном
    Андрюха, гони фотки, не отмажешься!
    Да нет, тоже имеет право на жизнь. Чаще всего тогда уж ПВА лишний - можно степплером и окончательно закрепить.
    P.S. С ПВА интересно - никогда не пробовал его в этом месте использовать, всегда что-то "моментообразное" брал.
    Саратов
    Pyku_He_oTTyda, зашибись!
    Донецк
    Слайды, слайды!!!!
    Вообще было бы ценно для начинающих создавать темы с мастер-классами и подробнейшими фотками с описанием как делалось.
    Сделал фото, выкладываю чуть выше , пост #30.
    Последний раз редактировалось Pyku_He_oTTyda; 27.12.2010 в 13:20.
    Андрей
    Частый гость Аватар для rippi
    Ростовская обл. Миллерсити
    Я таким образом делал, как на фото http://studio-fan.ucoz.ru/index/page_2/0-21
    А мне больше понравилось крепление гриля к АС . Не видел у нас такого на рынках , а Митино от нас 900 км по трассе М-4 ! А так в целом супер , это же Ваша работа ? И зачем со шпоном баловатся , тратить нервишки...
    РФ Саратов
    Решил перетянуть маленькие колоночки но столкнулся с трудностями,гриль-рама из полипропилена,капроновая ткань завернута вовнутрь и припаяна к раме (внутреней кромке),учитывая конфигурацию рамы это явно было сделано термопрессом,повторить такое руками и паяльником невозможно. Кто сталкивался с таким делом?
    Последний раз редактировалось Alexander; 28.03.2012 в 11:50.
    Проблем с этим нет, тоже самое я делал, как и здесь http://studio-fan.ucoz.ru/index/page_2/0-21 разница только в использовании клея, вместо ПВА я для такого, как у Вас рамы использовал клей 88, сушка 1...2 дня, потом отрезать паяльником лишнею ткань.
