Показано с 1 по 20 из 123
Тема: Про: Некоторые особенности корректоростроения Ямах ...
    Moscow
    По умолчанию Про: Некоторые особенности корректоростроения Ямах ...
    Хотелось бы задать этот вопрос уважаемым знатокам.
    Просматривая схемотехнику корректоров многих предусилителей Ямаха, нашёл там интересный фрагмент схемы, который в их документации называется "Reversed RIAA Amp", частотнозависимая ОС с обратной RIAA АЧХ, "подпирающая" резистор нагрузки головы.
    На схеме знаменитой Yamaha-C4 это фрагмент на транзисторах TR197 - TR201.
    Для удобства привожу здесь вырезанный фрагмент схемы одного канала С4:
    Прошу тех, кто знает или догадывается, разъяснить назначение и физический смысл этого отростка.
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    По умолчанию Re: Про: Некоторые особенности корректоростроения Ямах ...
    Головка подпирается на ВЧ, увеличивается токовая нагрузка на головку. Может быть, это выравнивает ток, потребляемый от головки на разных частотах. Зачем это - с ходу не сказать, нужно строить АЧХ и считать, что получается.
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
    Moscow
    А не "охлаждённое" ли здесь входное сопротивление, как в УВ магнитофонов? Применяется для снижения шумов.
    Moscow
    Turbo_man, а не подскажете, где об этом поподробнее?
    London UK
    Совершенно верно. Для снижения шума "реальный" резистор нагрузки заменяется на "виртуальную" нагрузку из резистора существенно бОльшего номинала, подключённого не к "земле", а к выходу инвертирующего усилителя с коэффициентом усиления, равным отношению величины применённого резистора к величине требуемой нагрузки. Например, если требуется сопротивление 47К, то можно использовать резистор в 470К и инвертирующий усилитель с Ку=-10. Уменьшение шума связано с тем, что шум нагрузочного резистора, приведённый ко входу, равен тепловому шуму резистора (плотность которого равна корню квадратному из 4kTR, где K - постоянная Больцмана, T - абсолютная температура в Кельвинах, R - сопротивление в Омах) поделенному в некоторое число раз на делителе из сопротивления нагрузочного резистора и сопротивления источника. Если мы увеличиваем сопротивление нагрузочного резистора в 100 раз, то коэффициент деления увеличится где-то в 100 раз (если сопротивление источника заметно меньше сопротивления нагрузочного резистора), а шум нагрузочного резистора увеличится только в 10 раз, поэтому вклад шумов нагрузочного резистора уменьшится в 10 раз. Усилитель же нужен, чтобы сохранить требуемую величину нагрузки. Если на "земляной" вывод резистора подать усиленный в К раз сигнал в противофазе, то сопротивление нагрузки, которое "увидит" источник, уменьшится в К раз. Таким образом мы получим нужное сопротивление нагрузки и заметно уменьшим её вклад в шумы. То же самое получится, если охладить нагрузочный резистор, уменьшив его температуру, поэтому такое подключение иногда называют "виртуальным охлаждением нагрузки".
    В схеме из первого сообщения дополнительный усилитель и вторая RIAA цепочка коррекции обеспечивают инверсию сигнала и плоскую АЧХ по отношению ко входу, с Ку около 10, так что 47К получается из 500К, уменьшая вклад нагрузочного резистора в шумы где-то в 3 раза (на 10 дБ) . Это не значит, что реальный шум корректора уменьшится на эту величину, поскольку нагрузочный резистор - это только один из источников шума в реальной схеме.
    Подобная схемотехника нередко используется, когда нагрузочный резистор необходим, а его вклад в общую картину шумов значителен, например в усилителях воспроизведения магнитофонов (так сделано во многих деках Sony, Aiwa, в УВ Сергея Агеева и других), в усилителях сигналов с фотодиодов и т.д. В усилителях-корректорах эффект на слух практически незаметен, шум массы пластинки, как правило, будет больше шумов корректора даже без таких ухищрений, поэтому я, например, в своих корректорах для винила это решение не применяю, на мой взгляд от него больше вреда, чем пользы.
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 09.12.2010 в 00:15.
    Moscow
    Спасибо, Алексей.
    Moscow
    Алексей, большое Вам спасибо. Признаюсь, что я открыл эту тему в надежде на Ваш ответ, и очень рад, что именно так и получилось.
    Если Вам не трудно, развейте пожалуйста ещё одно моё сомнение.
    В журнале Радио была опубликована схема корректора точь-в-точь как этот, но с двумя отличиями, которые на первый взгляд мне не понравились.
    Это корректор Касьянова-Меньшикова, из Радио 12/88. Его схему для удобства выкладываю здесь:
    Прежде всего бросается в глаза резистор R17, подключенный к общему проводу, тогда как у Ямахи аналогичный резистор подключен к плюсу питания. У кого из двух это сделано правильнее, не скажется ли лишний ток, пущенный по общему проводу на помехоустойчивости или шумовых характеристиках?
    Вторым существенным различием двух схем явлются цепи балансировки по постоянному току. Довольно сложную схему, из двух делителей и подстроечника у Ямахи, заменили на один подстроечный резистор R7. Я видел, что в аналогичных схемах обе половинки R7 шунтируют внушительными электролитами (например, схема Сухова из Радио 03/81), есть ли в этом необходимость в данном случае, или в схему сознательно заложено некоторое снижение усиления 1-го каскада? А может быть схема Ямахи предпочтительнее?
    Последний раз редактировалось consumer17; 09.12.2010 в 05:25.
    London UK
    Здесь большой разницы не будет, если разводка сделана аккуратно и питание достаточно "чистое".
    Так, как сделана подстройка баланса дифкаскада во второй схеме, делать просто нельзя - по двум причинам. Во-первых, нарушение контакта в подстроечнике приведёт к печальным последствиям, во-вторых, подстроечники, как правило, заметно шумнее обычных резисторов, что здесь совершенно лишнее. Как минимум, имеет смысл зашунтировать обе половины подстроечника резисторами по 100-220 Ом.
    Алексей
    У Ямы, конечно, сделано корректнее - по земле постоянка вообще не течет. Понятно, что наши изобретатели экономили на мощности резюка.
    Ещё один недостаток этой схемы - плохо рассчитанные номиналы резисторов выхода УН.
    Или вообще опечатка, в частности у R7.
    Выходной каскад УН (VT7, VT8) в таких схемах должен выдавать ток, примерно равный току ГСТ на VT9. Здесь это не соблюдается. Что создает дополнительные трудности по балансировке.
    Номинал С10 слишком мал.
    И цепи коррекции тоже надо смотреть. Сейчас не вспомню, но когда-то давно я собирал эту схему, и многое в ней пересчитывал.
    На выходе емкость вообще убрал, сбалансировал до нескольких милливольт, после установки правильных токов.
    Понятно, что емкость звук портит, но милливольтики там гуляют и если вход мощника тоже открытый - может быть биде... Хотя бы одна разделительная емкость нужна, а иногда и не одна.
    Moscow
    Есть и ещё. В схеме из Радио R11 имеет номинал 47кОм, а в оригинале 4,7к. И R8 вдвое больше.
    Понятно, что емкость звук портит.
    В корректоре Агеева стоит разделительная ёмкость и звук не портит - все хвалят его звучание, особливо АХЕ.
    Может, быть дело в....
    Новичок Аватар для ILYA-K
    Собирал я корректор по схеме из Yamaha A-1. Точнее из журнала "Радио №12 1988г". Звучит он хуже чем https://forum.vegalab.ru/showthread....высоким-входом
    Но, раз есть интерес, то выкладываю что наваял
    Корректор питается от двухполярного блока питания (+-24В), того что в ссылке выше. Тут как раз используются контакты COMM+- для управления реле на плате корректора заземляющего выходы на время переходных процессов при включении-выключении питания.
    И, собственно, схему (в sPlan 6.0) и плату (в Sprint Layout 4.0) прилагаю:
    Yam_A-1.zip
    Частый гость Аватар для Saphir Eye
    ILYA-K, Да, солидно у Вас всё, основательно. Спасибо за информацию.
    Тоже смущал номинал этого резистора, уж больно микроскопический ток через транзистор VT7 течёт. Но в книге Шкритека, где приводится эта схема, тоже номинал 47 кОм! Или это ошибка перевода?
    Так и не смог найти оригинальную схему А1. В Вегалабовском архиве есть, но совершенно не читаемая. М.б. кто-нибудь поделится?
    Moscow
    Saphir Eye, в варианте схемы от C4 номинал этого резистора 4.7k, что больше похоже на правду.
    К сожалению, все схемы от A1 похоже из одного источника, я нашёл в разных местах уже три, и все одинаковые.
    ILYA-K, спасибо Вам за интересную информацию, и хорошо что Вы напомнили про А1, чья схема больше соответствует схеме из Радио 12/88, а то я совсем забыл про неё. Ваш опыт вообще очень интересен, прежде всего тем, что Вы своими руками пересобирали все схемы корректоров, которые вызывают наибольший интерес, и смогли их сравнить в одинаковых условиях. Сейчас смотрю схему Мусатова из Вашей темы, но чем то она меня пугает. Емкостная связь между 1 и 2 каскадами, хоть она по совместительству и коррекция, а потом ещё и интегратор, как-то напрягают. Жаль что я не могу так как Вы, собрать живьём все варианты, а потом выбирать ушами
    Последний раз редактировалось consumer17; 10.12.2010 в 16:54.
    Максимально выжал Photoshop-ом по качеству из отсканированной кем-то схемы оригинальной Yamaha A-1 только это, лучше нет
    А вот, собственно схема из книги Шкритека (П.Шкритек, "Справочное руководство по звуковой технике", Москва "Мир" 1991), стр. 113
    consumer17, самый большой сборщик всевозможных вариантов схем корректоров здесь igorkuz, он порядка 30 схем собрал, остановился на Lynx04. Мусатовские корректоры ему, насколько помню, из дискрета наиболее понравились.
    Lynx04 я не собирал по ряду причин, хотел схему на полевиках, о чём нисколько не жалею.
    Просто думаю что мой опыт поможет сразу собрать лучшую схему минуя промежуточные. А Мусатовский балансный звучит хорошо, можете схемы не пугаться.
    Последний раз редактировалось ILYA-K; 10.12.2010 в 19:07.
    Завсегдатай был...
    Казань
    ILYA-K,Уже нет у него Lynx04 ха. Перешол на полностью на буржуйский корректор вот такой Integra P-309 или http://www.google.ru/url?sa=t&source...nFQunA&cad=rjt
    Ужос! Эта интегра у меня есть. Тамошний корректор очень матерый, но ОЧЕНЬ ГРАМОТНАЯ реализация корректора Никитина рвет Онкио как тузик грелку. Сам был сильно обескуражен. Там было просто нечего сравнивать.
    Завсегдатай был...
    Казань
    Шитхеппенз,Я был не удивлен что сильно навороченный ( а там есть на что посмотреть) корректор от моего Sansui AU-D907 / 919 ушел курить навсегда в сравнению с моей реализацией корректора Алексея.
    Правда он не ОВН , а на основе но и этот его порвет так же.
