Страница 31 из 52 Первая ... 21293031323341 ... Последняя
Показано с 601 по 620 из 1038
Тема: Разработка моноблока универсально применения для авто.
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Круто! Разработка моноблока универсально применения для авто.
    [Доброго всем! Не секрет что лучший вариант усиления когда можно набрать нужное число каналов из одноканальников. То есть поставить либо в рядок нужное число усилителей, либо разместить усилители рядом с акустикой под торпедой, в результате будет минимальная длина проводки- а это минимум потерь.
    В общем мне видится что нужно всего две модификации этих моноблоков:
    1)АБ с чуток увеличенным током покоя(регулируемый) мощностью в 50Вт на 8Ом, 100 на 4-ре и 150-180 на 2Ома(тут наступит скорее всего предел БП). Схему думаю стоит делать на паре 1943/5200.
    2)UcD с вдвое большей мощностью. Он в основном будет применён для басовой части, или когда важнее уровень громкости.(мне так видится).
    Конструктив мне виндится в виде кирпичика 100х250х50 с обычным радиатором по стенке 100х250 с оребрением вдоль длинной стороны. Питание и акустические выходы с одной короткой стороны, а вход и регулятор чутья и место под плагин для фич(кросс карта например или задача тока покоя, в общем для допфункционала если кому надо).
    Начинку думаю можно сделать модульной БП один для обоих вариантов(с вариациями по комплектации конденсаторами во вторичке), а модуль усиления на отдельной плате однинокового размера для обоих вариантов.
    Питания надо чтоб было два на выходе с БП для усиления +-40В и для преда, модуля доопций +-15В.
    С уважением, Михаил.
    Партлист(дополняеться) ATTACH]116355[/ATTACH]
    • Тип файла: xls BOM.xls (20.5 Кб, Просмотров: 2702)
    Последний раз редактировалось Nitro; 04.03.2011 в 19:19.
  2. #601
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    По умолчанию Re: Разработка моноблока универсально применения для авто.
    Ну что, давайте продолжим. Промониторил предложения по конторам- вполне доставаем только профиль с шириной подошвы 100мм. Вопрос корпуса на самом деле не праздный- если затеваем проект, то должна быть вполне доставаемой всякая потребность, а на данный момент этому аспекту пока никто не удосужился уделить внимание. Соответственно, под вполне доставаемый вариант корпуса и делать разводку печатной платы.
  3. #602
    Частый гость Аватар для noll
    г. Владимир
    Как вариант: две таких подошвы (шириной 100мм.) длинной 250мм паралельно (меж. собой), на расстоянии 35+35+5+5...=80мм объединяются в корпус перфолистом.
    Накаждой подошве по УНЧ ватт 50 ном. мощности (можно моно... по радиатору в каждое плечо питания...).
    И прицепляй как хош по полосам, в мост, по канально... .
    Думаю представленная ПП ПНя обслужит от 2-х до4-х таких блока.
    Поправьте направление.
  4. #603
    Обнинск
    noll, это все понятно, тоннель и вентилятор гонит по нему воздух Вопрос касается, как сделать корпус, или какой профиль выбрать на роль корпуса. Лично для себя я нашел несколько решений, не очень для себя удобных, но для некоторых это может вовсе экзотикой показаться, но об этом позже ;) Если есть желание, помоги найти поставщика корпусов- может какое предприятие по соседству проводит смену оборудования, может какое производство рядом есть..... ребята, давайте уж всерьез задумаемся, чтобы можно было делать красивые и законченные в плане внешнего дизайна решения!
    На данный момент кулуарно решено, что внешний габарит платы по ширине будет 100мм. Как располагать транзисторы- с одной стороны или под плату убирать- тоже в процессе обсуждения.Модель усилителя пока под вопросом, есть пара кандидатов, но об этом тоже позже.
  5. #604
    Ленобласть
    На 50 ватт в качестве радиатора достаточно корпуса устройства без рёбер.
  6. #605
    Частый гость Аватар для Stream
    Россия, Сургут
    Коль с усилителем пока разговор не идет, давайте хоть с ИБП до конца вопросы уладим. Я понимаю, что автор и те, кто смд каждый день паяют - для вас все прозрачно, подскажите тогда мне и возможно другим любителям:
    1. какие корпуса у транзисторов BC817/807?
    2. Вроде бы как IVX говорил про 22мкф кеpамику перед трансом. На схеме вижу 100n. Толи схему не ту гляжу, тоже просто забыли подправить. Если первое - то залейте пожалуйста финальную схему.
    3. микросхемы все в таком соике — 8,14,16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) ?
    4. Правильно ли я понимаю, что все SMD-конденсаторы на 1206, 1210( да и вобще все кроме первой толстой керамики) логично заказать на 50-63 В ? Везде керамика (кстати какого лучше типа) или гдето нужны пленочные?
    П.с. я могу в спринте методом тыка брать и на глаз сравнивать эти все детали с макросами, но тогда мне придется пол дня только размеры искать, вот в Eagle удобно - там по элементу тыц и вся инфа о нем показывается, а в спринте судя по всему так нельзя, да?
  7. #606
    Обнинск
    1. sot-23
    2. См. С12
    3. 8 и 16, см. даташиты
    4. СМД -1206, NPO или X7R, пленка- трухолы
  8. #607
    Россия, Сургут
    .Ден.,
    2. См. С12
    Я про него и говорю. Наверно у меня всеже устаревшая схема:
    http://i071.radikal.ru/1012/21/c17f9273754f.jpg
    В каких местах схемы нужна пленка?
  9. #608
    Обнинск
    См. по плате- 6шт в снабберах
    Последний раз редактировалось .Ден.; 31.12.2010 в 12:27.
  10. #609
    г.Рязань
    Партлист писать надо. С подробностями. Мне пока некогда. Займусь после НГ. С наступающти всех!
  11. #610
    Россия, Сургут
    Ну я вот начал.
    BOM.xls
  12. #611
    Обнинск
    Stream, по схеме посмотри, в S-plan она была выложена, R21- 3k. В той же проге простенькая функция есть- перечень компонентов.Вот вариант-
    Перечень.rar
  13. #612
    Россия, Сургут
    .Ден., Ага, нашел R21.
    В снаббере вторички стоят 3.9 нФ. Чтонибудь изменится, если применить 4.7нФ (такой номинал легче достать)? Я так понимаю тут нет смысла применять максимально качественный кондер, пойдет MKT?
    Электролиты и в первичке и во вторичке должны быть Low ESR, да?
  14. #613
    Обнинск
    Stream, в снабберах проще сделать так, как в первой их части сделано- 22ом+10н. СМД на 22 ома можно сделать из 3-х резисторов 75ом, или из 68-омных.
    в схеме не успел внести эту поправку, а потом и вовсе про эту мелочь забыл
    По самой емкости- см. какие будешь снимать напряжения, и соответственно чтобы не промахнуться с вольтажом, вот как вариант- PHE426KJ5100J
    Электролиты- до, низкимпедансные.
  15. #614
    Россия, Сургут
    22ом + 10нф даже лучше - меньше разных позиций при заказе.
    В первичку вот такие штуки можно:
    Panasonic FM 3900uF 16V
    LS: 7,5mm
  16. #615
    Обнинск
    Stream, лучше перестраховаться, и на 25В в первичку поставить.
  17. #616
    Ленобласть
    Неоднократно читал рекомендации по установке в первичную цепь конденсаторов с номинальным напряжением не менее 25 вольт.
    А вот с панасониками проблема: в Платане они иссякли (был единственный завоз, с которого я их распробовал и раструбил о их качестве). И вообще, кажись Платан на ладан дышит... Я сейчас заказал панасоник FM через RS-каталог.
  18. #617
    Россия, Сургут
    Александр Котов, Да, я в свое время тоже успел на один усилитель купить все что надо, а потом все пропало, кроме 16-35В. Еще очень не люлю Платан за то, что они продают мелочевку (резисторы, конденсаторы, некоторые микросхемы) только пачками по 25-100 штук.
    Кстати в Платане Панасы раза в 2 дешевле, чем зарубежом, это для меня вобще удивительно
  19. #618
    Россия, Сургут
    Блин, пытался сделать партлист, но не могу, то деталь на схеме есть, на плате нету, то наоборот, на плате есть чтото новое. Вобщем выкладываю на чем остановился, и очень прошу, внесите пожалуйста коррективы к схему, чтобы она соответствовала печатке.
    П.с. вот список вопросов:
    Назначение всех светодиодов, параметры
    C3A - что это?
    Где С4 на плате?
    Что за С на плате (105х45)
    Где С10 на плате?
    С13 на плате продублирован.
    Почему одни и те же номиналы конденсаторов (например 100нф) имеют разный размер, одни под 1206, другие крупнее. В чем суть?
    BOM.xls
  20. #619
    Обнинск
    Stream, крупнее судя по всему те, что в качестве шунтов под выходными банками стоят?
    Где С10 на плате?
    Лишний оказался ;) Почитай ветку,станет понятно, почему его нет. С4 там же.
    Где????
    Последний раз редактировалось .Ден.; 13.01.2011 в 19:07.
  21. #620
    Россия, Сургут
    .Ден., Блин, проблема в том, что я прочитал тему дважды. Один раз в естественном виде, второй раз перечитывал. Есть некоторые моменты, которые благодаря IVX поправлялись, но просто после этого выкладвалась схема и платы, и вроде никто из "гуру" на эти мелочи не обратил внимания - вот я и думаю, толи я недопонимаю, толи упустили просто. Лепехин же и так плату в экспресс-режиме отрисовал, за что ему спасибо, но давайте доведем до ума, чтобы все до мелочей было понятно. У меня есть время и даже желание, но я просто не знаю "как правильно".
    Ден, если не трудно, комментируй пожалуйста все мои "замечания", даже если я пишу фигню.
    Да, они. Плюс еще один - C2 (правый верхний угол bottom-слоя). По схеме он 47мкф. Не многовато? Или какраз изза такого номинала такой размер?
    Где????
    Here:
    Еще забыл спросить, что такое C0? Какойто пленочный, на Топе, чуть выше ввода под 12В. На схеме его вроде нету, да и не помню, чтобы ктото рекомендовал, честно говоря не понимаю зачем он, поясните?
