Страница 42 из 52 Первая ... 324041424344 ... Последняя
Показано с 821 по 840 из 1038
Тема: Разработка моноблока универсально применения для авто.
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Круто! Разработка моноблока универсально применения для авто.
    [Доброго всем! Не секрет что лучший вариант усиления когда можно набрать нужное число каналов из одноканальников. То есть поставить либо в рядок нужное число усилителей, либо разместить усилители рядом с акустикой под торпедой, в результате будет минимальная длина проводки- а это минимум потерь.
    В общем мне видится что нужно всего две модификации этих моноблоков:
    1)АБ с чуток увеличенным током покоя(регулируемый) мощностью в 50Вт на 8Ом, 100 на 4-ре и 150-180 на 2Ома(тут наступит скорее всего предел БП). Схему думаю стоит делать на паре 1943/5200.
    2)UcD с вдвое большей мощностью. Он в основном будет применён для басовой части, или когда важнее уровень громкости.(мне так видится).
    Конструктив мне виндится в виде кирпичика 100х250х50 с обычным радиатором по стенке 100х250 с оребрением вдоль длинной стороны. Питание и акустические выходы с одной короткой стороны, а вход и регулятор чутья и место под плагин для фич(кросс карта например или задача тока покоя, в общем для допфункционала если кому надо).
    Начинку думаю можно сделать модульной БП один для обоих вариантов(с вариациями по комплектации конденсаторами во вторичке), а модуль усиления на отдельной плате однинокового размера для обоих вариантов.
    Питания надо чтоб было два на выходе с БП для усиления +-40В и для преда, модуля доопций +-15В.
    С уважением, Михаил.
    Партлист(дополняеться) ATTACH]116355[/ATTACH]
    • Тип файла: xls BOM.xls (20.5 Кб, Просмотров: 2712)
    Последний раз редактировалось Nitro; 04.03.2011 в 19:19.
  2. #821
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    По умолчанию Re: Разработка моноблока универсально применения для авто.
    Если тебе попались CD287
    287 серию ставил на несколько материнок в понижающие dc-dc, больше года полет нормальный в режиме 24/7(честно говоря думал что к этому времени они загнуться.) CD263 (по ссылке не нашел такой) успешно трудятся там где пухнет WL от жамикона, при чем не первый раз. А раньше elzet за брэнд не считал.
  3. #822
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Так в выходные ищу на пробу 287, хоть джамикон и не приносит проблем. А то тоже за бренд не считал пока-что.
  4. #823
    ДВР
    За 5-6 лет ни разу не подводили.(не реклама!)
    Думай. Думай всегда…
  5. #824
    Саратов
    У меня в макетном ламповике Элзет высоковольтный пару дней прожил с перенапряжением на 50В, ничо, до сих пор у товарища пашут Но в руки не взять, стремные
  6. #825
    Частый гость Аватар для Stream
    Россия, Сургут
    Так. Докладываю. Вчера получил последнюю оплату. Сейчас иду на почту за кондерчиками. Колечки еще в пути, наверное в понедельник уже точно приедут.
    UPD: Пришел с почты
    Последний раз редактировалось Stream; 15.04.2011 в 17:47.
  7. #826
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Отлично!
  8. #827
    Россия, Сургут
    Колечки тоже приехали! Только теперь их забрать проблематично, рано они закрываются и обед у них как у меня , попробую отправить им засланца
    Все скидываем мне свои контактные данные (ФИО, адрес, не забываем индекс).
    UPD:
    Последний раз редактировалось Stream; 19.04.2011 в 17:08.
  9. #828
    ДВР
    Мои уже у тебя на п/я(хотя, я так чуйвствую, - последний перевод был моим ); ну, что делать - тайга мы, у чёрта в заднице...работа...командировки туда, где Хома свой пенис не совал. Не удивлюсь, если колечки ко мне приедут через 2, 3, 4...6...12 месяцев, объехав полстраны.
    Спасибо, брат, за то, что дело движется.
  10. #829
    г.Рязань
    Уважаемые! Есть ошибка в плате! Снабберные конденсаторы в первичке подключены на землю, а надо на +12В. Решается просто:
    1. Пятачок, соединенный с землей (на топ-слое) аккуратно срезается сверлом.
    2. По нижнему слою пятачок соединяется с +12В перемычкой.
    ( А можно и не ставить снабберы вообще....)
  11. #830
    Ленобласть
    Не стоит так колотиться - это даже по существу правильнее, так как снабберная цепь шунтирует ключ и защищает его от перенапряжения. На редкость правильная ошибка
  12. #831
    LepekhinV, вопросы по разводке платы из 816 поста еще еще рассматриваются ?
    Это, кстати и был один из них
  13. #832
    Новичок Аватар для Evgeny
    Красноярск
    Почему ставим SG3525, а не к примеру SG2525 или SG1525, которые работают при низких температурах.
    Просто обратил внимание в даташите.
    Мы и при -40 выезжаем , если завелся.
  14. #833
    А динамики как будут себя чувствовать при -40?
    Подвесы будут дубовыми, могут и того, так что я бы при -40 музыку бы не включал, а сначала салон бы прогрел
  15. #834
    +1, только снаббер всёж не спасатель от перенапряжения на мосфете, я как-то лет 5 назад вам на хифи.ру растолковывал, что мосфет спайков боится не более чем сверхмощный зенер, то есть причина смерти мосфета от спайка перенапряжения - чисто тепловая, вот шоттку, например, убить значительно проще.
  16. #835
    Красноярск
    Виктор, здравствуйте.
    Греть конечно приходится, но в салоне не жарко.
    Про динамики я не думал...
  17. #836
    Ленобласть
    И хорошо, что не запустится. Иначе велика вероятность выхода из строя преобразователя - магнитная проницаемость феррита падает с температурой, и на - 40 она вместо 2200 будет 1300 и меньше (для феррита №87 фирмы Epcos).
  18. #837
    велика вероятность
    нет такой вероятности, по крайней мере феррит не усугубит проблемы на -40С.
  19. #838
    Завсегдатай Аватар для Plex61
    Красноярск
    У нас - 40 последнее время ?, Евгений ну в прошлом году было , а ваще глобальный утеплитель работает
  20. #839
    Россия, Сургут
    Ниже 20 градусов включал всегда магнитолу на минимум (5-10% громкости), так как подвесы промерзшие и баса совсем не дают. Минут через 5-10 ктивной работы печки все приходило в норму и выкручивал до нормальной громкости (как правило у меня это не более 50%).
    Впринципе для самого себя могу ввести правило не включать магнитолу до тех пор, не прогрею салон, это я к тому, что всетаки наверно для первой самоделки не вижу необходимости расширения диапазона рабочих температур.
    П.с. сегодня отправил 5 из 7 посылок, 2 не успел. Отправлю их в понедельник, тогда сразу же и раскидаю всем идентификаторы посылок. Старался упаковать надежно, получилось не очень аккуратно, но типичные броски на складах почты должно выдержать. Упаковка оказалась самым трудоемким этапом
  21. #840
    ДВР
    для самого себя могу ввести правило не включать магнитолу до тех пор, пока не прогрею салон,
    Правило хорошее.
    Мне бы тоже ввести для себя правило - выключать магнитолу до того, как глушится машинка. Но никак не получается - уже несколько раз зимой усилок бздынькал вонью в салон, при заводке машинки с брелка, пока я его не "приучил" к морозам и к своей дурости.
