Страница 32 из 52 Первая ... 22303132333442 ... Последняя
Показано с 621 по 640 из 1038
Тема: Разработка моноблока универсально применения для авто.
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Круто! Разработка моноблока универсально применения для авто.
    [Доброго всем! Не секрет что лучший вариант усиления когда можно набрать нужное число каналов из одноканальников. То есть поставить либо в рядок нужное число усилителей, либо разместить усилители рядом с акустикой под торпедой, в результате будет минимальная длина проводки- а это минимум потерь.
    В общем мне видится что нужно всего две модификации этих моноблоков:
    1)АБ с чуток увеличенным током покоя(регулируемый) мощностью в 50Вт на 8Ом, 100 на 4-ре и 150-180 на 2Ома(тут наступит скорее всего предел БП). Схему думаю стоит делать на паре 1943/5200.
    2)UcD с вдвое большей мощностью. Он в основном будет применён для басовой части, или когда важнее уровень громкости.(мне так видится).
    Конструктив мне виндится в виде кирпичика 100х250х50 с обычным радиатором по стенке 100х250 с оребрением вдоль длинной стороны. Питание и акустические выходы с одной короткой стороны, а вход и регулятор чутья и место под плагин для фич(кросс карта например или задача тока покоя, в общем для допфункционала если кому надо).
    Начинку думаю можно сделать модульной БП один для обоих вариантов(с вариациями по комплектации конденсаторами во вторичке), а модуль усиления на отдельной плате однинокового размера для обоих вариантов.
    Питания надо чтоб было два на выходе с БП для усиления +-40В и для преда, модуля доопций +-15В.
    С уважением, Михаил.
    Партлист(дополняеться) ATTACH]116355[/ATTACH]
    • Тип файла: xls BOM.xls (20.5 Кб, Просмотров: 2714)
    Последний раз редактировалось Nitro; 04.03.2011 в 19:19.
  2. #621
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    По умолчанию Re: Разработка моноблока универсально применения для авто.
    Цитата Сообщение от Stream Посмотреть сообщение
    Ставь 0,1мкФ
    ---------- Добавлено в 19:33 ---------- Предыдущее сообщение в 19:31 ----------
    Ден, если не трудно, комментируй пожалуйста все мои "замечания", даже если я пишу фигню.
    Все нормально, не переживай
  3. #622
    г.Рязань
    Еще забыл спросить, что такое C0? Какойто пленочный, на Топе, чуть выше ввода под 12В. На схеме его вроде нету, да и не помню, чтобы ктото рекомендовал, честно говоря не понимаю зачем он, поясните?
    Это пленочный конденсатор. Из серии "на всякий случай" или "кашу маслом не испортишь". Емкость - максимальная, что влезет. Но без фанатизма.
  4. #623
    Обнинск
    Итак, господа, после долгих поисков наткнулся на вариант корпуса. Файл выкладываю во вложении, думайте, только недолго. Кстати, цена вопроса совсем смешная
    Radiator.rar
    Последний раз редактировалось .Ден.; 13.01.2011 в 20:45.
  5. #624
    Частый гость Аватар для Stream
    Россия, Сургут
    Цитата Сообщение от .Ден. Посмотреть сообщение
    Итак, господа, после долгих поисков наткнулся но вариант корпуса. Файл выкладываю во вложении, думайте, только недолго. Кстати, цена вопроса совсем смешная
    Radiator.rar
    Ммм, оно еще и одно в другое вставляется, да?
    Как минимум "деталь 2" то что надо.
    По поводу платы:
    "С" без обозначений оказался у нас "C39"
    Там же рядом обнаружился еще один самозванец. Зовется R6, на самом деле он R38:
    C13 использован два раза - видимо так задумано и номинал у обоих 100n. Давайте назовем его тогда C13a.
    По поводу C2. На схеме он 47мкФ электролит. У нас на печатке он на нижнем слое, и имеет площадки под 1812. В таком случае сюда просится та же керамика, что и в С12 - 22мкФ например, да? Хотя чуть ниже есть два незанятых отверстия, в них можно и электролит воткнуть, но надо ли?
    Тут еще слово по поводу керамики (C12). IVX советовал 1206 22мкФ, но у нас она почемуто разведена под 2220, хотя нужный номинал есть и в 1206. Это такая фишка?
    Если все верно, то слегка подкорректированная схема принимает такой вид:
    P.s. по поводу диодов для УН. Тут ток наверно не велик? 1А будет с запасом, да?
    Последний раз редактировалось Stream; 14.01.2011 в 00:29.
  6. #625
    г.Рязань
    IVX против электролитов "как класса" в цепях слаботочки. Перечисленные посадочные места - по принципу изложенному в предыдущем моем сообщении. (каша-масло-всякий-случай).
    Так и задумано.
    Посадочное место увеличено на случай применения конденсаторов других типоразмеров. (Я не нашёл керамику 22*25 типоразмера 1206. А вот покрупней - есть.)
    Если кроме УН на эту обмотку ничего не будет нагружаться, то 1А - с запасом. (Ден ещё и буфер собирается на эту обмотку повесить. Поэтому - "каждый выбирает для себя..."
  7. #626
    Обнинск
    Да, деталь №1- это дно корпуса.
  8. #627
    Россия, Сургут
    .Ден.,
    Мне кажется, или для обеспечения разборности конструкции придется крепить все греющиеся элементы к одному радиатору, а дно в любом случае будет только дном, крышечкой ? (в таком случае ребра ему не нужны, хотя и не мешают )
  9. #628
    Обнинск
    Угу
    Stream, это на данный момент единственное предложение, которое подходит почти на все 100% под автомобильный усилитель. Может, придется по дну и фрезой пройтись, но за предлагаемую цену- уже пофиг на такие мелочи. На днях кину в толкучку клич на групповуху.
    ЗЫ- попробовал на заказ сделать корпус , погонный метр схожего профиля почти в 270 долларов обойдется
  10. #629
    Обнинск
    Итак, по вопросу корпусов- смотрим здесь- https://forum.vegalab.ru/showthread....водные-корпуса
  11. #630
    Обнинск
    Предлагается вариант решения компоновки в этом корпусе- БП и вспомогательные части схемы(стабы, защиты)- установить на нижней крышке, сам УМЗЧ- на верхней.При должной компоновке и подборе деталей по высоте- должно все получиться. Корпус обрезать по ширине, получится достаточно компактный моноблок.
  12. #631
    Россия, Сургут
    Да чтото все притихли, толи по тихому мастерят, толи интерес пропал...
  13. #632
    ДВР
    ...мастерят...по-тихому.
    Работа прёт - кричать бессмысленно.
    Думай. Думай всегда…
  14. #633
    Частый гость Аватар для noll
    г. Владимир
    Корпус - предел мечтаний. По высоте интерьера, правда, впритык.
    При желании (и наличии необходимого профиля) высоту предлагаемого корпуса не трудно увеличить...
    ...ищем средства или альтернативу...
  15. #634
    Россия, Сургут
    У меня к жителям Москвы вопрос.
    Скажите пожалуйста, можно ли гденибудь поблизости к Балтийской и Ленинградскому шоссе купить всю необходимую для ИБП мелочь (SMD ИМС, резюки, кондеры)? А, ну и кольца для транса конечно же. А то знакомый к вам уехал на недельку...
  16. #635
    Россия, Сургут
    Вопрос по поводу VT1 и VT2, не могу найти их в продаже. Дайте пожалуйста точную маркировку (и желательно ссылку на даташит).
    VT1 B631 (to-220)
    VT2 C3198 (sot-23). Гуглятся 2sc3198 и KTC3198, но они TO-92.
  17. #636
    Обнинск
    Stream, VT2 решили оставить в SOT-23 корпусе. В ветке судьба конкретно этого транзистора не обсуждалась, все как-то по-тихому решилось
    BC817
  18. #637
    Россия, Сургут
    C VT2 ясно, а что с VT1?
  19. #638
    Обнинск
    Итак, господа, лед тронулся! Смотрим плату, смотрим усилитель.... Вариант применяемого усилителя обсуждать в широкой общественности не стали, после долгого перебора вариантов выбрали именно тот, под который и подготавливается плата.
  20. #639
    Саратов
    .Ден., набери мне, чего скажу
  21. #640
    Россия, Сургут
    Это хорошо. Я так понял есть небольшие изменения в самой схеме, можно тут выложить итоговую(ну или промежуточно-итоговую) версию схемы?
    И еще я не совсем понял что вы там обсуждали с питанием входа и УН. Будет доп. обмотка? Напряжение УН и выходной части одинаково? 63В конденсаторы подойдут, да?
    Кстати силовые площадки както не соответствуют тем, что на выходе ИБП
