Страница 3 из 61 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 1207
Тема: ВЕГА МП122. С нуля.
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    По умолчанию ВЕГА МП122. С нуля.
    Конструкция расчитана для замены имеющихся модулей "материнской" платы, УВ, УЗ, системы шумоподавления и СДП. Полная сборка плат позволит получить магнитофон несколько другого уровня: со сквозным каналом, ручной регулировкой подмагничивания и режимом "Монитор" для реалтаймового контроля записи. В отличие от исходника, при трассировке была поставлена цель получить максимально экранированную плату, помехозащищённую и позволяющую добиться наилучшего результата. Также при использовании разьёмного монтажа все модули могут быть заменены на другие, требуется лишь сохранение назначений выводов модулей. Это открывает простор для экспериментов на основе, в общем-то, неплохой деки для своего времени.
    Ознакомиться с фотографиями монтажа можно тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1158054
    Скачать файл "материнской" платы в формате 5го Спринта - можно тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1158582
    Схемные решения отдельных узлов и принцип построения тракта - тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1117835
    Обращаю внимание: схему коммутации блоков ЛПМ и автоматики я не менял, поэтому чертить её нет смысла. Это означает, что ВСЯ часть схемы до управляющих входов мультиплексоров К561КП1 оставлена без изменения - как и было в 122й "Веге". Функционал от исходника оставлен без изменений. Поэтому все вопросы - в исходную схему, при правильно запаянных исправных деталях всё должно работать сразу.
    Разумеется, во втором "кармане" необходимо применение сквозной головки.
    Вторая реинкарнация проекта: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2183983
    Последний раз редактировалось waso; 16.03.2016 в 11:53.
    Киров
    По умолчанию Re: ВЕГА МП122. С нуля.
    И вообще - самый малошумный транзистор-это его отсутствие, я к тому, что вполне можно было попробовать обойтись без каскода вообще, исключив биполяры
    Во во, в каскоде полевики нагруженые на ОБ не учавствуют в усилении, а все делает БТ (не малошумящий и в далеком от оптимального режиме).
    ИМХО рациональнее сделать небольшую резистивную нагрузку для полевиков, тогда они дадут предварительное усиление (хватит и 5) для опера с довольно большим шумовым током (хотя бы АД797) и не сильно прибавят входную емкость, в истоки поставить индивидуальные резисторы (напряжения в 100мВ хватит для смещения и обеспечения перегрузочной) это несколько выровняет неидеальность подбора, все охватывается частотнонезависимой ООС (можно как угодно охлаждать), если выбрать усиление больше 10-20, то и с устойчивостью проблем не будет, а дальше (во 2м каскаде) корректируйте как хотите.
    Вот как то так...
    SF
    На самом деле наверное каскод тут не для борьбы с Миллером - емкость на входе все равно обычно ставится для резонанса с головкой на высокой частоте. На краю полосы в дешевых и за полосой в хороших УВ. Каскод дает очень хорошую линейность и часто ставится в звуковых цепях. Но я больше разбираюсь в цифровой электронике а в звуке на очень любительском уровне. Хорошо бы кто либо из специалистов прокоментировал...
    Киров
    линейность даст ООС, а вот шум она не уменьшит, входная емкость получается динамическая, поэтому её лучше минимизировать - в охваченном ООс каскаде (на стоке) будет присутсквовать, практически, только ВЧ шум - он и пролезет обратно на вход
    МО
    Следующим шагом будет трассировка и тестирование УВ по несколько другой схеме...
    Полевики-2SK170.
    Что будет вытягивать ВЧ, думаю, догадаются понявшие, что за исходник у этого чертежа.
    Использование такого УВ с металлической ГВ не имеет смысла. У него только один (немаловажный!) плюс - отличный звук. Кстати, вы его "улучшили" до практически полной неработоспособности.
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Я его еще не прогонял через симулятор для отладки.
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    В процессе.
ID:	105233   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	105234   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	105235   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	105237   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	105238   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	106002   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось waso; 03.12.2010 в 17:57.
    38RUS
    респект и уважуха)
    Забанен (навсегда) Аватар для VeschiiOleg
    Отличный конструктив
    И печать отличная. Платы даже экран имеют!
    waso, Восхитительно! Огромная работа проделана!
    *только разьемы около переключателей "не очень"
    Андрей
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Pyku_He_oTTyda, VeschiiOleg, Spammer, Спасибо
    Разьёмы стоят на время отладки ( была пара глюков в разводке, хорошо что я на этих Вегах собаку сьел, всё заработало в итоге). Позднее уберу - меня они тоже нервируют.
    Далее будет платка телефонного усилителя с регулятором подмагничивания и кнопочкой "Монитор", а потом - траходром по настройке этого аппарата. Каналы воспроизведения и индикатор уже выставлены, дальше будет сравнительно просто - на сквозном канале-то ;)
    Самое сложное в конструкции -это материнская плата. Поправленный её вариант после сборки выкладываю. Добавил разьём для применения других вариантов ГСП. Обязательное условие-управляться они должны так же, как и штатный. Также добавил два подстроечника для сведения уровней в обоих вариантах "Монитора", это связано с некоторой разницей уровня сигнала до и после К-20 (шумодава).
    Последний раз редактировалось waso; 29.11.2010 в 12:37.
    Впечатляет! Без комментариев.
    38RUS
    а холла импортные вы ставили в тонвал с какими переделками?импортные сигнал выдают в 10 раз больше.я переделал по своему.просто интересно ваше решение
  14. #53
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Spammer, Только штатные регулировки. Переделок не делалось.
  15. #54
    38RUS
    страно у мну никак не вставали по дефолту
  16. #55
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    ФЧХ УВ на операционниках, это без всяческой фазовой коррекции и эквивалента ГВ.
ID:	105959   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось waso; 03.12.2010 в 16:25.
  17. #56
    Частый гость Аватар для irk2010
    waso, а АЧХ? Это важнее.
    PS: справился с глюками микрокапа (забыл, что он не любит обозначения в мегаомах - не стандарт для него). В аттаче расчет УВ 122 Веги. Коррекция все же не стандартная для u120 и u70, думаю, еще потребуется отладка.
    Почему вы решили, что ФЧХ сквозного тракта будет линейной?
    Последний раз редактировалось irk2010; 03.12.2010 в 16:20.
  18. #57
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Выложил в прошлый пост.
    О том, что стандартные постоянные времени не совсем хороши, упоминал Агеев. Их обычно приходится увеличивать, что в моём случае так и есть.
    Я нигде не говорил, что ФЧХ уже собранного тракта линейна. О построении фазолинейных УЗ и УВ я задумался позднее, когда платы уже были отданы в производство.
  19. #58
    waso, для головы Кэнон 3105 все же нестандартная коррекция. У меня 3106, и я в УВ делал цепи коррекции аналогичные УВ Пионер 830, чтобы получить наибольшее соотношение сигнал/шум в тракте запись-воспроизведение. Просто в кассетниках разных производителей временная коррекция тоже различается и думаю, что это связано с характеристиками тех голов, которые они применяли в производстве, поэтому мнение Агеева в очередной раз лишь подтверждает это. Предполагаю, что в вашей деке шумовые характеристики будут не высоки.
    Точно, нигде. Просто я беседовал с В. Олегом о линеризации ФЧХ УЗ и ваши комментарии на теже самые посты воспринимал именно в этом контексте.
  20. #59
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Я не думаю, что всё будет хуже подавляющего большинства дек с биполярновходовыми ОУ на входе. Скорее всего - как раз наоборот. К тому же, в текущей реализации не принималось никаких мер по ФК и охлаждению входного сопротивления. Но было заложено главное-модульная архитектура, а это даёт простор для экспериментов. Именно этим я и собираюсь заняться дальше.
    Кстати, те цифры по полосе были получены при отклонении от линейной АЧХ не более +\-2дБ, поэтому с частоткой всё нормально, в "трубу" допусков всё укладывается.
  21. #60
    Во многих промышленных УВ раньше применялась нестандартная, заниженная (от 80 до 110) мкс пост. времени для 1 типа, связанная с желанием получить "лучшее соотношение с/ш". Линейную АЧХ в сквозняке получают за счет большего подъёма в УЗ ( с ухудшением перегрузочной способности соотв.) Однако из-за несогласования реальной головки с УВ даже в "честных" 120мкс у-лях этого значения не хватает, и требуется увеличение до 130-140мкс, если требуется уложиться в "трубу" не 12, а 6дБ. Поэтому в идеале АЧХ УВ должна "выруливаться" по тест-ленте с частоткой.
    В ММ-корректорах для винила, кстати, вопрос согласования тоже актуален и для решения проблемы требуется корректировать тау3, чтобы в сквозняке с изм. пласта получить ровную АЧХ...
