Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Методика сведения двух полос
    Аватар для funky_dennis
    По умолчанию Методика сведения двух полос
    Здравствуйте. Пока едут динамики и микрофон, пытаюсь вооружиться всяческими методиками и знаниями. Корпуса уже собрал (если кому интересно, могу выложить фоты).
    Вопрос. Подскажите, а не существует ли такой методики сведения двух полос?
    Ко входу зв. карты подключен измерительный микрофон. К выходам зв. карты подключен усилитель, к правому каналу выхода усилителя подключен ВЧ динамик, а к левому НЧ. В каком нибудь Sim*е набрасываем схему: зв. источник + разделительный фильтр + 2 динамика (ВЧ и НЧ). Далее запускаем симулятор, он каким-то способом (шум или синус) в левый канал подает сигнал, модифицированный фильтром согласно набросанной схемы, и в правый аналогично. Симулятор снимает суммарную АЧХ и ФЧХ двух полос и показывает график. Мы смотрим на график, что-то меняем в схеме в симуляторе и повторяем процедуру пока не получим желаемую АЧХ и ФЧХ.
    Если существует, то какой прогой это делают? В LspCAD, LspLAB, SpeakerWorkshop, JBL SpeakerShop я такого не нашел. (Или плохо искал?).
    Заранее благодарю.
    Последний раз редактировалось funky_dennis; 19.08.2010 в 22:28.
    По умолчанию Re: Методика сведения двух полос
    Насколько мне известно так никто не делает.
    Более верна следующая методика :
    Устанавливают динамики в корпус и поочереди снимают с них АЧХ и график импеданса - например в программе...
    Цитата Сообщение от funky_dennis Посмотреть сообщение
    LspLAB
    Далее в ней моделируют пассивный кроссовер, подставляя в симулятор помимио данных элементов кроссовера результаты ранее полученных измерений - так вполне точно можно увидеть симуляцию АЧХ, ФЧХ, ИЧХ как суммы полос так и каждой полосы поотдельности, и даже АЧХ только кроссовера. В общем возможности почти безграничны, важно лишь понимать что подобный софт это всего лишь инструмент, и чтоб создать что-то стоящее им нужно научиться пользоваться, да и вообще общие принципы электроакустики нужно знать, желательно поглубже.
    Москва, Бун.Луга
    funky_dennis, месяца 3 в разделе Акустич. комп. и измерения. Страница http://www.troelsgravesen.dk. Понятие слов баффл степ, акустический центр, задержки. А лучший совет - книга С.Бать Любительские громкоговорители 3.
    Частый гость Аватар для snart
    Я что-то подобное пробовал, но тогда небыло микрофона.
    в LspCAD 6.20 Tools - Emulator
    Покопай, может получится
    НО, тебе полюбому будут нужны ИЧХ динамиков.
    ---------- Добавлено в 21:50 ---------- Предыдущее сообщение в 21:45 ----------
    Да, ещё... Свести-то врядли получится, скорее это можно назвать некоей лабораторной работой, практикой. Поиграться параметрами фильтров, посмотреть что из этого выходит...
    Москва, Бун.Луга
    Все получится, если грамотно подойти к делу.
    Я имел в виду, что в "железный" кросс ( НЕ в виртуальный) всёравно придется тыкать паялом
    Про Троелса знаю ))
    Про баффл начитан (ковырялся в EDGE).
    Акустический центр тоже знаю (мнимая точка, обычно под колпачком).
    Про задержки, переотражения, про провал в районе 200-400 Гц из-за влияния комнаты тоже знаю.
    А вот до Батя никак не доберусь )) давным давно в журнале Радио видел его проекты.
    Спасибо большое!
    ---------- Добавлено в 02:07 ---------- Предыдущее сообщение в 02:04 ----------
    Ну тут проблем нет. В юношестве я на это столько олова и канифоли извел )). Сейчас вот решил возвратиться к своему хобби, так сказать ))
    ---------- Добавлено в 02:09 ---------- Предыдущее сообщение в 02:07 ----------
    Я правильно понимаю, что так делает Троелс?
    ---------- Добавлено в 02:12 ---------- Предыдущее сообщение в 02:09 ----------
    Я что-то подобное пробовал, но тогда небыло микрофона. в LspCAD 6.20 Tools - Emulator Покопай, может получится НО, тебе полюбому будут нужны ИЧХ динамиков.
    Спасибо, буду иметь ввиду!
    Москва, Бун.Луга
    Так узнайте еще про разные методы измерения типа MLS, которые позволяют смотреть АЧХ до определенной частоты без отражений и влияний комнаты.
    Например двухканальные измерения АЧХ в программе Lsp Lab, с настройками White MLS в Generator, Analayzer Freq resp. Тогда Вы сможете не только АЧХ посмотреть, но еще и зажерки между приходом сигнала от ВЧ и НЧ определить, что тоже влияет на детальки кроссовера. И вашей задачей останеться только вбить все параметры в LSP CAD, он удобнее. Посчитать фильтры так, чтобы при изменении полярности ВЧ (при измерении без отражений комнаты) появлялся большой провал, а если наоборот, то ровная полка. Тогда вашему уху будет сложнее определить ВЧ играет на данной частоте или НЧ и оно будет определять как одно целое.
    Про измерения посмотрите здесь:
    http://cxo.lv/index.php/soft/comsoft/55-lsplabf
    http://cxo.lv/index.php/soft/comsoft/52-lsplab
    Цеплять АЧХ в ближнем поле с дальним полем не обязательно. Если что измеренные данные выложите и мы поможем.
    На счёт Троелса не знаю это я так делаю, да и много кто ещё.
    Москва, Бун.Луга
    Для того, чтобы пользоваться Emulatе, опцией которая есть и в версии 5.25Pro, надо вначале правильно задать все параметры.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 19.08.2010 в 23:38.
    Ну просто у него от статьи к статье проглядывается алгоритм: две АЧХ, потом симуляция, потом заказ компонентов кроссовера Jantzen )), потом монтаж и результирующая АЧХ.
    Москва, Бун.Луга
    В двух АЧХ кроется очень много всего. Посмотрите параметры в LSP CAD 5.25 во вкладке Driver. Почти их все надо задать.
    Для того, чтобы пользоваться Emulе, опцией которая есть и в версии 5.25Pro, надо вначале правильно задать все параметры.
    Кстати, версию 5.х так и не удалось запустить, вылетает с Access violation (segfault на языке UNIX)
    Москва, Бун.Луга
    Из 6ой пятую вроде можно запускать.
    То есть снимаем LspLAB*ом, экпортируем в файлы, потом их импортируем в LspCAD и симулируем? Эдакий тандем ))
    ---------- Добавлено в 02:28 ---------- Предыдущее сообщение в 02:24 ----------
    Читал, пробовал тыкаться в CAD*е, пробовал микрофоном от наушников, даже что-то получилось. По крайней мере, увидел как сильно на АЧХ влияют отражающие поверхности и отклонения от оси.
    Москва, Бун.Луга
    Можно Arta измерять, а симулировать Sound Easy. Просто их же купить надо .
    Только надо еще в Lsp Lab определить разницу в задержках между получ. графиками АЧХ. В праметрах Driver, LSP Cada есть три координаты X,Y,Z. В координату Z задать разность в мм между временем прихода импульса, которое можно опред. используя двухканальные измерения. Остальные координаты позволят смотреть симуляцию внеосевых. Только тогда Ваша симуляция будет правильной и приведет к нужному результату. Некоторые советуют еще все вне осевые снимать и забивать в Cad.
    Заодно посмотрите мои графики, полученные разными способами измерений.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....C-%D0%A1%D0%A7
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%D1%85-Wavecor
    mr-marlen, огромное спасибо! Ваши графики тоже видел ))
    2ALL: Мужики, большое спасибо, что отозвались. Для себя понял, что полез упэред батьки у пэкло )) Надо дождаться динамиков и микрофона, а там уже разговор предметный будет.
    Москва, Бун.Луга
    Пожалуйста.
    Не запускается, JustMLS и все остальное в меню Tools запускается, а 5.25 - нет ((
    Москва, Бун.Луга
    Если измерять будете в LspLAB, то JustMLS не нужна. Она для измеряловки и служит.
    Да и еще не забудьте, когда будете снимать АЧХ микрофон желательно установить на уровне пищалки (у неё направл. уже) и не трогать его. Динамики переключать, вытащив наружу провода от них, чтобы не трогать корпус. Также расстояние желательно выбрать около 1м или больше, если отражения позволят. А при окончательной доводке кросса посмотреть, что будет на расстоянии прослушивания с прав. поляр. и измененной.
