собственно хочу узнать как вы 70-100мм отверстия фрезеруете?, ведь станина фрезера не позволяет "взять" столько![]()
Копировальной фрезой например
да нет никаких проблем с циркулем то. посмотри как Jasper jig (Google)сделан, все поймешь
Последний раз редактировалось Alex; 09.08.2010 в 09:10.
Опыт есть такой: 60 мм делал без проблем электролобзиком пилкой для криволинейного реза. 100 мм - вообще обычной пилкой. Важно только точно подобрать место центра (в направлении, перпендикулярном радиусу), чтобы пилку не уводило. Но если пилка новая и подача не очень большая, то не уводит и без подбора.
вчера специально извращался с циркулем и фрезером
фреза 6мм
диаметр шипа циркуля 6мм
полученное отверстие 24мм диаметром без проблем.
На рынке купил балеринку 300мм. Высверлил 4 отверстия: два под saba green cone
224мм и еще 2 по 280мм - для широкополосника без опознавательных знаков . Отверстия в 20мм фанере получаются почти идеальными. Кстати вопрос не в тему, если подвижная часть диффузора имеет диаметр 224мм, это динамик на сколько дюймов? Дюйм - это 2,54см. Тогда получается что диаметр
"сабы" 9 дюймов, или я не то меряю?
Я электролобзиком с дефолтным полотном вырезал позавчера отверстие 46мм в диаметре. Почти идеально.
На умеренных диаметрах рулят коронки по дереву, они же кольцевые пилы, типа таких:
http://www.eu-strong.ru/image/19.JPG
(Один и тот же набор продаётся под десятком разных брендов, для любых СЧ, ВЧ, фазиков, клемм пойдёт.)
Очень просто, быстро, ровно, относительно безопасно.
С балеринкой на дрели чуть навык нужен и бдительность 200%![]()
https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1066171
Можно ли сказать что это мнение большинства?
круглую дырку как раз вырезать не проблема-вопросы возникают когда нужно утопить квадратный фланец, или комбинированный, такие как в пирлесах
Под фигурные фланцы можно сделать накладку из тонкого (3...5 мм) МДФ, и приклеить ее на панель.
Например, вот так:
http://www.mastercity.ru/showthread....l=1#post730717
