Показано с 21 по 40 из 60
Тема: Запись CD & DVD
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Запись CD & DVD
    Как и чем записывать диски?
    Чтобы сохранить все их атрибуты после скачки с инета.
    Ну и конечно с максимальным качеством.
    Пробовал и Windows, Nero 7, Ashampo 5.
    Записывает или одним файлом, или треками без названий, и не читает СД, только комп.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 20.05.2010 в 14:02.
    Андрей Константинович
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    По умолчанию Re: Запись CD & DVD
    Пользуйтесь программой Burrrn - ничего конвертировать не нужно, понимает и cue, ape, flac и др., можно записывать диск из нескольких cue, добавлять, удалять треки.
    Частый гость Аватар для INFRA
    Гусь-Хрустальный, Владимир.
    Оллема, а звук как, имею в виду изменения относительно оригинала. Например, неро делает звук тусклее, на копии, я это реально слышу.
    В неро куча настроек, из за которых запись может быть испорчена. Поэтому уже много лет как я ей не пользуюсь. Если же программа не занимается редактированием звуковых данных, то все такие программы будут записывать диски с одинаковым качеством. Поскольку в таком случае они просто передают пишущему сидюку цифровые данные и дают добро на прожиг. Все остальное делает уже привод.
    РК Коми
    А подскажите по настройке что лучше ставить в "Дизеринг" (по умолчанию стоит со средней формовкой шума)
    На последней вкладке, для наилучшего качества звука, не нужно вообще ничего отмечать!
    РК Коми
    Тоесть оставить по умолчанию или выбрать "без формовки" ?
    Убрать галочки со всех пунктов.
    Доп. усиление - убрать галочку,
    Ограничение сигнала по уровню 6dB - убрать галочку,
    Дизеринг - убрать галочку.
    Так понятно?
    РК Коми
    Ок,спасибо. Удобная программа очень.
    Какой исходник, на какую болванку запись?
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Спасибо, простенькая программка, но со вкусом!
    Закинул, загрузил, записал, уже слушаю CD-RW!!!!
    CD-RW использую для проверки работоспособности программ.
    Не все образы *.cue открываются, пишет, ошибка в 8 строке.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 22.05.2010 в 14:35.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По разному пишутся диски через образ, где есть названия треков, где нет.
    Easy CD-DA Extractor
    Easy CD-DA Extractor - лучший аудио риппер. Программа копирует аудио треки с аудио-CD на жесткий диск конвертируя в MP3, Windows Media Audio 8, Windows Media Audio 9, Windows Media Audio 9.1, Ogg Vorbis, MP4, M4A, AAC, FLAC, Musepack, VQF, WAV, AIFF и Monkey*s Audio. Создает аудио-CD из MP1, MP2, MP3, WMA, Ogg Vorbis, MP4, M4A, AAC, FLAC, Musepack, WAV и Monkey*s Audio. В программе встроен плеер с поддержкой ID3 и ID3V2 тегов.
    Так же можно конвертировать поддерживаемые форматы между собой.
    Видимо чем то не нравится формат данных CUE...
    Можете кинуть мне таковые, попробую их исправить. Если наберется статистика по ошибкам в CUE файлах, сделаю прогу, исправляющую их.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Интересна такая закономерность, если названия читаются в плеере Виндовс, то не читает Реал плеер, и наоборот.
    г.Челябинск
    +100
    сам постоянно пользуюсь про версией, записывает CD-DA хоть из чего, и апе и флак, просто добавляю cue, выбираю скорость записи, и всё записывает отлично
    Нера не зханимается никаким "редактированием" при записи из имеджа (cue+wav).
    Это тот самый "Изя", который 2 младших бита преднамереннно искажал (из копирастстких соображений), или в новых версиях эту "фичу" убрали ?
    г.Челябинск
    Во во, в качестве рипера EAC и всё там, а креатор неплохая прога только для записи и конвертирования.
    Может. Я ее как лет 15 назад снес, из-за ее фокусов, так больше на ее новые версии даже и не смотрел.
    Угу, хотя рипаю я и редко.
    А для записи - Nero. Ну и ImgBurn для DVD-A.
    Я этого и не утверждал. Не всегда и не все пишут именно из "имеджа".
    Не знаю, как было 15 лет назад, но сейчас она нормально пишет, правда, у неё нет 1-й скорости, как на NERO.
    Для DvD-Audio есть такая штука:
    Apollo Audio DVD Creator является инновационной утилитой для создания и прожига аудио DVD дисков. Особенности: поддержка MP3, WAV, WMA, OGG, MPG, AVI, WMV, ASF, AC3, RM и других аудио форматов, граббер аудио CD в поддерживаемые форматы, поддержка LPCM, AC3, MP2 DVD форматов, создание меню навигации с выбором шрифтов и картинок, создание и проверка проекта на жестком диске с последующим прожигом на DVD-R/RW и DVD+R/RW болванки, поддержка NTSC и PAL TV систем, высокая скорость и высокое качество, простой и удобный интерфейс.
    Другие программы использовать, конечно, не возбраняется.
