Страница 22 из 202 Первая ... 12202122232432 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 4033
Тема: FAQ по лабиринтам
    Внимание! 19.07.2011
  2. #421
    Старый знакомый Аватар для Анатоль
    Спасибо. будем пробовать.
    Не ошибается тот, кто ничего не делает и ошибается тот, кто ничего не делает
  3. #422
    Уменя вопрос. И наверное к rogozhin,
    -Уважаемый, а чем будет отличаться лабиринт полуволновой от четвертьволнового, по вашему? И как в таком случае размещать головку, на 1/3 или как-то иначе? Так же предлагаю прилепить в шапку данные по "рукопашному" расчету ЛАС из книг.
    Ничем. Как вы ему объясните что он полу-волновой?
    Спасибо, почитаем, на рабочем нет djvu... Кстати хорошая идея закрепить в шапке несколько полезных статей.
  5. #424
    А мне думается, что динамик будет с 1/2 волновым резонатором работать с меньшим ходом при большем демпферировании. И на счет размещения в таком длинном канале динамика, вы своими соображениями все же поделитесь пожалуйста. 1/3 так и останется?
    Вопрос еще один имеется. Представим на выходе ТЛ реализовано скругление, и давольно большое в виде расширяющийся воронки. Если ТЛ не меняется в сечении, то как этот раструб на выходе повлияет на АЧХ? Ведь тогда оформление занимает промежуток между рупорами и ТЛ. Будет ли этот раструб ограничивать отдачу по НЧ?
    Раструб, по моим соображениям может помочь согласовать объем воздуха в ТЛ с комнатой.
  6. #425
    Полу-волновой лабиринт не работает. Это фикция, либо банальная ошибка какого-то одного источника размноженная несколькими советскими авторами справочников, в глаза ни разу не видевших того о чем пишут.
    Это легко симулируется, можно сделать, но это не нужно т.к. никаких турбулентностей в канале нет, поток воздуха в нем имеет очень малую скорость и амплитуду и можно сказать ламинарен. По-этому дополнительных мер не требуется. Единственное если возможно делать какой-нибудь инфразвуковой гибрид для про, возможно это будет иметь какой-то смысл, рупор-же для тех частот на которых работает среднестатистический канал будет иметь очень крепкий размер, а просто небольшой раструб будет влиять только на относительно высокие частоты, для которых он будет являться рупором.
  7. #426
    Видимо так и будет, я лишь хотел провести аналогию с фазоинвертором, где не редко скругляют выход.
    По поводу 1/2 - не будет работать, я думаю вы не совсем правы.
    У него в симуляторе суммарная длинна канала 360,68 см, а по чертежу 503 см. Где правда?
    Математические резонансы трубы длинной 270 см, это настройка порядка 30 гц.
  9. #428
    Краснодарский край
    Вы писали что брали оригинальный вырез Карлсона и масштабировали в фотошоп. А если сразу нарисовать график экспоненты прямо на фанере? Как это делается правильно? У меня например вырез должен быть 1405 в длину и 320 в ширину (верх).
  10. #429
    Степи Донецкие.
    Ну это по всем приметам тэйпхорн я так понимаю.А он лабиринт с серьёзными особенностями.
  11. #430
    Да какая разница, он все-равно четверть волновой На пол волны труба не резонирует.
    Можете в Corel Draw нарисовать векторами, нет проблем. Экспонента кроме собственно размера имеет радиус. На экспериментах с маленькими трубками лучше всего работали с радиусом близким к использованному Джоном Карлссоном в его АС, не смотря на то что они у него были не четвертьволновые. Можете построить точки, вывести радиус и собственно формулу по которой он сделан, но в чем практический смысл таких изысканий? Можете сами попробовать нарисовать разные радиусы и попробовать с разными - проверите на своем опыте что и как. Это без издевательства, серьезно, это интересно, если есть возможность и желание по-заниматься исследовательской работой. Я когда первый вырезал из фломастера и приложил к динамику телефона у меня шок был что оно работает После этого размеры труб начали расти
  12. #431
    Я не умею работать с симулятором, а где вы видете сумму 360,68 см? Подскажите какие строчки смотреть.
    В тексте, если перевод верен, речи идет о половине длины:
    "In fact, I ended up using four lengths of 1/2" threaded rod to secure the back of the horn and inner baffle to its bracing"
    По чертежу так же грубо подсчитав 2*80*2.5=400см. То же и на фото, 4 диаметра динамика 18" отложите, получаем половину волны .
  13. #432
    Вижу 98-1/4 inch. 98,25 x 2,54 x 2 = 499,11
  14. #433
    Краснодарский край
    Вот что получилось в фотошоп. Взял круг с диаметром равным ширине и растянул его. Это одна половина выреза. По моему это то, что надо.
  15. #434
    Да, оно. У Джона радиус судя по всему был больше (меньше выпуклость образующей). Но чтобы использовать свои варианты и давать однозначные ответы где правильно, а где нет нужно только с микрофоном пробовать разные радиусы.
  16. #435
    Степи Донецкие.
    Вот какая мысль в голову пришла.Труба длинной 1/2 длинны волны развернёт фазу на 180 градусов,т.е. в противофазе с динамиком.Собственно по этому и не будет.АКЗ получится.То есть звук какой то можно извлечь даже на этой частоте но зачем если при в два раза меньшей длине всё получится естественным образом.
  17. #436
    Да не будет она ничего излучать на пол-волны, а будет резонировать на четверти как и положено, но естественно в два раза ниже.
  18. #437
    Степи Донецкие.
    А вот ещё вопрос возник.Сколько нужно поворотов в лабиринте чтобы сч не пролазили на выход лабиринта если без ваты и с войлоком на стенах?Что бы можно было шп использовать как шп.
  19. #438
    Для легких ШП бОльшую проблему составляют моды переизлучающиеся через диффузор динамика, чем через порт, для их устранения кроме заполнения канала ничего применить нельзя.
  20. #439
    Степи Донецкие.
    Печально.А Ммс=27 грамм это достаточно тяжело или нет?
  21. #440
    Смотря для чего ШП нельзя без заполнения - проверено
