Страница 28 из 72 Первая ... 18262728293038 ... Последняя
Показано с 541 по 560 из 1428
Тема: Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    Улыбка Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    Решил создать ветку посвященную данной схеме для удобства, чтобы не искать отдельные сообщения по разным веткам. Вот собственно схема. и файл cir. И пояснения от автора:
    верхние две- это входной ФНЧ в 2х версиях. 3 нижних- это разные вариации оконечника. входные делители опять же в 3х вариантах Отрабатывалось несколько вариантов для разных задач. Комбинации регулятор-ФНЧ-оконечник можно выбрать на свой вкус.
    параметры ФНЧ- у одного Ку5, у другого Ку2, далее- версии оконечников не взводятся, различие в номиналах- были собраны вначале по одной схеме, потом 22пФ кондёры закончились, пришлось менять цепочки коррекции, на слух разницы нет, в одном случае было нужно входное сопротивление 10кОм, так появился 3 вариант оконечника. А вот тип входного конденсатора на слух ОЧЕНЬ слышен...
    От себя хочу задать несколько вопросов:
    1. можно ли вместо кондера на входе прикрутить интегратор на opa132? Правильно ли я расчитал номиналы резисторов?
    2. Принципиально ли использование инвертирующего ФНЧ? Можно ли сделать вариант II? (просто имеется качественный кондер на 1000 пик, хочется его туда пристроить)
    3. Есть 2 шт. LM318. Будут ли они лучше во входном фильтре, чем opa132?
    Или ставить сдвоенную 2132 на все нужды и не париться
    4. Если сигнал ООС снимать после контактов реле защиты, то как быть с задержкой при включении, ведь цепь ООС будет на некоторое время разомкнута?
    Заранее благодарю за помощь
    Собираюсь делать такой усь, детали закуплены, пока готов только БП, разводку планирую на smd 0805
    Последний раз редактировалось YurOK; 26.02.2010 в 15:59. Причина: Проставил финальные номиналы на схеме
  2. #541
    По умолчанию Re: Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    а не поверят
    вот именно, это основной момент..
    Люди хотят подбирать красивые детальки.
    vk.com/club44545118
  3. #542
    flipper
    Свидетели же были
  4. #543
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Marantz AV7005, Marantz SR6006, акустика была салонная, дошли до ценника выше ляма, потом я привёз свои JBL 6332. Получил заказ на комплект для ДомКино ( и не один) и меня попросили больше не провоцировать сотрудников салона. Блин, у них кабели были дороже моего уся
  5. #544
    flipper
    А усилу цена рублей 5, пожалуй, с корпусом -10. Чудненько
  6. #545
    оттож!
  7. #546
    flipper
    А скажи кому - будут смотреть как на дебила. Пока сами не услышат
  8. #547
    А так и было, мы ж поехали искать акустику для друга.... А закончили прослушкой акустики с моим усём, хотя акустику не купили.
  9. #548
    Частый гость Аватар для Opel Omega
    Украина,г. Николаев
    dekko, извините может повторюсь с вопросом, но не могли бы Вы указать номиналы потенциометров Х4 и Х6 в схеме ДОМКИНО в РТ
  10. #549
    Наконец то собрал усилитель в корпусе Неплохо выглядит на вид, компоновка конечно спорная, но вентиляционные отверстия изначально располагались там где предусмотрены производителем корпуса Эффект от корпуса есть и очень заметный, в лучшую сторону, разрешение выросло, сцена стала лучше формироваться, динамика подросла на слух. Так что от корпуса звучание тоже сильно зависит, от компоновки точно. Отличный усь, собирался затестить в корпусе без верхней крышки и потом закрыть все минут за 5, в итоге слушал музыку 2 часа и не мог выключить, с таблетками Георгия
  11. #550
    Расположение РГ сильно неудачное. И провод 220 проходит прямо над входной частью усила. Над компоновкой надо еще работать. Транс лушче переместить в правый угол, поменять местами с платами БП. А кондеры на соплях подвешенные зачем?
    vk.com/club44545118
  12. #551
    Неудачное из-за близости транса или плат питания ? Кондеры на соплях это дополнительные емкости для питания LM-ки, на плате их пихать некуда, но с ними лучше стало звучать, каша на сложных композициях почти исчезла.
    Провод питания если пустить вокруг вдоль корпуса, то лучше будет ?
  13. #552
    Транс должен быть подальше от РГ и плат усилителя.
    Это очень странно. Либо показалось, либо косяк где-то..
    Пустить его вправо понизу корпуса до транса. В параллель первичке поставить кондер 0.47-1мкф.
    И еще: на фото не видно, где соединение схемной земли с корпусом. Оно должно быть у входных гнезд. Крашеные железные листы, из которых состоит корпус, имеет смысл пропаять на стыках (хотя бы в паре точек), иначе между ними контакт плохой и корпус не экранирует.
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 30.12.2011 в 16:10.
    vk.com/club44545118
  14. #553
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Выгорят контакты у включателя питания...
  15. #554
    flipper
    Не выгорят, если выклчатель не совсем уж дохлый. А без фильтрации делать не вариант в любом случае.
  16. #555
    Как раз наоборот.
    vk.com/club44545118
  17. #556
    Как раз наоборот.
    Я сам пробовал ставить 0.22-0.47 параллельно первичке.
    Разряд при размыкании контактов внутри переключателя слышен отчетливо, а он у меня на 16А.
    Сразу конечно не сдох бы, может сотню циклов выдержал бы (но не с 1 мкФ)..
  18. #557
    Вообще-то этот кондер в качестве побочного эффекта как раз и облегчает жизнь выключателю, поглощая энергию самоиндукции. Поэтому что там у тебя искрит - разбирайся, но кондер тут не при делах.
    vk.com/club44545118
  19. #558
    При размыкании, конденсатор отдает энергию, загорается дуга.
    В чем тут разбираться?
  20. #559
    Матчасть учи. В этой ветке не надо флудить.
    vk.com/club44545118
  21. #560
    Провод сетевой перепаял, пустил в обход и заодно сделал его из аудиошнурка Клотз Кондер понял, припаяю. Эм, схемной земли с корпусом ? Я наоборот все заизолировал Из какой точки лучше землю взять и в корпус впаять ? Или можно землю входных аудио разъемов на корпус вывести ? Корпус да, раз надо чтобы он заземлен был, то пропаяю по кругу, надо только определиться откуда и как землю на корпус вести, от каждого канала отдельно или как и соединять в общей точке или по отдельности ? Спасибо за подробные пояснения по компоновке
