Страница 54 из 266 Первая ... 44525354555664 ... Последняя
Показано с 1,061 по 1,080 из 5305
Тема: Выбираем измерительный микрофон...
    Аватар для Stalin
    г. Екатеринбург
    Внимание! Выбираем измерительный микрофон...
    Напишите, пожалуйста, типы и по возможности характеристики используемых вами микрофонов для измерения параметров акустических систем.
    Вот, что удалось найти:
    Спасибо за кучу ссылок Ламеру со стажем,
    Спасибо GREY за принесенный в жертву Behringer ECM8000,
    Спасибо Ерофееву Ивану,
    Спасибо Fenix-у за усилитель и Нингбо Йиньжоу зинглонг Электроникс ,
    Новая схема микрофонного усилителя от Fenix-а,
    Спасибо Ale за находку ,
    Спасибо Randol,
    EM9767 и вообще весь модельный ряд этой фирмы и подобной в ассортименте
    Микрофоны DPA и их Reference microphone
    Спасибо Yaroslaw за микрофоны фирмы "Брюль и Кьер"
    Почему существуют вот такие микрофоны, если прктически фаворитами признаны капсули Panasonic WM60 и его "клоны", имеющие настолько ровную характеристику, стоящие около двух долларов?
    Последний раз редактировалось Stalin; 27.11.2009 в 23:46.
  2. #1061
    По умолчанию Re: Выбираем измерительный микрофон...
    Собрал микрофон на базе WM60 и ОУ в инверсном включении и увидел, что с понижением частоты до (10...20 Гц) резко возрастает уровень шума микрофона (на 30..40 дБ относительно 1 кГц). Это для WM60 с его встроенным полевиком нормально или мне попался такой экземпляр? ОУ - SSM2275.
  3. #1062
    Частый гость Аватар для Carbon
    ОУ - SSM2275
    ОУ шумноват на низах. См. даташит стр. 5.
  4. #1063
    Ну да, где-то в 2 раза, т.е. на 6 дБ ОУ SSM2275 шумит на 10 Гц больше, чем на 1 кГц. Но не на 30 дБ! Получается, что шумит полевик в капсюле? Или микрофон подожжен?
  5. #1064
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Цитата Сообщение от ANEK Посмотреть сообщение
    Если кто захочет реализовать могу поделиться схемой.
    Хочу! Пара запасных капсюлей WM61 имеется.
  6. #1065
    Подскажите какой измерительный микрофон лучше приобрести?
    Или где можно посмотреть весь их ассортимент?
  7. #1066
    Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
    http://www.holmacoustics.com/mic1_introduction.php
    но достаточно самодельного. Тему с начала читаем, бестолковые вопросы отпадают, толковые появляются...
  8. #1067
    Украина
    Жду сейчас микрофончик EMM6. Думаю будет интересен файл компенсации, вот один из серийных номеров: 0501, вводим здесь - http://www.daytonaudio.com/support-Emm.cfm файлов там много....
    Пример компенсации
  9. #1068
    Kamikaze, спасибо за номерок!
    Вот частотки четырех ЕММ6: действительно все разные.
    Есть и чувствительность, в первой строке калибровочного файла, например " *1000Hz -40.6 " (0dB = 1V/Pa), тоже отличается у разных экземпляров.
    В общем Dayton и вправду их калибрует
  10. #1069
    Ижевск
    Частенько слышу на форуме о клонах капсюля Panasonic WM61.
    Что это значит ? по характеристикам по размерам и как вы его вообще определяете этот клон ?
    даже на самом WM61 не написано что он WM61.
  11. #1070
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    внимательно посмотри, должно быть, на моих написано 61/71 и зелёная точка со стороны контактов
  12. #1071
    Цитата Сообщение от SAB 2 Посмотреть сообщение
    на моих написано..
    На твоих ? ты их брал-то где ?
  13. #1072
    Арзамас
    так у него и брал, вот и не понятки
  14. #1073
    Ижевск
    у нас одинаковые , вместе брали
    меня просто вопрос клонов заинтересовал.
  15. #1074
    не дом и не улица
    Я вот тоже купил Дайтон ЕММ-6, скачал файл и не понял - там только один столбик данных -СПЛ, а фазы нет...
    В ЛспЛабе в файлах микрофонов два столбика, SPL и фаза. Сейчас думаю как бы замерить динамики и потом их импортировать в ЛспКад или Липу, а там фаза нужна везде. Если я ее померяю без учета фазы микрофона, будет отстой... Думаю можна попробовать подставить вручную берингеровские значения, там она до 180° доходит...
  16. #1075
    скажите а можно измерить ачх с помощью обычного микрофона?
  17. #1076
    Kiev
    Можно, но она (АЧХ) будет своеобразной
  18. #1077
    Ижевск
    насчёт клонов капсюля WM-61 мне так и не сказали.
    Что за клоны , и как вы их определяете ?
    Клоны по характеристикам , или тольк овнешнйи вид ?
    Подробнее хочу узнать.
  19. #1078
    Кто работал с прибором BEHRINGER DEQ 2496 ULTRA-CURVE PRO c ECM8000? Насолько правильно измеряют АЧХ АС системы? Видел такого рода приборы стоящие 5 раз дороже и больше. Стоить ли столько переплачивать? Или BEHRINGER DEQ 2496 ULTRA-CURVE PRO c ECM8000 вполне со своей задачей справляются?
    http://www.muzbazar.ru/shop/1037
  20. #1079
    Купил я как-то от нечего делать, в компьютерном отделе гастронома очередной "гаджет" - USB LED подсветка для ноутбука.Название: usb_led.jpg
Размер: 2.1 Кб, за 4 бакса. (вчера купил еще один, уже по $2.50).
    Чего купил- сам не знаю, ну и как обычно с большинство "гаджетов" бывает - воткнул, попробовал, и забросил подальше.
    потом меня как-то уже достал мой измерительный микрофон, и я вспомнил про этот "гаджет".
    С набалдашника где светодиод, был снят колпачок, откушен светодиод, и откручен сам набалдашник (он на трубку как на резьбу накручивается, а вот USB-A c друого конца сидит мертво, снять можно только деструктивно).
    Далее есть два варианта:
    1) USB-A откусывается, трубка опционально укорачивается до нужной длины (я пополам перекусил - получил два комплекта). В набалдашник вместо светодиода ставиться WM61 (он на пару миллиметров меньше внутреннего диаметра набалдашника). Я ставил на белый силиконовый герметик. Предварительно провода подпаять, конечно
    Второй конец трубки как-то заделывается в коробочке с предусилителем (я не долго раздумывая, просто двумя пластиковыми стрипами притянул к боковой стенке).
    2) все тоже самое, но USB-A не демонтируем а используем вместе с проводами. В коробочку предусилителя ставит USB-A-маму, в которую сам микрофон втыкается - получается разборный вариант. я бы так сделал, но под рукой небыло отдельно лежащего разьема, а выпаивать из старой материнки мне было лень.
    Далее понятно - микрофон оказывается в тонкой трубке, что акустически ему приятно, трубку можно выгибать почти как угодно, выставляя его в нужную точку (для ближнего поля - полезно), в первом варианте с намертво вделанной трубкой - ее можно складывать для хранения.
    В общем, очень удобно получилось, рекомендую.
    Последний раз редактировалось Alex; 06.08.2010 в 10:28.
  21. #1080
    коллеги как вы думаете -для лечшего экранирования корпус микрофона должен быть из магнитного материала или не обязательно?
