Страница 4 из 6 Первая ... 23456 Последняя
Показано с 61 по 80 из 102
Тема: Посоветуйте самый простой усилитель
    Аватар для Max4d
    г. Кемерово
    По умолчанию Посоветуйте самый простой усилитель
    Посоветуйте простой усилитель с выходом на полевых транзисторах(Просто они уже есть 540N\9540N). Номинальная мощность нужна 25 ватт. Качество на втором плане. Такой чтоб спаять за вечер.. минимум деталей.. минимум настройки.. В идеале 3-4 транзистора по мимо выходных.. А если это будет, что то такое простое, что можно спаять навесным монтажом я вообще буду счастлив
  2. #61
    из преисподнии
    По умолчанию Re: Посоветуйте самый простой усилитель
    Вроде как топикстартер не просил плавающего питания ...
    Это понятно, с некоторых пор простой и мощный усилитель у меня ассоциируется только с "плавающим" питанием, в противном случае не такой он уж и простой...
    Это Да. Но вот изготовление БП к нему совсем не тривиальная задача.
    Силовой транс для усилка с "плавающим" питанием в любом случае проще изготовить чем, например, выходной транс для лампового усилителя...
  3. #62
    Парни! По-моему Вы от темы отклоняетесь.
    Я конечно запасся колой и попкорном...
    Но все-таки...
    Такие "простые" усилки с трансформаторами это может и прикольно - спору нет - но imho отнюдь не так уж просто.
    Пока что в моих предпочтениях из всего предложенного - схема из #24.
    Может я конечно и ошибаюсь..... По неопытности....
    Схема из #46 тоже прелюбопытна, но непонятно как в ней защиту акустики делать.....
  4. #63
    Тольятти
  5. #64
    "Ну дык!... Эта...." (с)
    Это ж Агеев из Радио 80х годов.
    Самый первый вариант.
  6. #65
    http://musatoffcv.narod.ru/images/UM2.GIF
    В правой части схемы самая простая и надежная защита.
  7. #66
    г. Пенза
    Детектировать с выхода X17.
  8. #67
    Это конечно хорошо, но только для #24. Там выход "обычный".
    А в #46 -- акустика включена между транзисторами.
    Это как это/ где это ???
  9. #68
    г. Пенза
    Выход самого нижнего ОУ.
    Если появится постоянка, она появится и на выходе этого ОУ. В нормальном режиме на выходе этого операционника, такое же напряжение как на нагрузке, то есть колеблется относительно общего провода.
    Ещё можно сказать, что напряжение на выходе ОУ X17, такое же как и на входе усилителя, только в противофазе.
  10. #69
    ух ты... вот оно как.....
    прикольно!
    а по напряжению питания есть ограничения?
    (а то у меня +-45 .... не много будет? )
  11. #70
    Челябинск
    Куда уж проще? : http://usil.narod.ru/circ.htm
    Не сразу узнал схему, в учебнике она по другому нарисована
    Собирал такую на 2SK1058, вместо DC/DC преобразователей у меня батарейки литиевые на 3в стояли, трансформатор входной 3 обмотки по 600 витков на железе от ТЗ от телевизора. Ток покоя получился около 3а, усиление 6 раз, выходное сопротивление около 400 ом.
    Почему? Единственно, пришлось покрутить входной транс относительно сетевого по минимуму фона.
  12. #71
    г. Пенза
    Силовое напряжение питания, должно быть примерно таким:
    Если питание микросхем +-15В, то сила-два источника по 30В, можно больше, но выходное напряжение будет ограничено выходным напряжением ОУ.
  13. #72
    из преисподнии
    Собирал такую на 2SK1058, вместо DC/DC преобразователей у меня батарейки литиевые на 3в стояли, трансформатор входной 3 обмотки по 600 витков на железе от ТЗ от телевизора. Ток покоя получился около 3а, усиление 6 раз, выходное сопротивление около 400 ом.....
    а что за учебник?
  14. #73
    Т.е. для микросхем делаем отдельное (стабилизированное?) питание +-15В, а на силовые подаем имеющееся +-45(жалко отказываться - уже есть, тем более там софт-старт есть...), только смысла от этого не будет ("не в коня корм").
    P.S. Только еще раз глянув на схему #46 увидел что такое Х17.... Надо же... "А слона-то я и не приметил!" (с)
    P.P.S. А все 3 транзистора - рядышком на один радиатор или только силовые?
  15. #74
    г. Пенза
    Т
    Все рядышком.
  16. #75
    Нетривиально, если делать по-человечески. Но и так, на коленке, времени на намотку уйдет больше, чем за вечер...
  17. #76
    Челябинск
    а что за учебник?
    Не помню Нашел только схему по которой паял:
Название:	Resize of DSC00646.JPG
  18. #77
    Челябинск
    ТС-180, одна вторичка на одной катушке, другая - на другой.
  19. #78
    Давно не заходил
    Hennady,
    Здравствуй, Геннадий! Глянул - снова кости перемывают цирклотрону. Да Бог с ним, можно забыть о нём. Вот хочу спросить, ты не пробовал сделать токоразвязывающий сетевой транс? Чтобы потреблял от сети только ток холостого хода, и нагрузка во вторичке не влияла на ток в первичке. Есть мысль сделать киловатт на 15-20.
  20. #79
    Германия
    лучше ток не потреблять а отдавать - тогда счётчик крутится в другую сторону
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  21. #80
    У каждой из этих вторичек большая емкость на первичку, через которую поступают помехи. Как раз не на столько страшна емкость между вторичками, если она не сумашедшая, ее можно учесть при проектировании. А вот емкость с первичкой весьма вредна, поскольку выходные обмотки находятся под сигналом.
