Страница 26 из 184 Первая ... 16242526272836 ... Последняя
Показано с 501 по 520 из 3662
Тема: Tapped Horn 12* mini
    Аватар для Tania
    Татарстан, г. Зеленодольск
    По умолчанию Tapped Horn 12* mini
    Собрал Tapped Horn на 12* динамик.
    MTH-30.pdf
    В конструкции предпологается использовать динамик P.D.12SB30
    PD.12SB30.pdf
    Вместо него решил использыать Актон 12W401 - закажу в ближайшее время.
    Как видно из TS-параметрв Актон его превосходит, ну а про стоимость и легкость в покупке говорить не приходится.
    Для пробы использывал далеко не басовый динамик - ES 12MB606, но выбора не было.
    Во время его работы, отмечается очень хороший и четкий удар в р-не 60-100 гц, мягкости не было в отличии от BandPass на 1x18* - бас совершенно иной - сказывается рупорное оформление, да и короткий он.
    Конечно с этим вариантом динамика его достоинства не расскрываются, но все-же приимущество в ударной зоне перд BandPass-ом ощущается на 100%.
ID:	62556 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62557 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62558 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62559 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62560 Нажмите на изображение для увеличения.
    В общем буду заказывать Актоны и надеюсь результат будет еще интереснее ....
    https://vk.com/id73158862
  2. #501
    По умолчанию Re: Tapped Horn 12* mini
    Дим, теперь мне стало интересно проверить две конструкции лоб в лоб.... твою и мою... не для соревнования... а ради подтверждения моих предположений о большей эффективности плавного расширения рупора. Придут неодимы из EVM - займусь... Сейчас пока не на чем проводить данные опыты.
  3. #502
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    лоб в лоб...
    граничная частота. чутье.
    интересно будет...
  4. #503
    интересно будет...
    Дим, для чистоты эксперимента скинь мне пожалуйста свой чертёж 12" на мыло yuzhakov_m@mail.ru.
    ---------- Добавлено в 10:51 ---------- Предыдущее сообщение в 10:39 ----------
    Думаю полной чистоты эксперимента нужно будет исключить полностью влияние стен и провести замеры обеих конструкций на улице над землёй в 4PI чтобы пол не оказывал никакого влияния на рупор.
  5. #504
    61Rus
    Миша вернулся Давно тебя не было Расскажи подробнее про неодимы от EVM, заинтриговал.
  6. #505
    Тяжело однако в тундре...
    А про эти неодимы писал уже Tania... похожи по параметрам на B&C 12NW100.. это они и есть.... Если у них параметры ТС окажутся верны и BL будет не меньше чем 27,7 то будет очень хорошо!
    Последний раз редактировалось Amano; 02.07.2010 в 19:13.
  7. #506
    Новичок Аватар для Sedoj
    Каунас
    Цитата Сообщение от Kaskad Посмотреть сообщение
    Вот результаты ачх в ТН на бошке 1521:
    для начала, обьем всего 150 литров, по хорнреспу 50 гц по -3 дб в 2 Pi, в реале будет ниже, выход из Хмах в рабочем диапазоне только на полутора киловаттах.
    Для того, чтоб организовать покупку этих супер 15шек, нужно ещё желающих на 4 динамика(т.к мин заказ 20 шт), количество ограничено, не профукайте возможность
    Диаметр 15"
    Impedance 8 ohms
    Sensitivity (1W/1m) 94 dB
    AES Power Rating 1,200 W
    Program Power 2,400 W
    Frequency Response 30Hz - 500Hz
    Fs 41.57 Гц
    Vas 77 дм3
    Qts 0,3
    Qes 0,31
    Qms 8,599
    Re 6,2 Ом
    Sd 755
    Mms 154
    Xmax 12 мм
    L 3,4 мГн
    h 2,11 %
    Bl 28,5 Tм !!!!!!!!!!!!
    Катушка:
    Диаметр 4"
    каркас стеклоткань
    провод медь
    высота намотки 30 мм (двухсторонняя)
    МС:
    высота верхнего вланца 12 мм
    Индукфия в зазоре 1,2 Тл
    Так это MAG всё-таки? 1521, я имею ввиду?
  8. #507
    АР Крым.Симферополь.
    Sedoj, да ,это MAG.
  9. #508
    Каунас
    Цитата Сообщение от remountier Посмотреть сообщение
    Sedoj, да ,это MAG.
    Тогда как сие понимать? http://www.magnet.com.ua/loudspeakers/A1521.html
  10. #509
    Sedoj, 1521 имелось ввиду 15" + мотор от 21", этой бошки в серии пока нет, они только под заказ, не меньше 20 штук.
    A1521 это совсем другая история
  11. #510
    Пермь
    Kaskad, а каков ценник? и возможна ли доставка? я 4шт мб взял бы
  12. #511
    Kaskad, ты не ответил,почему exp,а не con....
  13. #512
    Пермь
    Ну дак скажите пожалуйста, возможна доставка этих МАГов в Россию или нет?
  14. #513
    Ортхэннер, только если Каскад возьмётся за это,он самостоятельно договорился на Маге о сборке этой партии динамиков в 20 шт.,спросите в личке...
  15. #514
    Пермь
    я пожалуй для начала спрошу на ЕВМ, могут ли они изготовить подобное..
  16. #515
    помните 30 намотка, 12 зазор, 1,25 индукция))
  17. #516
    Пермь
    разумеется, это ключевые параметры. только наверно фланец, а не зазор)
  18. #517
    а, да)) высота вернего фланца
  19. #518
    Шъёрт в сапогах
    г. Вилейка, Беларусь
    У МАГ-ов фаски на отверстии в верхнем фланце минимальные. Так что понятия равнозначные. Ну, конечно, формально можно уточнить, что это значение - есть Высота зазора.
  20. #519
    Аватар для Tania
    Кому интересно...............
Название:	Чертеж Tapped 15*.GIF
  21. #520
    Пермь
    интересно. спсибо.
