Поздравляю Дмитрия с новой конструкцией.
http://lynxaudio.narod.ru/articles/Lynx_HA40_s.pdf
Возникает вопрос, от замены слагаемых сумма меняется?
Александр.
Это нормально, так и должно быть, при работе температура AD815 со временем поднимается градусов до 45 и стабилизируется на таком уровне.
Судя по тому, что прекратилась генерация при удалении емкости в Т-фильтре, вопрос в особенностях конкретного экземпляра AD815. Для гарантированной устойчивости при любых значениях емкости первый резистор Т-фильтра можно увеличить до 1.5..2.2 Ом (впрочем, я это вроде писал выше).
и он может проявляться в подобной неустойчивости, о которой шла речь .
Сегодня заменил первые резисторы в Т-фильтре, увеличил до 1.8 Ом, все нормально генерации нет.
Но появился новый момент, не имеющий отношения к HA40.
Новый заказной транс (тор), временные провода от него до платы ~22 см, слегка фонит, зараза.
Корпуса пока еще нет, все на столе, РГ нет (громкость на максимум), есть тихий фон.
Если взяться рукой за "землю" сразу уменьшается. Раньше подключал к тору предназначенному для ЦАП
(чуть менее мощный, 12VA), у него провода короткие (~7см), фона не было.
Это из за проводов?
Последний раз редактировалось JazMan; 01.03.2012 в 22:28.
Вполне возможно. Вообще, если фон уменьшается при экранировании немагнитным материалом (а тело при соединении с землей таким экраном и будет), то это помеха - от электрической составляющей, соответственно надо смотреть паразитные связи между входом устройства и токоведущими проводниками от трансформатора, а также его взаимное расположение со входными цепями.
Ага, понятно. Спасибо.
Скоро получу корпус с ибея, сделаю БП (для вторичных нужд), отпишусь по результатам)
ставлю +1 в качестве звучания этого устройства. Слушал в наушниках beyerdynamic 880 звуковую EMU-1212M. Собственный усилитель звуковой давал кашу при воспроизведении допустим Avril Lavignue или Linkin Park. Это пример исполнителей у которых сильно насыщенны инструментами композиции. После подключения HA40V3 и выставления уровня громкости EMU на минимальные настройки - сразу почувствовалась другая "порода" звука. Каша в звучани стала пропадать.
Не скажите у кого как нагревается AD815? У меня в средних ножках показывает 65 градусов. Это много или мало?
Замерил напряжение на LM393D - 27.8 Вольта (ножки 4 и 8 , http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm393.pdf). Такое же попадает на AD815 на ножки 12,13 (http://www.analog.com/static/importe...eets/AD815.pdf). Разве это нормально? Там же по ДШ должно быть макс 18 вольт?
В общем у THERMAL HEAT TABS (ножек на землянном полигоне) температура максимальная и достигает 60-70 градусов. На самой микрухе чуть прохладнее но пальцу там "скучно".
Замерил, на ногах 54 градуса.
UPD: после пары часов работы в закрытом корпусе прогрелась до 58 С.
Почти закончил с усилителем.
Осталось закрепить платы БП и РГ, сделать ограничитель максимальной громкости.
Нужно еще как-то смыть китайский позор с морды)
UPD2: Переключил на открытый вход, аттеньюатор задавил имеющуюся на выходе постоянку звуковухи (ЦАП временно разобран, корпус доделываю) и защита не срабатывает. Звук стал намного лучше, мягче и спокойнее. Мегадевайс!
Последний раз редактировалось JazMan; 02.05.2012 в 12:38.
А есть ли печатка "по мотивам" для ad815AYs? гугл не помог.
