Если на вход каскада ОК подать напряжение сигнала Uвх, на выходе получим Uвых = Uвх - Uбэ. Последнее зависит... легче сказать от чего не зависит, и, следовательно, является искажением. Если на вход ОК подать Uвх + Uбэ, то искажение будет скомпенсировано. Такой прием используется в токовом зеркале.
В стандартной тройке с токовым шунтом (http://www.radio-portal.ru/modules/E...ures/Usil1.gif) резистор нагрузки УНа подключается к базам ВК, а сам шунт блокируется кондером. Если же Rн УНа подключить к точке соединения эмиттеров токового шунта, ток сигнала УНа, проходя через шунт, будет создавать на последнем падение напряжения, равное (в идеале) напряжению Uбэ ОК. В результате на входе ОК получим Uвх+Uбэ. Единственное условие: ток нагрузки должен быть много больше (раз в 10) тока баз ОК.
Кто промоделит и сообщит результаты для тройки? Буду очень признателен
