Показано с 21 по 40 из 76
Тема: Купольный СЧ-динамик Ivolga CS-2.5
    Аватар для GoFrenDiy™
    Некрасовский
    Вопрос Купольный СЧ-динамик Ivolga CS-2.5
    Всем здрасти!
    Ну собственно, сабж. Кто, что может конкретного сказать про эти динамики?
    Хочу себе 3х полоску на фронт. Смотрел сначала эти динамики, потом встретился мне комплект Ivolga SB-6.3. Ну думаю ваще блеск! Все в комплекте и НЧ, и СЧ нужный, и ВЧ, и фильтр даже какой-никакой есть... Но в интернете почитал отзывы об данном наборе и что-то как-то засомневался... Тоже вопрос - ваше мнение об Ivolga SB-6.3?
    Ну а дальше, как лучше устанавливать этого мастодонта??? Вот фотка парприза моего пепелаца - как видно здоровый выступ панели приборов сильно усложняет установку. В тесте Ivolga SB-6.3 есть рекомендации по установки динамиков - типо если в непосредственной близости расположить СЧ и ВЧ, то можно добиться ровненькой АЧХ в районе стыка фильтров. Ну если в непосредственной близости расположить - это я придумаю, то вот куда направлять эту конструкцию?? Есть установки в которых направлены динамики на слушателя ну или в салон, есть направленные на лобовое...
    Я паралельно конечно изучаю вопрос автозвука... Но что-то как-то не нашел достойного ресурса, на котором все для чайников расписано, что да как... ну кроме блюзмобиля...
    По умолчанию Re: Купольный СЧ-динамик Ivolga CS-2.5
    [QUOTE=GoFrenDiy™;669115]Всем здрасти!
    я другу в колонки трехполосные ставил этот динамик там был наш нч динамик помоему 35гдн с кольцами на диффузоре, ivolga на сч и типа philips украинского производства в качестве вч. так вот в отличии от нч который отрабатывал свою цену в квадрате играл четко и низко сч играл глуховато, фильтрами выправить не получалось, думал пищалка виновата, счас с опытом понимаю что не играла верхняя середина, т.е виновата сч. в общем не рекомендую этот динамик. к тому же ачх достаточно кривая.
    слушал еще купольный dynaudio в машине у товарища, несмотря но дорогую систему и установку играл хоть и ровно но сильно мертво, в общем я не протащился от купольников и вообще на моем опыте чем тверже верхний слой диффузора у динамика тем он лучше звучит.
    Просто вы не сумели его приготовить и АЧХ у него достаточно ровная - надо всего лишь грамотно акустически оформить.
    Челябинск
    andrey_als, купольники Dynaudio в машине не приживаются, на мой взгляд, несколько машин слушал с MD-100, и сами ставили - играют отдельно. А Ivolga похуже будет датских.
    Частый гость Аватар для Dronych
    Ростов
    [QUOTE=andrey_als;674066]ivolga на сч и типа philips украинского производства в качестве вч.[/QUOTE Мягко сказать-не очень качественные дины...
    Вот и я отом же,так ещё и грязно играет...
    Если честно-сколько динамиков я ни слушал,сколько ни ставил-если он хороший,то как его не поставь-играет хороршо.
    Если честно-сколько динамиков я ни слушал,сколько ни ставил-если он хороший,то как его ни поставь-играет хороршо.Конечно,если извращаться-то можно и перепортить....
    он скрипки не играет это от ачх мало зависит а аккустическое оформление у него свое есть только небольшое отверстие чтоб динамик дышал.
    вот и дело что сзади должен быть определённый объём(у меня меньше 0.1л), а если фриэйром фигня получается
    - при таком оформлении кривая Z у него похожа на кривую в ФИ, при маленьком обьёме сзади - как ЗЯ
    Подскажите пожалуйста а как срезать эту Иволгу а то верха сильно из неё идут, аж уши режет!
    Штатный кроссовер режет только снизу, верх идёт как есть.
    На какой частоте хотите состыковать с пищалкой, данные кроссовера на вч есть ?
    вот крос родной http://www.magnitola.ru/Tryohpolosna...ki-a-2954.html
    я не знаю на какой частоте стыковать, пищалка тоже иволга и кросс и вуфер, просто охота чтоб серединка уши не резала, может на сч емкость какую-нибудь поставить?
    Последний раз редактировалось ТимУфа; 26.06.2010 в 07:58.
    ТимУфа, слишком мало данных, вряд ли вам смогут однозначно помочь, тогда либо методом тыка подбирать ловпасс фильтр либо я незнаю.
    ---------- Добавлено в 11:18 ---------- Предыдущее сообщение в 11:16 ----------
    Ровная АЧХ при правильной инсталляции
    ---------- Добавлено в 11:21 ---------- Предыдущее сообщение в 11:18 ----------
    Суммарная осевая АЧХ получается на редкость ровная (полная неравномерность во всей полосе всего-то 4,5 дБ или, скажем, +1.5/-3 дБ), а на стыке полос СЧ и ВЧ-головок (3,5 — 7 кГц) их излучения складываются почти идеально. Но это возможно лишь в том случае, когда среднечастотник и твитер расположены рядом и ориентированы на слушателя. К счастью, конструкция купольной СЧ-головки облегчает эту задачу.
    Возможно вы просто неправильно расположили динамики. Замерьте рулеткой растояние от СЧ до своего уха, и от ВЧ до своего уха с точностью 0.5см.
    Вы меня немного непоняли, я вам объясняю что они играют высоко, как их подрезать, хотя бы чуть чуть, я в этих измерениях мало что понимаю, образование не то, я доверяю своим ушам, вч тоже слух резали, повесил на них емкоть 1мкф на 50 вольт, звук стал почище и не такой резкий, так может с сч так же сделать?
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Я так понимаю,что имеется отдельный динамик,без штатного кроссовера? У усилителя есть встроенные кроссоверы?
    Нет не правильно, я привел ссылку на акустику там комплект полностью! Читайте внимательней, крос на три полосы режет, но из сч лезут вч
    Обнинск
    Проверяй полярность подключения, как вариант один из динамиков перевернут по фазе. По проблеме-тут, имхо, выброс на СЧ присутствует, а не на ВЧ. И к кроссоверу должны быть подключены ВСЕ динамики. Чтобы исключить кривость самой установки-подключи все дома,тупо воткнув динамики в лист толстого картона.
    Полярность верна! Все динамики подключены! Кто-нибудь по делу может ответить?
    Обнинск
    Ответ был именно по делу. Лечить по интернету триппер неблагодарное дело, тем более нет карты больного
    Для начала стоит описать как, что и к чему подключено, саму установку. Лучше с фотографией мест установки. Как правило,после скурпулезного разбирательства с "установщиком" выясняется- "а,черт, проводок один перепутал" или "и зачем я эту кнопку нажимал?"
    А насчет послушать на картонке-поверь, это во многом может помочь.
    ЗЫ- и стоит все же повнимательнее почитать приведенную ссылку про комплект,там есть ссылка на некоторые особенности этого купольника.
    Я вас правильно понял, это вы не понимаете что без измерений это как польцем в небо - неизвестно куда попадёшь и что из этого выйдет.
    Вы это делали ? - это крайне важно.
    Ёмкость парралельно катушке СЧ динамика подцепи с будет тебе счастье, чем больше емкость подключешь тем больше по верху срежешь, а так от 0,5Мкф до 3Мкф подбирай. Вообще фильтр 1 порядка на СЧ это включенные последовательно с обмоткой динамика катушка и конденсатор, по уму лишняя Вч составляющая должна резаться катушкой, а конденсатор режет уже НЧ составляющую, но поскольку твоя катушка до конца не справляется с возложенной на неё задачей, делаем в дополнение к ней фильтр 2 порядка - просто шунтируя обмотку динамика дополнительной ёмкостью.
    А то тут как я погляжу развели Великую Теорию , и не одного практического совета никто дать не может.
    Последний раз редактировалось valevy; 27.06.2010 в 04:46.
    Спасибо большое valevy!!! А кондесаторы электролитические брать? с фарадами понятно, а вольтаж?
    Обязательно неполярные и желательно плёночные(неэлектролитические) вольтаж 100 и более вольт, на крайний случай 63 минимум.
