Показано с 61 по 80 из 100
Тема: Бюджетный сабвуфер для ДК
    Аватар для Wish
    Подмосковье
    По умолчанию Бюджетный сабвуфер для ДК
    Речь пойдет исключительно о домашнем кинотеатре, музыку слушаю в наушниках.
    1. Предисловие (кому не интересно пепеходите к пункту 2;)
    Перешел по наследству ресивер Pioneer VSX D-711 и задумался я о 5.1 канальном звуке. Поскольку практически любые фильмы сейчас появляются на трекерах в качестве вплоть до full-hd, не стал покупать ни hd-player ни тем более dvd. Копмьютер подключен к телевизору dvi-hdmi кабелем, звук идет as is через SPDIF с audigi2 и в ресивере уже разбивается по каналам.
    Акустика пока что взята с муз. центра panasonic SA-VK860. Музыку на ней слушать совершенно невозможно, но для кино на первое время более менее сойдет . Саб в этом центре так же не заслуживает внимания - порт настроен на 40гц, ниже не играет вообще и где-то до 43-44, потом завал до ~55гц. Жесть вобщем, как она есть.
    Итого, решил первым делом заменить саб (ибо для кино штука крайне важная) Пару раз лепил сабы для автомобиля, правда делал это на скорую руку, поэтому и результат был так себе. Сейчас же хочется наконец-таки сделать основательно
    Покупной саб отпадает, слушал несколько представителей в ценовой категории 15т.р. - ничего интересного, мощность производители пишут какую-то совершенно левую, нижнюю частоту если и пишут, то не понятно по какому уровню (бывает и -15дб )
    Короче говоря за эту сумму ничего путнего не нашел, поэтому решился построить сам.
    2. Усилитель по схеме Зуева, ~250вт на 8ом, с акт. фильтром снизу от 15 сверху до 50гц.
    Хочется естественно самого низкого низа Шоб в кино бабахало от 20-25гц.
    Оформление - ФИ.
    Объем корпуса ограничен размерами ~40х43х150см (в крайнем случае 40х50х150)
    Итак дело осталось за "малым" - выбрать ГД. Денег на нее около 6тыр.
    Более менее интересную и которую не сложно достать нашел - http://www.visaton.com/en/chassis_zu...n/w300s_4.html
    Стоит около 5тырк, параметры вроде подходящие.
    Короб порядка 150литров чистыми, выходит размерами 43х40х100 (см)
    Как такой конструктив (прямоугольный) корпуса может повлиять?
    Расположение -
    1. Динамик и труба смотрят в пол, причем их расположение получится по углам нижней стенки ( )
    2. Динамик на боковой стенке, труба в пол (тогда можно расположить трубу более менее далеко от динамика)
    Как лучше?
    В UniBox графики получаются такие http://img231.imageshack.us/img231/1...atonw300s4.gif
    Можно ли применить корректор Линквица?
    Какой еще динамик можно взять примерно за такие деньги?
    ps: форум облазил почти за весь 2008год, но никакого конкретного конструктива с моим бюджетом не нашел, так что в поиск не посылайте
  2. #61
    По умолчанию Re: Бюджетный сабвуфер для ДК
    Про температуру я написал, давление - да, не упомянул
    Георгий Крылов
  3. #62
    Аватар для Wish
    Подмосковье
    Увеличение площади фазика дает какое-то приимущество или выбирается исключительно исходя из минимально возможной (чтоб не свистело)?
    Слышал мнение, что площадь фазика лучше брать ~0,5-0,8 от площади дифа, мол больше отдача на частоте настройки и близ нее, бред?
    Судя по программкам площадь фи на ачх вообще никак не влияет
  4. #63
    Липецк
    Вообще чем площадь ФИ больше тем лучше. Но трубы ФИ такого размера, как Вы пишете, получаются обычно слишком длинными и просто не помещаются в ящик и кроме того возникает проблема стоячих волн внутри трубы ФИ. Это происходит на частоте, где половина длины волны совпадает с длиной трубы. Ниже смотрите рекомендации по размерам труб ФИ из книги В. Дикасона "LDC".
Название:	vent sizes.PNG
    Последний раз редактировалось Iliya20; 18.04.2009 в 23:47.
  5. #64
    old chap Аватар для subsonic
    Отдача действительно повышается, но не всегда на много.
  6. #65
    Липецк
    Сравнение ФИ разного размера для 12" динамика из той же книги "LDC".
Название:	6 inch vent.PNG
ID:	50863   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	4 inch vent.PNG
ID:	50864   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2 inch vent.PNG
ID:	50865   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	6 inch and 2 inch vents.PNG
  7. #66
    Аватар для Wish
    Подмосковье
    Спасибо за ссылки,
    получается овчинка выделки не стоит.. +-1дб общей картины не меняют.
    Динамик размялся, стало немного получше. Но в целом низ всё-равно не нравится. Может попробовать корректор Линквица? Порт заткнуть, получится ящик 95литров. Пробовал затыкать порт без кооректора - совсем уныло получилось
  8. #67
    Если корпус нормально сделан, то стояки не реформируются. Ящик у вас если, как в 1 посте, то велик. Но возможно корпус хлипок и бас плох из-за этого. Без личного осмотра диагноз не поставищь. Я слышал этот динамик в АС больших. Они большой цех пробивали хорошо.
    Георгий Крылов
  9. #68
    Аватар для Wish
    Подмосковье
    Внутренний размер 40*43*65, с учетом распорок, фазика и динамика объем вышел около 95 литров.
    Стенки фанера 1.8см, передняя стенка двойная, всё герметично
    Выглядит так:
  10. #69
    Частый гость Аватар для ыхтыж
    UA Donetsk
    Wish, но он ведь старый саб переигрывает?
    что вы ещё от него хотите ?
    нормальный старт по моему
  11. #70
    Завсегдатай Аватар для Astronavt
    Рязань
    И коту звук нравится
  12. #71
    Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    его в качестве демпфера можно
  13. #72
    Котов нельзя обижать.
    В принципе, у ящика есть большие поверхности без ребер, а 18мм - это не очень толстый ящик. так что я бы изнутри поприклеивал ребер (брусков) посередине свободных поверхностей. Вот мой корпус 60 литров: http://www.geocities.com/george_krilov/0acorr.gif
    Георгий Крылов
  14. #73
    Рязань
    Wish, Сформулируйте поточней и поподробней чем неустраивает звук.В какой полосе работает?Ниже 40гц из этого динамика не выжать.Уменьшить обьем уберется гудение ,но инфраниза будет еще меньше.
    Последний раз редактировалось Astronavt; 21.04.2009 в 23:56.
  15. #74
    Аватар для Wish
    Подмосковье
    Старый саб конечно переигрывает, но в целом, за 15тыр можно было взять промышленный саб такого же уровня.
    Простучал ящик, думаю снаружи проклею еще по 1-му листу 18мм фанеры. Сейчас задняя стенка очень звонкая, её в первую очередь.
    ФВЧ регулируемый от 40 до 80гц, 12дб\окт
    Очень сложно сказать, что не устраивает
    В кино стараюсь добиться звука, подобного новым кинотеатрам (карофильм и пр.) Сейчас, конечно, даже близко такого эффекта нет - и дело далеко не только в сабе, дело во всей системе и комнате.
    Но если говорить только о сабе, то на слух от 30гц он вопроизводит и даже давит. Но для этого на него приходится хорошо наваливать, соответственно на часотах выше (40-70гц) грокость сильно выше и приходится выкручивать ВФЧ, чтоб он резал от 40гц, но тогда теряется много вкусностей..
    Ниже 28гц - диффузор болтается, но звука и давления нет - одни искажения. Порт сейчас настроен на 24гц, чтобы диффузор не выплевывало на частотах 20-25гц. Если усиление стенок звуку не поможет - обрежу порт, настрою на ~30гц.
    В музыке без саба лучше, чем с ним - опять же видимо по причине кривой горбатой ачх. Думаю для музыки он бы лучше играл в ЗЯ
  16. #75
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    Wish, АЧХ не пробовали снять?
    возможно, комната "добавляет" так что без коррекции не обойтись. С вибрацией и звонкостью ящика лучше бороться внутренними распорками и наклейкой на внутренние поверхности автовиброизоляции ( у Аудиокиллера на сайте посмотрите). Только увеличением толщины стенок улучшения не добьетесь. надо обмерять то, что получилось. В ближнем поле и в точке прослушивания. Тогда делать выводы.
    Александр
  17. #76
    Аватар для Wish
    Подмосковье
    АЧХ не пробовал, нет нормального микрофона и каким софтом?
  18. #77
    Рязань
    Комната у Вас маленькая,негде ему"разгулятся",в таких условиях нужен сабвуфер по принципу автомобильного лучше зя и корректор.Но все же сделайте как посоветовал
    George Krilov, уменьшить обьем и повыше ФИ.Должен получится порезвее и подровнятся .И не гонитесь за нереальным.
  19. #78
    Аватар для Wish
    Подмосковье
    Не совсем понимаю, причем тут маленькая комната?
    Автомобиль ведь совсем мизерные, сколько там? 3 кубометра наверное объема - и ничего, народ вон спл-щики на 25-28гц добиваются давления под 150дб А забугорные видюшки посмотреть так там совсем маниаки и 170 бывает
    Понятно что о качестве речь не идёт, оно просто гудит на одной ноте, но сам факт
  20. #79
    Wish, для измерений можно воспользоваться спектраплюсом или ARTA. Есть на ftр веги.
    Микрофон нужен электретный, с предусилителем. В Вашем случае -от 20 Гц, конкретные реализации есть в ветке "выбираем измерительный микрофон".
    Правда, если для Вас это рАзовая операция, имеет смысл взять и микрофон, и пред в аренду.
    Александр
  21. #80
    Рязань
    Там динамик автомобильный,я про то и говорю.А комната если маленькая,то передаточная характеристика похожа на автомобильную,только ниже будет частота перегиба.
