Страница 6 из 11 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 210
Тема: Покраска под рояльный лак
    По умолчанию Покраска под рояльный лак
    Подскажите какими несложными способами можно достичь глянцевой зеркальной поверхности, похожей на рояльный лак?
    ЗЫ: Вот, например, расколупал покраску мультимедия колоночек, так у них видимо шлифована сама краска, а лака нету, но выглядит прилично. Наверно здесь применяется специальная краска, может кто-нибудь знает какая именно нужна для такого покрытия?
  2. #101
    По умолчанию Re: Покраска под рояльный лак
    подготовку под покраску я умею проводить, да и красить на 4- тоже могу, только возможности нет . Все равно большое спасибо за технологию !
    вот моя задумка и подготовка шпаклевкой Body полиэфирной, красил не я:Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Lens_yc; 28.12.2010 в 11:59.
  3. #102
    Очень КРАСИВО!!! +5
    Серебристая белая, это "Снежная Королева", да? Хотела "морды" у колонок тоже ей покрасить, были бы комбинированные, тёмносиняя краска напоминает "Космос", хотя вспышка бывает сильно искажает цвет ...
  4. #103
    Спасибо ! Честно говоря я не знаю марок и названий краски, да и делалось это в 2006г., я подготавливал звук и дизайн системы, фальшпанель такой получилась из-за портов ФИ. Это уже аэрографы придумали такой стиль раскрашивания.
  5. #104
    По поводу визуального эффекта от лака. Он как линза работает в какой-то мере, и поетому есть разница - просто полированая краска или краска и сверху лак.
  6. #105
    Саратов
    Ну, насчёт линзы это немного не то: как линза лак не наносится, конечно. А вот глянец от лака (да ещё многослойного) сильно превосходит глянец от верхнего слоя краски. Поэтому "рояль" особо не подделаешь...
  7. #106
    г.ДНЕПР
    Вот и мне предстоит покраска под "рояльный лак"!
    Подскажите - поправьте если что не так...
    1. Корпус 230 литров - 20-40мм фанера+распорки внутри+ обесшумка.
    2. Стыки и торцы соединений чем все же промазывать - ПВА, столярный клей или "жидкие гвозди" - чтоб шов на стыке точно не разъезжался?
    3. После изготовления по многим краям фанеры будет много саморезов утопленных - разумеется их надо будет шпаклевать, как и всю оставшуюся поверхность . Надо ли после шпаклевания и шлифовки покрывать корпус и стыки ПОЛИЭФИРНОЙ СМОЛОЙ или ЭПОКСИДНОЙ???Все для тех же стыков . Чтоб полоски не было на глянце.
  8. #107
    old chap
    Не надо смол , достаточно шпаклевать , сушить, "выводить" , 5-6 слоёв краски с промежуточной сушкой и полировкой каждого слоя ...
Название:	Копия P1080035.JPG
  9. #108
    г.ДНЕПР
    Я так и предполагал делать - точнее техзадание для маляров на доводку и лакировку!Наверное потом еще слоев 5-6 лака надо!!! Краска такого глянца глубокого не даст же?
  10. #109
    old chap
    Глянец даёт не столько лак ,сколько идеальная поверхность!
    Лак и краска это прежде всего - фактура...
  11. #110
    Саратов
    Вот это "не так":
    Всё это делается по-другому.
    "...чтоб шов на стыке точно не разъезжался"- так нужно его сначала нормально сделать однозначно НЕПОДВИЖНЫМ, а линию соединения - волосяной.
    "...будет много саморезов" - не должно быть вообще, есть такие типы соединений.
    "...их надо будет шпаклевать, как и всю оставшуюся поверхность" - это с какого фонаря? вышпаклёвывать надо неровности, а не поверхности гектарами. Смысл в шпаклевании - достижение потом ровности блика, вплоть до отражения зеркального типа.
    "...Надо ли после шпаклевания и шлифовки покрывать корпус и стыки ПОЛИЭФИРНОЙ СМОЛОЙ или ЭПОКСИДНОЙ" - и где тутось про лак роялем? и лак ли перечисленные смолы?
    "...Все для тех же стыков " - а всё для остальной поверхности?
    Последний раз редактировалось adres; 26.01.2011 в 14:03.
  12. #111
    г.ДНЕПР
    Цитата Сообщение от adres Посмотреть сообщение
    Вот это "не так":
    Тогда чем герметизировать и монолитить места стыков торцов с плоскостью панелей???
  13. #112
    Да "Силиконовым герметиком" например, я так делала, самое простое-пластелин, делают тоже, строительная мастика ...
    Чтобы сделала я, сходила бы в магазин, купила там уголков по 3 руб. за штуку, можно и мебельные, они дороже, потом на этих уголках собрала бы ящик, уголки бы крепила так, чтобы та панель которая должна быть приклеена подтягивалась шурупами через уголок, но так, чтобы шурупы не провернулись, вывернула бы те шурупы которые крепят панель и которую мне надо приклеить, намазала эпоксидкой место склеивания и опять затянула бы шурупами (если распил сделан на пиле и не вручную, там щелей не должно быть), далее, когда колонка собрана и склеена, вывернула бы все уголки (я так делала) и вклеила бы на эпоксидку деревянные брусочки (профиль треугольник), так делали на з-де, на S-90 они есть, треугольный профиль, чтобы не уменьшать объём ящика и будет монолитнось, а также жёсткость, прочность ...
  14. #113
    Саратов
    Когда корпус будет собран так, что его об угол не расшибёшь (чему способствуют всякие шканты, ламели, доминошки,замковые способы сборки и т.п.) герметизации шва будет достаточно изнутри корпуса легким мазком. Точность подгонки стенок - волосяная. если собирается корпус на герметике, где герметик выполняет функцию заделывания трещин - не заморачивайтесь просто с корпусами в отделке под рояль - не получится!
  15. #114
    Зачетный дизайн оформления!
    Цитата Сообщение от ВИКА-НИКА Посмотреть сообщение
    Чтобы сделала я
    Не-е... Все, что Вы пишете правильно - но это об герметизации и прочности оформления речь идет. А вот, как обеспечить эстетику скругленных ребер и вершин оформления, как у subsonic-а в посте #107, - видимо, об этом спрашивает amatti73.
    Ясно, что без торцовки фигурной фрезой такого не достичь. По-моему, даже в этой ветке (но найти не могу) кто-то выкладывал чертеж стыка с выборкой получетверти и проклейкой по грани полукруглого штабика. Но вопрос все равно остается - чем больше деталей, тем больше трудозатрат на шпаклевку (чем?) и шлифовку/полировку (как?) - чтобы выглядело, действительно монолитно и радовало глаз.
    ---------- Добавлено в 17:29 ---------- Предыдущее сообщение в 17:25 ----------
    +1 Согласен. Эти работы не для "на коленке".
  16. #115
    А не могли бы Вы ответить, на чём держится такая уверенность, человек ещё не приступил к работе, а Вы "бьёте его по рукам" ...
  17. #116
    Москва. СЗО.
    ...Точность подгонки стенок - волосяная..
    Согласен, только, более правильно "изготовления". В противном случае, уже не будет предмета по подгонке.
    "...волосяная..." - В машиностроении - "с одного установа".
    С уважением.
  18. #117
    "Бить человека по рукам - я с детства не могу..." (с) Вчера, к стати, ДР В. Высоцкого был.
    Это простая констатация реальности из собственного опыта, что без оборудованной мастерской, даже при золотых руках, браться за такие изделия - почти напрасная трата времени, сил и средств...
    Все равно, что автомобиль кисточкой красить.
  19. #118
    Москва. СЗО.
    При помощи соответствующей самодельной оснастки можно и "на кухне" + ручной фрезер, лобзик и дрель.
    С уважением.
  20. #119
    Цитата Сообщение от Aquarius;1209571
    Это простая констатация реальности из собственного опыта, что без [I
    оборудованной[/I] мастерской, даже при золотых руках, браться за такие изделия - почти напрасная трата времени, сил и средств...
    Без обид, а Вы помните что он писал выше, а писал он следующее:
    Он изначально планирует финишную работу не делать самому ...
    или губкой, у меня во дворе сосед, так он крыло у машины покрасил красной гуашью, потому что машина красная, а крыло чёрное после аварии, он пошёл в отпуск, ему ехать надо, чтоб по дороге не останавливали сам губкой и покрасил, так и ездил пока под дождь не попал, тогда и гуашь смылась
  21. #120
    г.ДНЕПР
    Умница!
    Я просто сижу и думаю - где я имел неосторожность огласить себя дилетантом???? (Это для остальных кто критиковал мой "коленочный подход").
    Спасибо огромное за вашу заботу, честно, но...
    Да, я признаю что я (и мастера по моему заказу) еще НИ РАЗУ не отделывал ящики рояльным лаком!!!!
    Но при этом за последние лет 10 делал корпуса (причем только из фанеры, а не МДФ или ДСП) а иногда и из композита Фанера-стеклопластик-Фанера.
    Так вот я спрашивал - чем герметизируют стыки - только с позиции того что - люблю учиться и перенимать положительный опыт коллег, о чем и поинтересовался!
    Обычно фанеру распиливал мне товарищ, у которого отличная профессиональная мастерская и по распилу и стеклопластику. Лично я перед сборкой на тарец одной из панелей наливал или ПВА или столярный клей - и потом под 90 градусов прикладывал-соединял с другой панелью! Соединение полностью на саморезах (через плоскость-в тарец панели, предварительно просверленное сверлом). + распорки между противоположными стенками. Саморезов на ящик около 50 литров уходит штук 150 !!!
    Один из таких ящиков для экспериментов бросал с крыши 9 этажного дома (разумеется когда никого внизу не было) - ящик очень сильно побился , повредился и счесался - но не раскололся!!!
    Т.е. - механическая крепость у моих ящиков - Максимальная, как для меня или музыкальных нужд.
    Про трещину на стыке я спрашивал - а вдруг возникнет? Но если не нарушать технологию то при получении полной механической прочности между стенками - переживать не за что! Я это понимаю.
    Все таки интересует сами материалы - краска и лак для покрытия - мне надо малярам сказать или привезти "Вот вам краска Х, а вот вам лак У, красите например 3 слоя с пром.шлифованием, потом лакируем 6-10 слоев, тоже с промшлифованием". Нужны краска и лак, чтоб не царапались, и паутинка не оставалась!!!
    Поделитесь пож.!
