Страница 19 из 19 Первая ... 9171819
Показано с 361 по 367 из 367
Тема: Волновое сопротивление (линии передачи, печатные платы, диэлектрики, проводники...)
  1. #361
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    По умолчанию Re: Волновое сопротивление (линии передачи, печатные платы, диэлектрики, проводники...)
    изгибы дорожек либо под 90%, либо с угловыми срезами с отношением 0.7 к ширине дорожки.
    и катушки контуров на фотках то же перпендикулярно расположены. все это для исключения взаимного влияния одна на другую.
    ---------- Добавлено в 22:31 ---------- Предыдущее сообщение в 22:26 ----------
    Вот классический ВЧ монтаж УКВ устройства на ПП.
    кстати подобный монтаж должен быть у всех УМ D-класса мощностью больше 20 Вт.
    Кто собирал ум D-класса на мощных микросхемах - у вас подобные платы? или как обычно?
    ---------- Добавлено в 22:35 ---------- Предыдущее сообщение в 22:31 ----------
    Цитата Сообщение от Electro_maniac Посмотреть сообщение
    Выглядит страшно. С теми книжками и статьями по проэктированию печатных плат что я читал не стыкуется никак.
    в книжках по проектированию радиоприемных и радиопередающих устройств все это описано. и с расчетами тоже состыкуется.
  2. #362
    село Самбек
    Arena, в УМ класс Д мощные импульсы присутствуют в основном только в выходном каскаде. Там же они должны быть и "локализованы" в пределах выходного фильтра, и обычно их не надо никуда передавать. То же самое и с управляющими сигналами - они должны оставаться в пределах драйверов ключей до затворов, и никуда больше не вылазить.
  3. #363
    г. Пенза
    Вот две платы усилителя класса D.
    Плата с преобразователем, жёлтым обозначены транзисторы усилителя, голубым преобразователь, и двухканальный усилитель.
    Проводники работают на частотах до 200мГц -гармоники, есть гармоники ещё выше, это примерно в 10 раз больше чем в линейных усилителях.
    Волновые свойства я не учитывал, так как проводники короткие, но импеданс просчитывал.
    В таких усилителях напряжение на концах проводника 4мм шириной и 20 длинной может достигать несколько вольт, и даже десятки.
    Если постараться, то эти 3 критичных проводника можно сделать настолько короткими, что их геометрия будет иметь слабое влияние на работу усилителя.
ID:	93742   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	93743   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	93744   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось korolkov24; 11.08.2010 в 08:02.
  4. #364
    Что за бред ? Открой БП в своем компе и посмотри там на "монтаж".
  5. #365
    г.Минск
    1) обратноход от факса Панасоник середины 90х: двухслойная плата из стеклотекстолита, двухступенчатый фильтр на входе, заливка всей свободной площади под землю на обоих сторонах, мощность ватт 50. Факс работал до 2006г. списан на склад.
    2) БП от Compaq 286 86г выпуска, прямоход: земля выполнена сеткой и заливкой почти по всей площади, импульсный транс тороидальный, плата двухслойная из стеклотекстолита, емкость конденсаторов на входе 2*820мкф, силовые транзисторы в корпусе ТО-3, мощность 250-300 Вт, габариты чуть больше чем современные БП. работал до 2001г. разобран на запчасти.
    А то г"№;%:?но, которое сейчас называется "компьютерный БП", которое каждые 2 года нужно менять или ремонтировать - ну не знаю как лучше назвать. И "монтаж" у них такой же. Только альтернативы просто нет - вот и покупаем то, что продают. ИМХО.
  6. #366
    Липецк
    Цитата Сообщение от AMUR Посмотреть сообщение
    Знаете есть такие стержни-термоклей. Вставляеш стержень в пистолет, там нагревательный элемент и устройство подачи. Т.е. на входе твердый стержень, а на выходе расплавленная масса. Вопрос. Из чего эти стержни- термоклей сделаны? Не из полиэтилена случае?
    Из полиуретана.
    Кстати, нашёл мнение специалиста по этому вопросу, правда на английском: http://yarchive.net/electr/hot_melt_glues.html
    Он пишет что бывают термоклеи трёх основных видов:
    1. Аморфный полипропилен и клейкие добавки (полупрозрачный, похожий на полиэтилен, нелипкий при комнатной температуре, отличные диэлектрические свойства)
    2. Поливинилацетат и мастика (янтарного или коричневого цвета, немного липкий на ощупь при комнатной температуре, неважные диэлектрические свойства)
    3. На основе полиэтилена (применяется в промышленности, температура плавления значительно выше чем в ручных пистолетах, отличные диэлектрические свойства)
  7. #367
    Аватар для ottisk
    В следующих книгах есть ответы на многие вопросы по теме данной ветки:
    - Говард Джонсон. Мартин Грэхем. "Конструирование высокоскоростных цифровых устройств. Начальный курс чёрной магии".
    - Говард Джонсон. Мартин Грэхем. "Высокоскоростная передача цифровых данных. Высший курс чёрной магии".
    https://forum.vegalab.ru/showthread....EE%E9%F1%F2%E2)
