Страница 35 из 47 Первая ... 25333435363745 ... Последняя
Показано с 681 по 700 из 932
Тема: Собираем ВП2006
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    По умолчанию Собираем ВП2006
    Информация для плат WP mk II v 1.1.x
    Вот бэта версия сборочного документа для заводских плат: Сборочная документация.pdf (обновлено от 1 декабря 2008г.)
    Вот сама схема: WP MK II VA.1.1.pdf
    Задавайте вопросы, постараюсь на все ответить и на их основании дополнить сборочную документацию.
    UPD: Только сейчас заметил: на схеме указаны транзисторы 2N, а маркировка на плате соответствует BCшкам (у них зеркальное расположение лап). Будьте внимательны. Схему, сейчас поправлю.
    Транзисторы:
    1) В УН предпочтительно ставить 2SA1380/2SC3502, 2SA1360/2SC3423 вместо KSE340/350
    Монтажные схемы:
    1) Картинки монтажа деталей на платах находятся здесь
    Информация для плат WP mk II v 1.2x
    Новая схема плат 1.2х: WP mk II v1.2 rev. 2015-01-13.pdf(R38 и R40 подбираем под питание)
    Сборочная документация для плат 1.2x: Сборочная Доку&#10.pdf
    Сверловка радиатора: Разметка радиа&#10.pdf(масштаб не 1:1!)
    Пример разводки земли в корпусе, чтобы не фонило:
Название:	Соединение зем&#10.JPG
    Несколько фотографий моей конструкции на этих платах:
ID:	241357 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	241358 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	241359 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	241360 Нажмите на изображение для увеличения.
    Набор желающих на платы WP mk II v 1.21:
    - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=71440
    Модель схемы 1.10 для Микрокапа 9.0 - https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1231425952
    Модель схемы 1.21 в Микрокапе 8.0 - WPMKII.rar
    (транзисторы стоят везде BD, поскольку нужных моделей у меня не было)
    Последний раз редактировалось ~D`Evil~; 13.07.2015 в 11:03.
  2. #681
    По умолчанию Re: Собираем ВП2006
    Цитата Сообщение от LoneWolf_SPb
    Кстати, литцем-то зачем?
    Мода такая.
  3. #682
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Любитель звука, вот этот вариант получше будет: https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1273690678
    В почему вы не хотите конденсаторы поставить друг над другом и размеситить их по краям трансформатора, справа и слева, теоретически у вас должно влезть. У себя я именно такую компоновку сделал, хоть и втиснул с трудом.
  4. #683
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Вот так я облегчил режим гасящим резисторам:
    Одноваттник рассчитываем на 1/3 тока стабилизации, двухваттник соответственно на 2/3. Выводы у первого обрезал так, чтобы они не торчали с верхней стороны платы, потом уже запаял (если запаивать и откусывать, то будут как минимум на миллиметр торчать).
  5. #684
    Украина Одесса
    Нужна помощь!!.Собраны два канала на платах Михаила.Запустились оба и работали.Только в одном канале ток настраивался до 60мАПотом решил заменить тр-ы Q11Q22 Q12 Q21 на 2SA1381 ,3503 т.к стояли KSE340,350.Один канал работает чётко.А при подключении другого канала к БП (кондёры били не разряжены)прошла искра на минусовой клеме.Сгорели диоды D17,18/Заменил.Теперь при включении ток пригает от 0 до 400ма,постоянка от 0 до 700мв.Лампа в первичке мигает как гирлянда.Прозвонил все диоды целы.Транзисторы вроде тоже целые-прозвонил их на плате и сравнивал с рабочим каналом.Пробывал запустить только УН(R45,48 отключены питание V2). У него на выходе 8В в точке С14-лампочка еле-видна нить накала.Затем отключил диоды D18 17 и подлючил обратно R45 48 и сразу таже история лампочка мигает и греются тр.Q21 23 22 24 В чём может быть проблема.Кто-то поможет разобратся с этим.
  6. #685
    Давно не заходил
    Итак, готовы оба канала на платах версии 1.10. Запуск через лампочку, регулировка нуля и тока покоя - красиво. Убираем лампочку. По мере наращивания напряжения сети, после 200В наблюдается генерация, которая растет с подходом режимов транзисторов в номинальный по току. Большая просьба, помочь побороть возбуд.
    Последний раз редактировалось denz; 31.05.2010 в 11:09.
  7. #686
    Давно не заходил
    Игорь Перерва, все мигает и греются транзисторы - смотреть осциллографом процесс
  8. #687
    Украина Одесса
    Если можно подсказать в каких точках смотреть.Тоесть может быть возбуждение?Может есть у кого-то карта с указаными напряжением.
  9. #688
    Давно не заходил
    Была в этой ветка схема в микрокапе.
  10. #689
    Краснодар
    Интересно, а транзисторы как в схеме ? Я уже два собрал, возбудов небыло, с током покоя боролся по собственному попустительству (испытательный радиатор был с малой площадью а на выходе три пары, потом уж доперло почему ток в разнос уходит). Во втором усилке вообще KSE 340,350 стоят и на выходе УНа и в термокомпенсации и в первой ступени выходной тройки, быстрых диодов BAV21 тоже не нашел ставил 1n4148, синус чистый, ограничение все четко. Может где номинал какой не по схеме ? Отдельно УН промерялся ?
  11. #690
    Давно не заходил
    Транзисторы - как Михаил рекомендовал, никаких KSE и MJE.
    Последний раз редактировалось denz; 01.06.2010 в 10:42.
  12. #691
    Давно не заходил
    Пока нет. Чтобы разорвать питание, надо снимать плату, неудобняк.
  13. #692
    Давно не заходил
    Запустил второй канал - тот же возбуд, только поменьше амплитуда. Скорее всего, причина - в устойчивости, и нужно загрубить коррекцию. ОУ - AD843. Хотелось бы услышать господина ULIS-а, у нас подобная комплектация.
  14. #693
    Новичок Аватар для Sn_71
    г.Москва
    Генерируются
    C 12 и С13 попробовать увеличить с 10 до 22....47 пик.
  15. #694
    Давно не заходил
    попробуем
  16. #695
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Нашел наконец-то своё сообщение: https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post655592
    Вот тут я выкладывал фото возбуда, которое было у меня на одной из плат (v1.10), устранился увеличением корректирующих емкостей в УНе с 10пик до 22пик. На той плате в УНе у меня стояли BD340/350, в термостабилизации BD139/140 (индекс уже не помню). Denz, попробуйте на одной плате перепаять корректирующие и посмотрите что получится.
    P.S. Ссылку на схему в микрокапе 9.0 добавил в первый пост. Поскольку в толкучке тема затерлась, выложу сюда сейчас все файлы (в толкучке заново пока создавать не буду).
    Судя по тому, что была искра и сгорели D17 и D18, могу предположить что у вас где-то дальше КЗ по питанию идет, даже точнее будет сказать шло. А могло это возникнуть вот почему: при перепайке у какого-то транзистора повисла сопля между КЭ (как вариант в УНе), либо вы перепутали транзисторы npn с pnp. Другого пока на ум ничего не приходит. Если что-то случилось с транзисторами УНа, то скорее всего еще могли сгореть R45, R46, R47 и R48.
    Последний раз редактировалось ~D`Evil~; 02.06.2010 в 15:45.
  17. #696
    Давно не заходил
    ~D`Evil~, у меня не "звон" на синусоиде, а именно ВЧ генерация
  18. #697
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Тогда разрывайте ООС и смотрите где она возникает.
  19. #698
    Давно не заходил
    Поднять резисторы ООС и покаскадно "пощупать"? Как быть с напряжением питания?
    Еще одно выяснилось, на платке регулировки постоянной составляющей, при номиналах R6-R8 10k, и в движке 100k, не удается убрать 150mV на выходе.
  20. #699
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Хотя нет, лучше так пока не делайте, просто попробуйте пока увеличить корректирующие, можно начать с С3, сделать его например 30-36пФ. Еще можно попробовать в каскад раскачки УТ подпаять между базой и коллектором конденсатор на 100-150 пик.
  21. #700
    AFAiK, во входные каскады этого усилка не стоит ставить быстродействующие ОУ и высокочастотные транзисторы.
