Страница 20 из 28 Первая ... 101819202122 ... Последняя
Показано с 381 по 400 из 554
Тема: УМЗЧ Арасланова
    По умолчанию УМЗЧ Арасланова
    После Гумеля решился собрать что-то более серьезное и качественное. Выбор пал на УМЗЧ Арасланова ввиду хороших отзывов о качестве звучания, простотой в наладке и стабильной работой. Итак, выкладываю схему с вырезанной защитой выходных транзисторов, печатную плату в формате Sprint Layout.
    Конденсаторы 0.33 µF - К73-17 на 63В, разделительный 2.2 µF так же К73-17 (подумываю поставить чего-нибудь получше), емкости на 470 pF и 8.2 pF - КМ-5. О конденсаторе 8.2 pF: припаян непосредственно к выводам микросхемы со стороны фольги (емкость слишком мала, длинные дорожки ни к чему).
    Резисторы - С2-23 0.25 Вт, С1-4 0.5 Вт, рекомендуемые автором самодельные резисторы 0.15 Ом из провода с высоким сопротивлением заменил на разрывные SQP 5W (знаю, мощность излишняя, но в чипе на такое сопротивление были только на 5W).
    ОУ - OPA604AP, куплены в Терраэлектронике.
    Замены транзисторов:
    КТ315Г - BC546B
    КТ361Г - BC556B
    КТ644А - 2SA1837
    КТ646А - 2SC4793
    КТ818ВМ - 2SA1943
    КТ819ВМ - 2SC5200
    КП303Г - 2П303Е
    Диоды:
    Д223А - 1N4148
    Стабилитроны:
    КС515А - 1N4744A
    Радиаторы на предвыходных транзистрах - куплены в чип и дипе по 11 р (маркировку, к сожалению, не помню).
    Усилитель заработал сразу, потребовалось лишь установить значение напряжения между эммитерами выходных транзисторов равным 33 мВ (остальные контрольные напряжения, указанные на схеме - совпали).
    Провел эксперимент: нагрузил двухполосной АС, состоящей из 25ГДН-1-8 и шелкового твитера от Sven Audio (фильтры 2-х порядков, компенсирующие цепочки Цобеля, режектор на ВЧ - в общем, не каждому усилителю понравится). Никакой нестабильности не выявлено (Гумеля после 5 минут работы на достаточно высокой громкости на эту же нагрузку "выплюнул" предвыходной КТ817Г). Выходную мощность пока не мерял.
    Что приятно удивило (сравнивал с Гумеля) - гораздо более чистые ВЧ, ещё больше слитный вокал. Впервые уловил разницу между AudioCD и mp3 320 kbit/s - вроде по частотам то же самое, а глубина (несмотря на далеко не самые хорошие АС) заметно больше. Особенно заметно на классической музыке (к слову, твитер от Sven Audio заметно выше по уровню качества "недобассовичка" и уж тем более лавсановой 6ГДВ-1-16). В общем, очень удивился, услышав скрипку где-то сзади.
    При замкнутом входе шума ещё меньше, чем у Гумеля и уж тем более меньше, чем у LM3886T. Просто сказка при таком звуке и простоте настройке При отсутствии сигнала выходные транзисторы не нагрелись даже без радиаторов (!). Думаю, возбуда нет.
    Вердикт: Гумеля - просто, но ненадежно (точнее более капризно), верха намного жестче. LM3886T - очень просто, но звук как через марлю (ВЧ слишком прилизаны, вокал намного хуже Гумеля).
    Арасланов же мне показался просто прелестью.
    В общем, ничего нового я не открываю, не пинайте если что не так Надо же перед чатланами отписаться о личных впечатлениях
    Последний раз редактировалось DIP20; 22.11.2005 в 01:36.
  2. #381
    Старый знакомый Аватар для rumsol
    Череповец, Russia
    По умолчанию Re: УМЗЧ Арасланова
    ток в пределах нормы. все те же 30мА, меряю в разрыве между + плечом питания
    ---------- Добавлено в 15:51 ---------- Предыдущее сообщение в 15:43 ----------
    bc556B (VT3) - цел
    bc546 (VT2) - цел
    Сам монтаж проверен, по цоколевкам, даташитам. К тому же на печатной плате стоят символические обозначения - все сходится.
    Низкоомные резисторы - обычные, импортные.Точно не помню обозначения, С2-.. На удивление нашлись в магазине. Вроде бы по 2 или 5 ватт.. Остальные резисторы - какие положено, с минимальным допуском, на мощность указанную на схеме, или выше.
    Последний раз редактировалось rumsol; 02.11.2010 в 17:38.
  3. #382
    Одесса. Украина
    rumsol, какой опер ты используешь ?
  4. #383
    Череповец, Russia
    AD744 (маркировка на нем AD744JN) Я об этом писал выше. В местном магазине отдал за него 189р. Других ОУ у них не оказалось, да и этот забрал последний
  5. #384
    Не надо сюда без развязки повторителем АД744 ставить,смысла нет.У неё ВК со слабой нагрузочной способностью.
    С уважением Максим.
  6. #385
    Череповец, Russia
    Странно, в этой же теме кто то заявил, что в эту схему можно практически любой ОУ, и перечислил наиболее подходящие, в том числе и ad744. Но не верю я, что из за него на выходе может быть постоянка.
    Что по Вашему надо сделать, какие внести изменения - чтобы этот ОУ оставить в схеме?
  7. #386
    Ставить то можно, только он не даст такого прироста качества,какого вы ожидаете. Вот если через буфер, то да, там отлично .А постоянка не от него. Смотрите косяк где нибуть..
    С уважением Максим.
  8. #387
    Череповец, Russia
    Я уже всю печтаную плату пересмотрел, транзисторы все прозвонил, диоды-стабилитроны стоят в правильном направлении. дам 100$ тому кто скажет в чем косяк Выше уже все рассказано что сделано и что имею
    ---------- Добавлено в 18:02 ---------- Предыдущее сообщение в 17:50 ----------
    вот и мое детище. Сори за качество
  9. #388
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    Ноги 1-8 разомкнуты? Это было нужно только для КР544УД2
  10. #389
    Надо бы модель сделать и там посмотреть. Так гадать только.
    С уважением Максим.
  11. #390
    Череповец, Russia
    на фото если присмотрется видно - дорожка есть. Да и на печатной плате у автора темы она тоже есть..
    мой вариант: Вложение 102066
  12. #391
    Череповец, Russia
    Вру, соединены 1 и 5 ноги, 8 нога - в воздухе
  13. #392
    Новокузнецк
    Воот! Рубите дорожку. Это - включение внутренней коррекции ОУ или балансировка, специфичное для каждого из них. Многим ОУ этого не надо вообще.
  14. #393
    Опередил
    С уважением Максим.
  15. #394
    Череповец, Russia
    Ааа! после обрубания дорожки между 1 и 5 ногой - ток покоя сдвинулся с мертвой точки(30мА). Подстроечным резистором его установил порядка 110мА. После выключение усилитель - ток покоя медленно снизился к нулю. До этого - сразу после выключения сбрасывался на нуль.
    Всё, на выходе постоянки ноль. Переменки - 2мВ
    Последний раз редактировалось rumsol; 02.11.2010 в 19:09.
  16. #395
    А можно в этой схеме предвыход установить на общий радиатор с выходом?
  17. #396
    Череповец, Russia
    все усил поет, что на счет возбуда, как его вычислить?
  18. #397
    Новокузнецк
    Без осцилла-это нереально, кроме тяжёлых случаев, когда RC-цепочка на выходе усилителя начинает греться.
  19. #398
    Череповец, Russia
    а емкости по 70пФ у предвыходных транзисторов, кроме избавления от возбуда - что негативного привносит в схему? Думаю поставить их, на всякий случай
  20. #399
    Новокузнецк
    Падает петлевое усиление на ВЧ и растут искажения. Хотя, в свете более качественного ОУ, думаю, заявленные Араслановым характеристики выжмутся легко даже с повышенной против оригинала коррекцией.
  21. #400
    Череповец, Russia
    Да не мужики, если я уже лм3886 не могу отличить от этого.. мне нет смысла дальше усилком заниматься. вот 2й канал сделаю и оставлю.
    Акустика у меня - 10гд-30е + 4гд-8е + 2гд-36. Динамики доработаны, в колонках грамотные фильтры, без сердечников, меди по 5-6кг в каждой колонке. Но это прошлый век.
    Разница была замечена при переходе с Вега-у120 на лм3886, дальше не прыгнуть
