Страница 64 из 550 Первая ... 54626364656674 ... Последняя
Показано с 1,261 по 1,280 из 10981
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
  1. #1261
    г. Пенза
    Ребята добрый вечер! Сбросьте пожалуйста описание и схему сетевого фильтра, конструкции Сергея, не могу до него дописаться. Мыло lawyer-58( псина )ya.ru
  2. #1262
    Сан-Марино
    проверь мыло
  3. #1263
    Частый гость Аватар для kostikSU
    Орёл
    SergioT,
    во, а можно мне тоже? как раз собираюсь запускать DAC... Да-да. Как говорится - не прошло и года
  4. #1264
    Тихвин/СПБ, Russia
    и мне тоже пожалуйста.
    С Уважением, Анатолий.
  5. #1265
    Сергей! Респект тебе огромный. В тике10 твой цап с трансформатором и ора2134 сейчас лучший мой источник. Играет очень четко. Соньку с твоим же цапом и выхлопом на 811 и 844 по тембру чуть перигрывает. Не так мягко. А денон 685 с рсм1702 , трансом с 5532 вообще в попе. Спасибо!
  6. #1266
    Сан-Марино
    ора2134 я бы на что то заменил, типа opa627 или opa 842
    а 811 и 844 это в смысле назаровский ? тогда вернее писать 844 и 811
    кстати насчет сравнений - недвано несколько человек сравнили с кучей именитых цапов
    в т.ч. с МL, результат меня порадовал, особенно если учесть что в одном случае это был DAC6v2 подключеный по SPDIF
  7. #1267
    SergioT, приветствую.
    Я немного озадачен, не знаю где спросить, в какой ветке, к тебе или к Назару. Вставил тестовый диск АЧХ померить, на 20кГц получилось -2дБ относительно НЧ. Если это уже обсуждалось ткни носом.
    E=mc^2 ± 3 dB
  8. #1268
    мифолог Аватар для anli
    Nikolav,
    Ради любопытства я посмотрел, на какой частоте -2db (имеется в виду loopback, то есть выход ЦАПа соединён с входом АЦП) у RME HDSP 9632 (про-карта за $600). На 20400Hz. А что удивляет? Сколько там должно быть? На мой взгляд, и -2db, и -3db - совершенно нормальные циферки. Там же восстанавливающий фильтр.
  9. #1269
    Андрей, приветствую!
    Хотелось бы ноль дБ .
    Пошёл читать про восстанавливающие фильтры.
    E=mc^2 ± 3 dB
  10. #1270
    Сан-Марино
    Да вроде писали, но повторюсь, у назаровского выхлопа есть два варианта с двумя разными частотами среза, 22кгц по -3дБ и 27кгц, скорее всего у тебя первый вариант, там примерно так и есть даже чуть больше, у второго где то 1,5 дб на 20 кгц. или чуть меньше.
    ИГВИН пересчитал под ровную ачх в звуковой полосе, правда у него ГВЗ не ровное в отличии от назаровского варианта, ну тут как говорится кому что важнее.
  11. #1271
    0 db не оправдан ни психоакустически (если эксперту не пересадили уши от летучей мыши), ни технически - чем выше хочется спад на ВЧ, тем выше порядок, а чем выше порядок, тем схема сложнее, а чем схема сложнее, тем - точно говорю! - хуже звучит. Обычно, используется 2-3 порядок.
    Я представляю себе всё это примерно так.
  12. #1272
    Сан-Марино
    Нехватка воздуха чувствуется?
  13. #1273
    SergioT, anli, спасибо успокоили, а то думал мож что не так.
    переделывать не буду. Только если структуру захочу поменять на Роговскую.
    Андрей, я сначала слушал с неделю, потом померил, глазам не поверил, на слух так всё ровненько и сбалансировано, что подумал ошибка измерения.
    ---------- Добавлено в 23:27 ---------- Предыдущее сообщение в 23:25 ----------
    Нет-нет-нет, всё чудесненько!
    E=mc^2 ± 3 dB
  14. #1274
    Nikolav,
    Чтобы оценить влияние 20KHz, попробуй узкополосный программный фильтр на этой частоте - повози ползунок в диапазоне, скажем, +/-5dB (конкретно софт предложить не могу, так как не знаю виндузовских программ; наверное, есть какой-то плагин к Foobar). Ну или фильтр низких частот 2-3 порядка и повози его частоту среза так, чтобы на 20KHz был спад 2-3db (но это уже нужно на карте с высокими частотами сэмплирования, скажем, 96KHz, так как частота среза восстанавливающего фильтра, вероятно, в районе 33-45KHz). Для меня в своё время подобные опыты оказались очень познавательны.
  15. #1275
    Nikolav, понимаю что советов уже очень много на одного тебя.
    Разбирайся сам, мой пересчет здесь. http://noosfera-audio.narod2.ru/Kons...eobrazovateli/
    Один с линейной ГВЗ и завалом АЧХ, второй с той, которая мне понравилась больше.
    Кстати, задержка ГВЗ выше 10 кГц на 1,2 мксек на слух вряд ли воспринимается
    Тем более что на частоте 20 кГц эта задержка составляет... наверное, около 500 нс.
    А завал этот я проверял на нескольких слушателях. Не понравилось никому.
    Предложение anli софтовыми штучками что-то пробовать кажется мне сомнительным. Впрочем, не попробуешь - не будешь знать.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 25.05.2010 в 09:16.
  16. #1276
    Игорь, это уже обсуждалось. Если говорить о массовости тех или иных предпочтений, Бессель явно впереди. Если у тебя получилось иначе, думаю, причина в том, что конструкции получились разные.
    Предложение Анли софтовыми штучками что-то пробовать кажется мне сомнительным.
    А попробуй сам! Правда, интересно и познавательно. И кайф в том, что конструкция при этом одна и та же.
    Я, кстати, anli, а не Анли
  17. #1277
    Подскажите, хочу купить NAD-C515 BEE, можно ли будет сопрячь по I2S? Мануал пока не нашёл.
    E=mc^2 ± 3 dB
  18. #1278
    Питер
    Я пробовал менять номиналы фильтра, остановился на 1000 и 680пф.
    Кстати керамика дает нейтральное звучание в отличие от FKP2.
    Поэтому оставил керамику.
  19. #1279
    Всё - Бессель, за исключением последнего, который дает едва заметный выброс на ГВЗ.
    Файл и графики в аттаче - играйтесь, кому как нравится.
ID:	87115   Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #1280
    облазил все закрома, сервис мануала не нашёл.
    Никто, из этой модели, I2S не вытаскивал?
    ---------- Добавлено в 15:30 ---------- Предыдущее сообщение в 15:21 ----------
    Собственно интересует вопрос совместимости.
    E=mc^2 ± 3 dB
