Страница 30 из 32 Первая ... 202829303132 Последняя
Показано с 581 по 600 из 629
Тема: ЦАП Назара (очередной)
    Аватар для Eugene Balakin
    По умолчанию ЦАП Назара (очередной)
    Очередная версия - на ИМХО незаслуженно забытой на этом форуме 1541А Я повторял предыдущий вариант - очень интересно звучит на фоне "традиционных" для Вегалаб конструкций. Пока Назар на киче - можно набрать мнения по-поводу.
    http://overture.org.ua/?p=98
    Последний раз редактировалось Eugene Balakin; 23.01.2012 в 13:30.
    С уважением
    Евгений Балакин
  2. #581
    СПб
    По умолчанию Re: ЦАП Назара (очередной)
    cka3o4nuk, Если уж зашла речь о подключении конвертера - есть ещё вариантик - выпаять нах колодку и подключить проводочками. Проверено, что с колодочками помех больше, нежели если сигнал идет через D-sub или просто распаяно проводочками......
    По этой причине, кстати, я отказался от установки колодочек в конвертер - только D-sub, угловой для варианта в корпусе, прямой - для платок без корпуса.
  3. #582
    Цитата Сообщение от SergioT Посмотреть сообщение
    Неоднократно замечал что клоковый выход Увертюры нормально не работает даже на незначительную емкость, поэтому буфер должен помочь, и кроме того надо просмотреть куда подключен этот клок, может кварц на серве выпаяли а кондер с обвязки кварца нет.
    надо два резика уменьшать, те номиналы что даны не расчитаны на длинные шлейфы или левую емкость
    Да и сабжевый девайс, имеет петлю.
    эта дорожка перерезана, ошибка в фотошаблонах
  4. #583
    Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Назар, а почему ты отказался от синхронного тактирования ДЕМ? Вроде писали (в том числе и ты), что это дает положительный эффект.
    В этой же ветке, говоришь, что ДЕМ должна быть асинхронной, а реклок полезен только при недостаточной емкости кондеров. Чем же обусловлен был положительный эффект? Или привидилось?
    Последний раз редактировалось Nikkov; 22.07.2009 в 08:50.
  5. #584
    Говорил уже, при синхронном тактировании на повышенных частотах эта байда вела себя более стабильно чем просто от конденсатара, но вже же недостаточно стабильно.
    При малом импедансе фильтрующих кондов синхронный реклок дает худший субьективный результат (что не расходится с теорией)
  6. #585
    Новичок Аватар для Sn_71
    г.Москва
    Поставил Увертюру в Пио-904
    Про звук ,расписывать не хочу так ,как боюсь ошибиться в эпитетах.
    Последнее время источником был Rotel-1072
    (не паханый) килобаксовый аппарат,
    теперь Пио+Увертюра вернулась на свое законное место.
    За более детальный звук,и более комфортное(тембральное)звучание.
    Назару большое спасибо!
  7. #586
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    Ну и мне- тоже...
  8. #587
    г.Москва
    Цитата Сообщение от vic57 Посмотреть сообщение
    Ну и мне- тоже...
    Вам отдельно в личную почту
  9. #588
    А Вы послушайте недельку эту увертюру, а потом обратно ротель - возможны неожиданности.
    "По-другому" - это далеко не всегда "лучше"
  10. #589
    Не за что, только юзайте рекомендуемые детали иначе это уже не увертюра по звуку, поверьте навидился я уже всякого...
  11. #590
    Частый гость Аватар для Speedy Gonzales
    п. Двуреченск
    Запустил Overture v2.3 в связке с Via Tremor. Конвертер форматов из "проекта Полковника" . RS-485 на ADM1485.
    Это первый собранный мной ДАК, да и вообще единственный пока.
    В связи с этим несколько дилетантских вопросов и наблюдений:
    1. Корпус кварца лучше припаять к земляному слою, или использовать демпфирующую прокладку между кварцем и платой?
    2. Сначала генератор запускался на пониженной частоте около 15 МГц с сильным дрожанием фазы, если при этом поднести руку к корпусу кварца или коснуться корпуса генератор выходит в режим и держит 16,9344 МГц, но иногда стабилизация частоты снова срывалась и частота падала до 15 МГц. Уменьшил сопротивление резистора включенного последовательно с резонатором с 200 до 100 Ом, проблема ушла. Допустимо изменение номинала, или надо искать где косяк?
    3. На первой осциллограмме виден шум, на второй включено ограничение полосы пропускания 20МГц, условия измерения представлены на последней фотографии.
    Пробник HP9100 (100Мгц 1/10), режим DC 1MO, сигнал меандр 1 кГц -40Дб. Амплитуда шума около 20 мВ, это нормально? Если синхронизировать шум, можно увидеть "пички" с частотой кратной FS.
ID:	97162   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	97161   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #591
    Piter
    О да, этот ген довольно геморойный. Все время наровит съехать вниз частота. Зато звук прикольный. Все поют тенором
    Там много номиналов нужно изменить. Конкретно этот резюк вообще можно 10 Ом поставить (у меня или 10, или 30 не помню).
  13. #592
    п. Двуреченск
    Забыл спросить.
    Корпус лучше делать металлический или можно и деревянный?
  14. #593
    Частый гость Аватар для AntonioFD
    Нужна помощь!
    В жару от перегрева накрылся Овертур 2.1. Работал с синхроконвертором от Николая. Синхроконвертор работает, более того - аудиокарта видит опорную частоту на спдиф-входе, собственно в цифровой части похоже все нормально. На выходах ЦАПа (после Т-Н и ФНЧ) постоянка, на одном канале +1,5 В, на другом -2,0 В. Все питания проверил - в норме. Тривиальных болтающихся соплей, отвалившихся деталей или закороченных выводов нет. Все камни не обуглившиеся, целые, на вид вообще все нормально. В чем может быть причина?
  15. #594
    п. Двуреченск
    AntonioFD, Данные до цапа доходят нормально?
    У меня при не подключенном ISS на выходе случайная постоянка от +2 до -2 появляется.
    To All
    После отладки 1541 лучше впаять или оставить в дешёвой цанговой панельке?
    Что в данном случае хуже, нагрев выводов или возможность плохого контакта?
  16. #595
    А как проверить?
    От синхроконвертора до ЦАПа по и2с у меня идет экранированный многожильный проводок длиной ~10-12 см. Он запаян и в одну, и в другую плату. Могу для верности перепаять его или заменить, но вообще на вид все нормально, он так полгода проработал.
  17. #596
    п. Двуреченск
    Цитата Сообщение от AntonioFD Посмотреть сообщение
    А как проверить?
    Осциллографом хотя бы.
  18. #597
    Увы, осцилографа нет
  19. #598
    Калуга
    Увы, без осциллографа делать нечего.
  20. #599
    Жаль. $500, полгода поработал и на помойку.
  21. #600
    п. Двуреченск
    AntonioFD,
    Думаю в вашем городе легко найдётся человек с осциллографом, который согласится вам помочь.
