Страница 61 из 113 Первая ... 51596061626371 ... Последняя
Показано с 1,201 по 1,220 из 2249
Тема: LME49830.
  2. #1201
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Печатка для LME49830
    Цитата Сообщение от VadimKHL Посмотреть сообщение
    Вчера спаял усилок на макете. Я в полном недоумении. При питании +/- 60 вольт, отдаёт мощность меньше чем TDA7294. Подключал к компу. И какие то искажении лезут. В чём может быть проблема???
    Осцилоскопа конечно нет?
    Тогда хоть тестером посмотрите, что происходит на выходе....
    Андрей Константинович
  3. #1202
    Частый гость Аватар для VadimKHL
    г. Петушки, Владимирская обл.
    Есть осциллограф, какой то старый С60 что ли (ссср).
    Ок. посмотрю. Только со входом что сделать, на землю закинуть?
  4. #1203
    Какой фирмы лучше ставить и где можно приобрести такие детали (и резисторы хорошие прекупить)?
    И я в полном недоумении. Зачем собирать на макетке? Чтобы хомутов наделать? Или попалить все?
  5. #1204
    На землю накоротко.Просмотреть тестером ВСЕ режимы,подключить осцил,подать сигнал с генератора,хоть с самоделки простейшей,синус,меандр,вход,есств раскоротить.На выход сопр. 8 ом,в питание при первом вкл-ом20-30,и собирать такие вещи лучше не на макетке,вариант-моноблок,усь+питание.
  6. #1205
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Re: LME49830.
    Собрал усилок на двух парах 2SK1058, 2sj162 по апноту AN-1850. В гейтах поставил резисторы по 43 ома. Напряжение питания +-55. Выставил ток покоя 120ма.
    Все играет тока микруха на радиаторе гр 70С. Замеряю ток покоя на паре 2sj162 все четко 120ма. Замеряю на паре по + на 2SK1058 около 300ма на одном и 80 ма на другом.
    В чем может быть дело?
    Сопротивление в затворе там где 300ма увеличить?
    А так играет неплохо.
  7. #1206
    МО Салтыковка
    Надо подбирать тр-ры в пары, с близкими напряжениями отсечки и токами стока.
    Надо посмотреть осцилом, может быть подвозбуд, тогда надо подбирать этот резистор...
  8. #1207
    г. Омск
    Транзисторы каждая пара шли подобранные. Только какая разница пара от пары тож может хорошо отличатся
    ---------- Добавлено в 12:43 ---------- Предыдущее сообщение в 12:42 ----------
    Между чем и чем смотреть? Я так понимаю сопротивление в гейте нужно увеличивать?
  9. #1208
    МО Салтыковка
    Посмотреть на выходе полуволны, может одна "размыта", причём на разных частотах и уровнях.
    Да, увеличивать.
  10. #1209
    г. Омск
    Да, увеличивать.
    Синусойда нормальная но при увиличении наблюдается шум как на верхней так и на нижней части
  11. #1210
    МО Салтыковка
    Попробуй увеличить резисторы раза в два. И посмотри.
  12. #1211
    г. Омск
    только пару 2SK1058?
    Есть вообще опыт использования данных латералов и номиналы при которых они устойчиво работают у кого нить??
  13. #1212
    Россия, Новороссийск
    То есть, в истоках стоят резисторы 0,1Ом?
    Сопротивление в затворах, по-моему, лучше ставить исходя из общего заряда затвора, необходимого на "раскачку" транзистора до полного напряжения размаха. На всякий случай проверьте значения total gate charge для Ваших транзисторов (из паспортов), и для тех, что в "апноте". Во сколько раз у Ваших транзисторов больше заряд затвора (для размаха Вашей схемы) - во столько раз большие значения сопротивлений и должны быть. При этом значения сопротивлений затворов должны быть такими, чтобы обеспечить одинаковое время перезаряда затворов для плеч. При некорректных значениях затворных резисторов возможна перегрузка микросхемы по току на крутых фронтах сигнала - читай потеря управления транзисторами - вплоть до сквозного тока. Так же, при слишком малых значениях сопротивлений, монтаж+транзистор превращаются в генератор ВЧ - возбуждение.
    В чем может быть дело? Сопротивление в затворе там где 300ма увеличить?
    Да, дело в несогласованности имеющихся транзисторов плеча. Моя рекомендация - увеличить силовые сопротивления в истоках транзисторов обоих плеч. Раза в два. При этом дисбаланс уменьшится как минимум в двое. Учтите, что рассеиваемая на этих резисторах мощность увеличится.
    Последний раз редактировалось Nikolay_Po; 31.08.2010 в 11:40.
  14. #1213
    г. Омск
    по 130 ом помогло, хотя наблюдается теперь перекос в плечах около 10ма. Попробую увеличить 2sj162.
    Хотя микруха на радиаторе гр 65
  15. #1214
    Очевидно, было возбуждение. Перекос в 10мА - неплохо. ИМХО, если возбуждение убрано, то дальнейшее увеличение затворного сопротивления ситуацию не изменит (будет только ухудшение динамических показателей). Дальше стоит (по-моему) увеличить истоковые сопротивления (у всех транзисторов одинаково).
  16. #1215
    г. Омск
    дык 0,1 вроде достаточно хватает. Из настройки убедился что один транзистор явно выделяется.
    завтра выложу фото девайса и опишу подробней.
    за советы благодарю коллеги
  17. #1216
    Да. Думаю надо делать печатку и настраивать. (а то не дай бог сгорит). Тем более спаял просто навесным монтажом.
    Помогите достать рассыпуху для данной схеме, где можно купить подскажите. Детали все нужны (кондёры на входе, ОСС), в том числе и резисторы. Вообще не знаю какие поставить. А то плата не делается, габаритов не знаю...
  18. #1217
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    резисторы Vishay Dale RNC55H
    конденсаторы Nichicon, Elnа
    это не реклама, просто тыкнул в первое попавшееся, а резисторы я кстати у scarp покупал.
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  19. #1218
    Спасибо. Будем закупаться.
    У меня только затруднение в выборе электролитов в ОСС. Что будет лучше, два по 1000 мкф минусом друг к другу или один на 470 мкф как у Ivan_?
    И я правельно понял ELNA лучше чем Nichicon?
    Про кондёры на входе, хочу попробовать Epcos, только какие надо МКТ или МКР ??????????????????
    Подскажите плиз!
    Последний раз редактировалось VadimKHL; 01.09.2010 в 16:13.
  20. #1219
    г. Омск
    Вот собственно и боевой девайс.
    Двустороняя плата сделана фоторезистивным способом. Далее на медные дорожки нанесен слой серебра 1мкм имерсионным способом. Электролиты Панасоник серия FC, два силовых кандера -ничиконы серии PM.
    Второй день гоняю. Впечатления очень хорошие. По звуку такое ощущение что девайс прибавляет и прибавляет.
    данный девайс расчитан как на раздельное питание так и от одного источника.
    Выражаю благодарность коллегам которые помогли с настройкой силовых транзисторов.
ID:	95612   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Mazila; 24.03.2013 в 13:10.
  21. #1220
    г. Омск
    Конечно МКР. Кто то отзывался неплохо о Виме,у меня Мундорф М-Cap оч неплохо.
