Страница 1 из 15 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 295
Тема: параллельный оконечный каскад
    Аватар для Konstantin Kuzmenko
    Ukraine
    По умолчанию параллельный оконечный каскад
    сижу, читаю форум...
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=15971
    дай, думаю, спрошу у Семигора- а о чем это они? А он в ответ - а вот о чем:
    И стало мне интересно. Прикинул в mc8 что тут да как.. что-то мне кажется, что оно только в кл. А и сможет работать? Кстати, поскольку идеальная компенсация искажений здесь все равно не светит, на кой применять одинаковые Q5=Q6 и Q4=Q7? Ведь можно вместо Q4,5 поставить что-нить "полегче", BD139/140 к примеру
    PS вот вы мне скажите - баян - это духовой или клавишный нструмент?
    PPS напомните автора плз. Вродь в "радио" это публиковалось давненько? Url на исходную статью и обсуждения по теме принимаются.
    Последний раз редактировалось Konkere; 08.05.2008 в 08:50. Причина: ссылки поправил
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    По умолчанию Re: параллельный оконечный каскад
    Радио 1987,нр.2
    На вегалабе:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....E3%E5%E5%E2%E0
    Старый знакомый Аватар для sherif
    Томск
    тут надо еще интегратор ставить, а то ноль уплывет.
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Ноль выставляется на прогретом с R6. У меня после включения (х.х.) на выходе -100мВ, через несколько секунд -30мВ, при работе (снимаю я с него ватт 8...12/8ом) температура радиаторов около 35...40 (200кв. см/плечо), на выходе +/-6мВ.
    Дак была под рукой кучка 2SA1265/2SC3182, ну и попробовал ... С предвыходом на BD139/140, возможно и экономичнее было бы, но надо шаманить с их током (SMD-n тут где-то уже исследовал), иначе резко увеличивается ток покоя выходников.
    Регистрация не подтверждена Аватар для humbl
    Ну а как играет то?!
    Литва, Каунас
    Мне пока нравится . Впрямую сравнивал только со вторым вариантом Агеева https://www.vegalab.ru/index.php?opt...=106&Itemid=52 на импорте (его и переделал). Какие там гармоники - х.з , но Семынинский вариант понравился больше.
    Ижевск
    Почему?
    Как раз параллельный усилитель для класса А не - лучшее решение: могут быть проблеммы с термостабильностью тока покоя.
    Это сделано для того, чтобы ток через выходные транзисторы Q6,Q7 был равен току через Q4 (Q5). Если применить Q4 (Q5) меньшей мощности, ток через выходнае транзисторы будет больше примерно во столько раз, во сколько будут отличаться площади кристаллов у транзисторов. Смысла в этом нет.
    P.S. Интегратор не нужен.
    Выходной каскад - очень похож на Агеевский, в мурзилке был кажется в 82-м.
    Да, это другой Агеев, не наш sia
    из преисподнии
    ........PS....... баян - это духовой или клавишный нструмент? ......
    Баян - язычковый клавишно-пневматический музыкальный инструмент с мехами
    Звук в баяне возникает за счёт колебания ”язычков” металлических пластинок под воздействием воздушной струи из ”мехов”.
    P.S. данный музыкальный инструмент назван в честь древнерусского певца-сказителя Бояна.
    Томск
    Да оригинальное решение. Такое я только теоретически просматривал. А тут работает.
    Сюда бы поставить помощнее параллельный повторитель. На выходе составной из двух транзисторов.
    И раздельное питание применить Усилителя напряжения и выходного повторителя.
    из преисподнии
    1)... параллельный усилитель для класса А не - лучшее решение...
    2)... Если применить Q4 (Q5) меньшей мощности, ток через выходнае транзисторы будет больше примерно во столько раз, во сколько будут отличаться площади кристаллов у транзисторов. Смысла в этом нет.
    3) Интегратор не нужен.
    трудно что либо добавить +1.
    Регистрация не подтверждена Аватар для iRonin
    Хабаровск
    IMHO, у Painmailer*а выходной каскад похож, хотя и полевики: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2702
    Ukraine
    DECEMBER, а можешь фото конструктива выложить и финальную схему? Какой ток покоя? Как себя ведет на 4 Ом? В тесте на устойчивость, если параллельно выходным клеммам прицепить 0,5-1 мкФ - не свистит?
    Ижевск
    Да выходной каскад - стандартный параллельный повторитель, описанный задолго до Агеева и Ко. На мой вкус он звучит лучше всех других типов комплементарных УМ. Возможно - это связано с меньшей вероятностью возникновения сквозных токов через выходные транзисторы.
    Не только поэтому, еще и потому, что каждая половинка пуш-пула состоит из прямого и обратного транзистора, которые линеаризуют друг-друга.
    Регистрация не подтверждена Аватар для VADIK
    Самара
    Шиклаи???? Алекс, а поподробней? Насколько помню там, крест накрест термостабилизация?
    п.с. Именно поэтому Шиклаи, свистит, влючение Полумостом без Деттайм
    Ukraine
    Набросайте ссылок плз по теме. А то ткнулся.. да хоть вот сюда: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=103
    ... и,- мертвая
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Konstantin Kuzmenko, Ещё тут мучали https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=4026
    Цитата Сообщение от VADIK Посмотреть сообщение
    Шиклаи????
    Это не Шиклаи.
    Литва, Каунас
    Константин, сфотографировать (с "Зенитом-ТТЛ" ) ещё смог бы, но обработать снимки и выложить...Компа нет (а то что на работе - это не комп - даже дисковода нет)
    По конструктиву - два блока от одного трафа (перемотанный ТПП на 90Вт). (Блок:УН на отдельной платке, выходной - на двустороннем текстолите с обеих сторон. Эта платка вертикально между двумя неизолированными радиаторами. Меж базами выходных добавил конд 330мФ (начитался где-то ). Прямо рядом с платой выхода со стороны задней стенки конды питания 2*4700+0,22мФ(китайский полипропилен?)/плечо. Катушка индуктивности на выходном разъёме)... Траф с мостиком на КД213+4*0,1мФ (тоже с Востока ) - между блоками. УН вроде чуть другой - 1-й? вариант (стабилитронов вроде 2? Была небольшая проблема с фоном, но решилась другой разводкой земли или выносом УН-а на пару сантиметров ). Конд на входе - 3*2мФ МБГЧ+набор слюды на 0,015мФ (Влияния слюды не услышал . А вообще замена этого конда слышна - пока периодически влезаю пошаманить..). Ток покоя около 70мА/каскад - резисторы R11...R14 чуть больше 150ом - набирал из китайских двухваттников, C3...C4 - 2200/25В какие-то от Хитано (переделывал имеющийся усь, лепил из того, что было под рукой...). На 4 ома я его не гонял, на устойчивость тоже не проверил. Акустика - самопал, импеданс ниже 6ом не падает...
    П.С. Транзы пробовал подобрать по усилению - не очень удачно. Проверил коэффициенты на 50мА (где-то 100...160) и 2,5А (58...90). В плечо поставил по более похожим произведениям коэффициентов (понятия не имею - влияет ли это...)
    Последний раз редактировалось DECEMBER; 07.05.2008 в 08:51.
