Страница 332 из 561 Первая ... 322330331332333334342 ... Последняя
Показано с 6,621 по 6,640 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #6621
    Частый гость Аватар для ksa007
    ---------- Добавлено в 03:15 ---------- Предыдущее сообщение в 03:15 ----------
    Цитата Сообщение от Alexsandr Посмотреть сообщение
    Ужась надо же так твикнуть.
  3. #6622
    Цитата Сообщение от ksa007 Посмотреть сообщение
    От сюда вопрос, после долгих мучений с компоновкой пришел к такому варианту:
    Вложение 179217Вложение 179218Вложение 179219
    Кто что посоветует, есть какие предложения или критика?
    Можно так скомпоновать?
    Силовой трансформатор желательно переместить к передней панели, отодвинув его с целью уменьшения наводок на максимально возможное расстояние от входных цепей и плат Out_RLC с выходными катушками.
    Платы УМ для этого можно сдвинуть к задней панели, а платы выпрямителей расположить параллельно передней панели вплотную к радиаторам.
    Платы селектора входов, предварительного усилителя и регулятора громкости желательно разместить компактной группой рядом с входными разъемами, максимально укоротив сигнальные соединения между ними, а платы Out_RLC закрепить на задней панели рядом с выходными клеммами.
    Радиаторы обязательно должны быть расположены ребрами вертикально. Для этого их можно разрезать пополам, половинки повернуть на 90 градусов и прижать, промазав поверхности соприкосновения теплопроводящей пастой, к алюминиевым пластинам толщиной порядка 8 мм, исполняющим роль общих оснований, к которым впоследствии крепить платы УМ.
    Если желания портить радиаторы и усложнять конструкцию нет, можно подумать о башенном исполнении корпуса. Может получиться достаточно красиво.
    Цитата Сообщение от harman Посмотреть сообщение
    Леонид, скажите пожалуйста!
    Для полевиков (ключей) VT6-VT7 нужны радиторы?
    Желательно прижать их к небольшим теплоотводящим пластинкам площадью по 10...15 см^2.
  4. #6623
    давно хотел взглянуть на хорошее подобное исполнение, то что уже видел - жуть, руки бы оторвать...
  5. #6624
    Саратов
    Halcro тоже криворукие?
  6. #6625
    я про самодельщиков говорил....
    а исполнение Halcro собственно самой "башни", да и вообще, дизайн корпусов, очень "на любителя", уж очень на обогреватели смахивают разных размеров и под любой интерьер жилого помещения ( ИМХО ).....
    Последний раз редактировалось Slavik-65; 19.03.2013 в 18:42.
  7. #6626
    Ну еще тогда и Левинсонов туда же, в обогревателЯ...
  8. #6627
    Вы эту фразу зачем вставили - Halcro и MarkLevinson даже сравнивать между собой как то страннЕнько, между
    ними общее только одно : "... корпуса прямоугольной формы...."
  9. #6628
    В данном случае другого выхода нет. Нужно или радиаторы пилить, или "башню" делать.
    Подобное горизонтальное расположение ребер сильно снижает эффективность работы радиатора без принудительного движения воздуха между ними.
    А красота конструкции - это, мне кажется, больше от фантазии и возможностей исполнителя зависит.
    В типовую стойку башенный корпус не впишется, но сам по себе он тоже может неплохо смотреться, если сделан со вкусом и с учетом окружающей обстановки.
    Можно сделать, например, узкий, глубокий корпус с радиаторами по бокам или широкий с радиаторами сзади и панелью с разъемами между ними. Переднюю часть широкого корпуса можно сделать, например, со скошенными углами. Можно и еще что-то придумать, чтобы аппарат смотрелся не как угловатый ящик.
  10. #6629
    Yerevan
    Леонид, давно уже пора видеоролик приаттачить на первой странице, в помощь повторяющим. желательно в формате 3Д
  11. #6630
    Схема построения ближе к какому из этих усилителей .
    http://pult.ru/product/46863.htm
    http://pult.ru/product/66632.htm
    http://pult.ru/product/59230.htm
    За основу взят усилитель Пасса ?
  12. #6631
    Завсегдатай Аватар для dekko
    vlad2012, уточните свой вопрос?
  13. #6632
    Схема техника многих усилителей повтаряеться , автор наверное брал за основу разработки зарубежных усилителей ,отсюда вопрос ,-о схожести с выше перечисленными. Мне вот к примеру маранц нравиться больше всех , но повторять его никто не возьмётся , авторские права и т.д и т.п.
  14. #6633
    Всем привет! давно пытаюсь собрать этот усилитель, но из за отсутствия готовой разработки печатной платы последней ревизии не берусь за сборку-(( кто нибудь знает где можно скачать готовый проект печатной платы? (желательно не СМД)
  15. #6634
    rezistor2005, енто к Вадиму Вязникову, читаем первый пост
  16. #6635
    Привет всем.
    Если у кого-то есть желание в Москве послушать, модель Л. Зуевая, что в шапке темы, серебристый с кнопками.
    То могу организовать просушку моего аппарат. Благо пока есть возможность.
  17. #6636
    Нет, не продаю. Просто работаю в салоне где продают Hi-Fi есть комната прослушивания. Так что могу туда притащить аппарат и дать возможность послушать. Лучше один раз услышать его, чем очень много читать про его достоинства.
    Но только, надо заранее мне написать, т.к. везти его надо на машине.
    Продавать его я вряд ли когда-то буду, если только совсем нужны будут деньги.
  18. #6637
    Видимо, уже сравнивали с чем-то фирменным?
  19. #6638
    Только тот тест второй что тут опубликован. А в салоне на работе не сравнивал. Повода не было. По звуку для Меня Зуев, это то что я искал для себя. Поэтому мне что-то для себя доказывать смысла нет. Я могу его сравнить с другим Зуевым, но например собранным на более "филських (дорогих)" компонентах.
  20. #6639
    Ну, лично мне этот усилитель тоже понравился очень! А вот сравнение с "фильским" вариантом очень интересно. Какой результат?
  21. #6640
    Самого фильского варианта пока нет! Хотя мой сделан на высшем уровне и вполне адекватно по цена/качество комплектующих. Удорожание навряд ли дало бы что-то существенное в звуке.
