Страница 320 из 561 Первая ... 310318319320321322330 ... Последняя
Показано с 6,381 по 6,400 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #6381
    Цитата Сообщение от Л. Зуев Посмотреть сообщение
    По акустике не хочу ничего советовать - нет достаточного для этого практического опыта сравнений.
    АС в любом случае нужно слушать и выбирать на свой вкус.
    В принципе согласен с вами Леонид. Акустика вещь инвидидуальная! Спасибо!
  3. #6382
    Доброго времени!
    Пару лет подключал усилитель к встроенной звуковой карте.
    Как я уже писАл, во время апгрейда сабжа приобрел внешний ЦАП (ZeroDAC). Сейчас слушаю через него. Вот тут то я и узнал, на что на самом деле способен усилитель!
    Ну, что сказать... Красиво и точно описывать звук я не обучен. Поэтому хочу лишь крепко поблагодарить Леонида за дотошную грамотность и скурпулёзность при разработке схемы усилителя, за его беспримерную работу по многолетней поддержке темы и за уважительно-доброе, терпеливое отношение к нам, *ам , которых тут побывало немало!
    Также, огромная благодарность Вадиму Вязникову и Володе Лепёхину за "железячную" поддержку проекта!
    Вот, собственно, сам усилитель. Почти в таком виде он пропел пару лет. Во время апгрейда заменил номакон под выходными транзисторами на керамику и поставил Никитенский РГ. Это потянуло за собой переделку передней и задней панелей.
    В связи с "возрождением России" доступа к станкам практически не стало, поэтому прошу сильно не пинать за неказистый вид - почти всё сделано напильником дрелью и лобзиком из подножных материалов
    Сетевая кнопка из полированного старорежимного транзистора. Покупная только ручка энкодера РГ.
    Весь корпус из алюминия. Вентиляционные отверстия симметричны в верхней и нижней панели. Передняя фальшпанель и задняя панель - из жесткого дюраля 3 мм. Фальшпанель склёпана из двух слоёв дюраля, общая толщина 6 мм. Это дало возможность выпилить декоративное сильно скошенное по периметру углубление почти на всю глубину верхнего слоя вокруг табло регулятора громкости, заглубить ручку РГ и четыре крепёжных болта, ну и сделать "псевдофрезерованный" паз вдоль всей панели.
    РГ и платы индикации закреплены на передней панели между ней и фальшпанелью.
    На входах стоят синфазные трансформаторы. На проводах питания каскадов - ферритовые цилиндрики. Реле РГ заклеены противошумкой STP (герлен на фольге) - так тише щёлкает.
    Трансформаторы ТПП впоследствии были заменены на ТОР с некоторой переделкой общей компоновки.
    Как я уже говорил, хотя и получилась довольно компактная компановка, при подключенных\отключенных входах и любом положении РГ в акустике пугающая тишина, даже если лечь ухом на динамики.
    Корпус окрашен пульверизатором (из майонезной банки ) полуматовой эмалью АК-142. Грунт фосфатирующий кислотный ВЛ-02. В алюминий въедается намертво.
    На картинках: сам усилитель, таблицы подбора транзисторов по параметрам, ну и эскизы по рассчётам передней панели
    На фото корпуса, на панелях возможно видны пятна (у меня на домашнем мониторе их нет, на рабочем видны). На самом деле панели идеально гладкие черного цвета. Это - дефект сжатия jpg.
ID:	161765   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161766   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161767   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161769   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161770   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	226328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161772   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161773   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Feodosiy; 30.12.2015 в 09:40.
  4. #6383
    Оличная работа. В шапку твою модель надо поставить.
    Я вот, жду Вадима В., с проектом данного УМ с балансной реализацией входов! Электронщик во мне погиб, хотя инженер был и сам не взялся за такой проект своими руками. Тоже достойный будет экземпляр. Хочу потом еще раз устроить тест усилителя с фабричными одноклассниками.
    А то как-то одного теста маловато, для такого проекта.
    Последний раз редактировалось romanovkv; 03.08.2012 в 12:07.
  5. #6384
    Поздравляю с завершением проекта!
    тоже доделываю верхнюю крышку корпуса и на покраску! меня интересует, чем вы крепили верхний уголок к лицевой панели?
  6. #6385
    romanovkv, спасибо))
    harman, там как такового уголка фактически нет. Этот уступчик для того , чтобы верхняя панель лежала монолитно и не прогибалась и не брякала передней кромкой. Там есть опора и на переднюю панель, но между ней и фальшпанелью зазар мм 20. Не люблю провиса.
    Уступчик чуть выше (на пару-тройку десяток мм), чем свободнолежащая нижняя плоскость верхней панели. Натяг - за счёт винтов крепления верхней панели.
    А крепится он просто винтами М3 на сквозной резьбе к передней панели. Затем как обычно - шлифовка, шпаклёвка, ещё раз шлифовка (повторить нужное колличество раз) и окраска. У меня передняя панель клёпаная, так что дополнительные три отверстия погоды не делали. ))
    Шпаклевал нитрошпаклёвкой, но если бы делал заново, взял бы двухкомпонентную авто.
  7. #6386
    Feodosiy,
    А почему на питание два транса, а не один тероидальник? Что качаешь от УМ?
  8. #6387
    На питании три транса - ещё один ТА13 под платой входных фильтров.
    В те стародавние времена в КИТе шли именно такие ТА196. Торов не было.
    Акустика - Электроника 150АСАТ-001, 91дБ. РГ выкручивать не требуется.
  9. #6388
    Feodosiy,
    А что на третьем трансе висит?
    РГ?
  10. #6389
    Понятно. Авто шпаклевка покрепче будет конечно. Помню по старому сделанному корпусу одного ум. У меня попроще с передней. Вадим прислал 10мм алюминий. Мне слесарь зделал фазки в ней по 4мм и нижнее основание и верхняя крышка заходят в этоти пазы. Но переднюю панель пришлось закрепить еще 10 мм уголком снизу, изнутри и уголками по бокам к радиаторам изнутри. Держится прочно, и сквазных отверстий не делать не пришлось.
    Чем вырезали на верхней крышке отверстия?
    Какова температура радиаторов? Какой ток выходных транзисторов?
  11. #6390
    Цитата Сообщение от romanovkv Посмотреть сообщение
    Feodosiy,
    РГ?
    Как обычно. 2*56В + 2*56В - раздельное питание УН каналов, а 12в - да, питание РГ.
    harman, ток 135 мА, причем ровно по всем плечам. Наверное сказывается сквозная подборка всех без исключения транзисторов по параметрам. Температура (термопарой в дырку с пастой) ок. 55 гр.
    Отверстия в нижней и верхней панели готовые, штампованные. На работе (давно ещё) потрошили фотовыводной печетный комплекс. Пара панелей с него валялась в гараже. И ширина - как по заказу! Кстати, даже радиусы закруглений по бокам панелей не надо было делать. Родные подпилил по высоте до нижней плоскости и они встали идеально (на первом фото видно).
    Последний раз редактировалось Feodosiy; 03.08.2012 в 13:00.
  12. #6391
    Понял, спасибо!
  13. #6392
    Feodosiy, очень хорошая работа, приятно посмотреть.
    У меня, в ночной тишине, если нахлобучиться ухом на пищалку, слышен слабенький шум. НЧ динамик всегда "отсутствует", конечно.
    Правда, мой неправильный и извращенный вкус протестует против светящихся лампочек и цифирек на лицевой панели.
    Последний раз редактировалось Bengo; 03.08.2012 в 13:08.
  14. #6393
    Bengo, спасибо))
    Возможно, я неправильно выразился. У меня шум отсутствует полностью при открытых или закороченных входах и при подключенном ЦАПе. А если подключен источник, то еле слышный ВЧ шум, конечно есть. Но, это шум источника.
    Ну... красные лампочки подмигивают при подходе к ограничению, а циферки подсказывают уровень и включенный в данный момент вход. Тоже не бестолковая весчь... Пока оставлю так.
  15. #6394
    Эт понятно. Просто лично мне импонирует больше лицевая панель, не "облагороженная" вообще чем бы то ни было. А в поиске компромиссного решения побеждают старорежимные методы - обычная крутилка с риской.
    Тут популярную фразу о фломастерах уместно вспомнить.
    Выше всё же собственный шум усилителя имел в виду.
  16. #6395
    Согласен. Усилитель мощности в таком стиле МОЩНЕЕ выглядит.
    Тогда не знаю... Можно б было списать на мою старческую пониженную чувствительность на ВЧ, но я на всякий случай протестировал на сыне. Он тоже не слышит. Видать, наследственное...
    Кстати, когда подключал буфером на вход с трудом найденные УД11-е вместо левых возбудимых LM318, еле заметный шум появлялся. Поэтому от буфера решил отказаться вовсе.
  17. #6396
    Старый знакомый Аватар для Alexsandr
    Feodosiy, данные этих транс-ров расчитывал? И как звуку от этого? Конструкция получилась знатная-молодец!
  18. #6397
    Вот, собственно, сам усилитель...
    Красота!
    Павел, спасибо за теплые слова, за подробное описание конструкции и технологических тонкостей!
    Добавил ссылку в первое сообщение.
  19. #6398
    Леонид, Спасибо! Оказывается, это очень приятно, когда все хвалят, а тем более автор!
    Alexsandr, спасибо за молодца!
    О синфазных трансформаторах на входах говорили четыре года назад. Параметры - по рекомендациям Леонида.
    Можно в Выжимках раздел "Монтаж" посмотреть пост 3500 или там же нажать при просмотре в ворде Ctrl+F и вбить в поиск стово "синфазные". Найдётся всё, что о них собрано в выжимках.
    А вот, кстати, прямая ссылка на : пост Леонида в ветке
    Последний раз редактировалось Feodosiy; 06.08.2012 в 13:43.
  20. #6399
    Всем привет!
    Ну вот и закончилась почти годовая эпопея с УМ! Выходной ток 150мА. Температура радиаторов 47-50гр. Вес 19.5 кг. Изначально планировал полный усилитель, но решил сделал УМ мощности. Работает в паре с универсальным ПУ, где все входы, цап и т.д. Звук, как и писал очень хороший, слушал до этого на макете, без корпуса.
    Большое спасибо всем за помощь в построении. Вам Леонид за прекрасный усилитель. И огромное спасибо Вадиму Вязникову за его поддержку, полную консультацию по сборке, настройке, а так же за помощь в алюминии для корпуса!
  21. #6400
    harman, красавец!!
    Жалею, что укоротил свои радиаторы. С вашими ток покоя наверное можно и 200мА выкрутить!
