Страница 115 из 561 Первая ... 105113114115116117125 ... Последняя
Показано с 2,281 по 2,300 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #2281
    Цитата Сообщение от 4alexey Посмотреть сообщение
    Напрямую, потому наверно и не понравилось. Наушники 32 Ом-ные.
    Я тоже пробовал напрямую, и тоже не понравилось. Было ощущение грязноватой резковатости в звуке, причем похожее, но менее выраженное ощущение было и с АС "Jericho Horn" на чувствительных широкополосниках от Fostex. Сложилось впечатление, что виноваты в этом недостаточная помехозащищенность усилителя и повышенная слышимость в наушниках и с чувствительными АС продуктов "жизнедеятельности" выпрямителей и силовых трансформаторов. Из-за этого я сейчас серьезно изменил компоновку, разводку сигнальных и питающих цепей усилителя, и сделал другой блок питания. Наушники к усилителю больше не подключал (у меня и нет своих ), но на "Jericho Horn" положительный эффект от всей суммы изменений очень заметен.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.10.2012 в 21:36. Причина: Добавлено сообщение
  3. #2282
    г.Рязань
    Здравствуйте,Леонид! Нельзя ли подробнее описАть изменения?Именно компоновкой сейчас и занимаюсь(пока с картонными моделями узлов ) .Платами я загнал себя в жёсткие рамки по конструкции,но в общем целом получается прилично.
  4. #2283
    Владимир, здравствуйте!
    Картинку с компоновкой я выкладывал: https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=2300
    Все чувствительные сигнальные цепи там компактно собраны в отсек между радиаторами, закрытый со всех сторон самими радиаторами и металлическими частями корпуса.
  5. #2284
    г.Рязань
    Ага! Это я видел! Тот самый "кубик"! А я хочу "бутерброд" сделать.Радиатор-плата УМ-экран (3 мм лист Д16) высотой и длиной по размерам радиатора.Получается 3 отсека.В крайних двух-платы УМ и защиты(она вторым этажом над УМ), в среднем отсеке тр-ры и РГ. Причём тр-ры (ТА ) стоят вертикально у передней стенки,а плата РГ-горизонтально у задней.РГ уберу в экран из стали 1мм.Пока такие задумки.
  6. #2285
    Одесса
    Можно попробовать, но тоже не очень хороший вариант.
    Установил два фильтра питания на один канал (на оба трансформатора по Вашим рекомендациям).
    Попробовал. Через резистор 120Ом подключил наушники (32Ом). Сравнивал с выходом для наушников плеера и Палладиума. Все в норме с передачей атаки. В АС тоже все нормально. Доделаю все как положено и потом оценю. По вчерашним тестам и прослушиванию одного канала на усилитель со всеми фильтрами, а второго через Палладиум остался доволен. Так что пока ставлю точку. Будет все сделано на чистовую - напишу как оно вышло.
    Добавлено через 5 минут
    Прежде всего желательно с причиной повышенных искажений до конца разобраться.
    Сегодня обещают доставить EMU1212. Когда все соберу, проверю еще раз ней. Лежат резисторы С2-14 0.25ват 432к. Если что, можно их поставить в УН. Но это если будут проблемы. Лежит оплетка для кабелей от банок конденсаторов к ВК. Особого желания возится с ней нет. Толстая она (стянули с работы ).
    Добавлено через 2 минуты
    Искажения тоже могут сделать звучание ярче, красочнее и задорнее,
    Думаю да. Кстати тест 19кГц+20кГц проходит неплохо. Даже странно. Но он явно искажает звук. На слух это слышно. Я бы сказал, что искажения его довольно приятны на слух.
    Добавлено через 1 минуту
    Из очень старых трио Де Лусиа - Мк*Лафлин - Ди Меола например.
    У меня есть этот диск. Фирменный. Потом попробую.
    Добавлено через 10 минут
    Знаешь, не так уж он суперски играет, этот Кук.
    Товарищу нравится. И Степной Волк приедет - обязательно поставит. Должно отыгрывать как надо. Пусть даже там будет пуд синтетики и игра не очень. Да вроде отыгрывает нормально сейчас.
    А я не так уж и часто гитару слушаю.
    Добавлено через 3 минуты
    А я подумал, что показалось. Потом еще послушаю.
    Есть над чем подумать. А если запитать от стабилизированного БП должна резкость уйти?
    Добавлено через 11 минут
    Вполне возможно, что у Палладиума твоего по верхушке гармоник больше, получается как бы "динамичный" звук.
    Думаю верх и середина у Леонида чище, а это может казаться вялостью на акустике среднего качества.
    Должно быть больше гармоник по верхам у Палладиума. Про АС - думаю так. S30B чуток доработанные -своеобразные АС. По каким-то меркам они неплохи, но для таких прослушиваний похоже они не вписываются в средний класс в моем понимании. А что скажете об аккустики Кибассе? Я слушал ее совсем немного, но впечатление осталось хорошее.
  7. #2286
    Подскажите пожалуста где можно скачать статьи из журнала Радио по этому усилителю.
    И такой вопрос: Можно использовать в БП один большой тор с габаритной мощностью 480ват? и можно ли обойтись одними обмотками для обоих каналов или лучше на каждый канал отдельные обмотки?
  8. #2287
    Максимальная мощность, отдаваемая в наушники, получается порядка 0,5-0,6Вт. Это много. Можно попробовать выход для наушников сделать низкоомным, включив вместо одного резистора делитель, например, 50Ом, 20Вт / 5Ом, 2Вт. Звук должен заметно измениться.
    Сомневаюсь. Стабилизатор делает чище питающие напряжения, а все остальные проблемы, связанные с работой выпрямителя, остаются.
    Общий трансформатор использовать можно, но вторичные обмотки разных каналов должны быть раздельные.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 21.05.2008 в 14:09. Причина: Добавлено сообщение
  9. #2288
    Одесса
    А Вы попросите у автора.
    Добавлено через 13 минут
    При прослушивании на входе был впаян делитель 10к и 2.71к.
    Попробовать можно. Но не планирую испытывать больше на наушники.
    Себе, если буду делать не моноблоки, так же не планирую делать выходы на наушники в УМЗЧ. В случае моноблоков это вообще проблематично. Потом подумаю над тем, как использовать наушники. Музыку в них я не слушаю практически.
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 21.05.2008 в 15:12. Причина: Добавлено сообщение
  10. #2289
    Для наушников лучше специальный отдельный усилитель сделать.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.10.2012 в 21:31.
  11. #2290
    Старый знакомый Аватар для Фэн HI-FI
    Отсеков, имхо, придется гораздо больше делать
    Нужно дополнительно экранировать выходные фильтры и плату софстарта
    так что у задней стенки придется либо городить н-образные перегородки
    (слева-справа - вертикально - отсеки выходных фильтров, внизу - софстарт, сверху - рг), либо делать несколько дополнительных экранов
    Тоже над этим голову ломаю
  12. #2291
    Одесса
    А это получился своеобразный тест. Заинтересовало. Потом попробую послушать на наушники с предложенным Вами делителем. 20ваттное сопротивление правда будет проблемой. Кстати Градо более менее играют и с последовательно включенными сопротивлениями. А ТДС16, например, явно лучше играют с хорошим демфированием.
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 22.05.2008 в 12:30.
  13. #2292
    МО Салтыковка
    Леонид здравствуйте!
    Авария в усилителе: работал, работал и вдруг тишина в одном канале. Защита не сработала, на выходе "0" по постоянке, ни дыма ни огня. Выключил, включил, заработал на минуту и звук проподает. Вот такой прикол.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.10.2012 в 23:45.
    Андрей Константинович
  14. #2293
    Андрей, здравствуйте!
    Сначала проверьте напряжения питания ВК и УН непосредственно на плате усилителя, затем режимы УН (по падениям напряжения на R16, R20, R28, R29), после этого подайте на вход синус с генератора и посмотрите осциллографом сигнал непосредственно на входе (на одном из выводов С1) и выходе (в точке соединения R45-R48).
  15. #2294
    МО Салтыковка
    Померил напряжения на эмитерниках ВК - 0мв, все транзисторы ВК заперты.
    Реле сработало и смещение на УН есть.
    Нашёл - не контачит R32, чуть сдвинул - рег. тока покоя.
    Но почему при разрыве совсем пропадает сигнал, он должен проходить искажённым.
  16. #2295
    Одесса
    не контачит R32
    Чьего производства сей славный девайс?
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.10.2012 в 21:25. Причина: Добавлено сообщение
  17. #2296
    Усилитель нормально должен работать с нулевым током покоя. Проблема в чем-то другом.
  18. #2297
    МО Салтыковка
    Усилитель нормально работает. А вот как его теперь обратно в такой режим перевести?
    Не выпаивать же переменник - хотя может и надо раз у него плохой контакт.
  19. #2298
    Если плохой контакт, то заменить его точно надо.
  20. #2299
    Одесса
    Впаяете той же фирмы, получите проблему через время снова. Я не зря спросил про фирму изготовителя.
  21. #2300
    МО Салтыковка
    Советские СП5-2 ВП 76 года, неужели окислились.
    Но тут другое интересно: при полность открытом транзисторе Т8 сигнал будет проходить на выход? У меня похоже не проходит.
