Страница 59 из 342 Первая ... 49575859606169 ... Последняя
Показано с 1,161 по 1,180 из 6831
Тема: Инструментарий самодельщика
    Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    По умолчанию Инструментарий самодельщика
    http://www.rumag.ru/product/?id=36589
    вот прикупил такой девайс ( подарок себе к НГ) очень удобная в хозяйстве весч!...
    За четыре с лишним года жизни темы - очень поменялись взгляды на инструментарий... Правда и самоделье теперь немного другого уровня
    Последний раз редактировалось medved323; 26.04.2013 в 10:32.
  2. #1161
    Саратов
    По умолчанию Re: Инструментарий самодельщика
    А я вот Энкорчиком за рупь-двадцать попробовал шпон порезать - уфигеть как хорошо пошло: пилка узкая, дисковая зубы меленькие, прямо как на ручной шпонорезке, по планоче вжи-и-ик и - готовчик! Хотя сам, честно говоря, сторонник дорогого инструмента, т.к. считаю, что качество именно там.
    Темка то иначе в дрищ поносный попадать начинает - никак да ни о чём не пойми для чего. Bla-bla-bla...
  3. #1162
    Коломна моск.обл
    http://yabs.yandex.ru/count/Kjx-pa-P...uaaPL4WUq1Vn00
    Прикупил такой пульвер - многие отговаривали,говорили что не фонтан... Попробовал если правильно понимать его предназначение и материалы рекомендованные пользовать. Рекомендую.
  4. #1163
    Если есть компрессор и краскопульты, то данный девайс смысл имеет?
    ---------- Добавлено в 21:23 ---------- Предыдущее сообщение в 21:18 ----------
    Мне точности с головой, до 0,5 я инвертором выберу при сварке даже 2-кой. Тут правильно выставленный ток и немного ловкости рук.
    Проблема не в выбрать зазор электродом. Если все нарезано точно, то можно всю (или большую часть) конструкции собрать на плите, вымерять, зафиксировать и все сварить.
    А если не точно, то на струбцинках прилично собрать уже гемор и главное - время.
    Варить же по паре деталей мне давно не приходится, все больше сложные конструкции приходится делать.
    WBR, Michael.
  5. #1164
    Где-где?
    ну если по быстрому подкрасить (освежить то что поцарапалось грузчиками прямо на площадке перед мероприятием ) то имеет и еще какой! я бы себе приобрел. надо поискать у нас.
  6. #1165
    С нержавейкой работает. Ресурс полотна, наверное зависит от производителя полотна, на одном из фото видно емкость на которой написано "мыло", видимо подливает вручную. Скорость, скорее всего невысока - мощь движка на шильде. Углы думаю держит - Олег дотошен и простенькие работы не требующие точности не выполняет.
    Емкость видел, но под нержу СОЖ обычно содержит олеиновую кислоту. Интересуют именно подробности, конкретный ресурс полотна, конкретная производительность, конкретная точность на новом полотне и на конце срока службы. Чтобы посчитать насколько оно полезно и оправдано в моем случае.
    WBR, Michael.
  7. #1166
    РФ Саратов
    Опять пилил болгаркой алюминий,специально замерил на сколько хватит 125го луговского отрезного диска, при толщине металла 2мм. получилось пять метров.
  8. #1167
    Коломна моск.обл
    Несомненно. Особенно когда надо красить большие площади... Ну как пример - забора метров 100...
  9. #1168
    РФ Саратов
    Только не этим,у него расход 300мл/мин а для заборов надо не менее 500,у меня такой был назывался "ореол".
    К стати есть распылители с расходом 250 и даже 200мл/мин если надо мелочи красить,только у всех бескомпресорников в той или иной степени одна и та-же беда,-плюют...
  10. #1169
    Мариуполь
    Ага, 200 между штакетин пролетит
    Для забора пойдет
  11. #1170
    Наконец то прикупил диск китайский для станка , 250-60-32.
    http://www.ataka.ru/catalog/diski-po-derevu/#http://rh.adsh.org.ua/viewtopic.php?id=1765&p=96
    Пилит словно строгает .60 зубьев это вещь
    С уважением Максим.
  12. #1171
    Toronto
    Если у тебя отличная линейка на циркулярке, пильный вал без малейших люфтов, хорошие прижимы и есть где нормально заточить. Прикупи себе диск с подстрожкой тогда брус калибруется на циркулярке. Отпиленная поверхность под легкую шлифовку или сразу в склейку если щиты (шва не заметно ) Hедостатoк - цена, и не видел диаметров более 300мм у Лейтца есть до 450mm
  13. #1172
    РФ Саратов
    Вчера опробовал диск SEB pro,к древесине ну прямо липнет,рекомендую!
    Правда пробовал не станком а болгаркой.
  14. #1173
    Вообщето у меня не паркетка,а настоящий станок 3фазный без люфта .Щиты я делать не буду,промпроизводством заниматься не буду.Этого диска мне надолго хватит.
    А точить? Думаю не проблема в краю лесопильного производства.
    С уважением Максим.
  15. #1174
    РФ Саратов
    Сейчас в продаже появились станочки для заточки свёрл,кто пользовал?
    Я всегда затачивал в ручную,на глазок и не жаловался, но на пробу друг заточил мне на заводе на специальной приспособе,заточка на вид не плоская а повторяет конус и сверлит лучше.
  16. #1175
    Toronto
    Я тоже так когда то думал, особенно пока точил простые пилы. Как пошли диски от Лейко/Лейтц/Тенрю оказалось что правильно их заточить могут очень и очень немногие
  17. #1176
    Думаю на одном из самых современных финских заводов,который рядом со мной расположен и не такие дисковые пилы точат
    С уважением Максим.
  18. #1177
    Toronto
  19. #1178
    Ну а чё? Мы не лыком шиты.Уменя вдобавок зять работает на другом производстве тоже на современном станке для изготовления домов из цилиндрованного бруса,заточной станок у него в комплекте есть.для всевозможных пил и фрез.Так что этой проблемы для меня не существует.Руками конечно так не сделаешь.60зубов вручную одинаково хрен заточишь.
    С уважением Максим.
  20. #1179
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Попутно к изготовлению корпуса для Зена (тут описал: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1788074) прикупил хоббийную сверлилку Калибр СС-16/550. Чистый китайчонок со всеми родовыми болячками - легкое болтание пиноли (полагаю, со временем из легкого оно перейдет в непотребное), станина и столик - чугунные скорлупки, колонна - сварная труба с тонкими стенками (даже трубой назвать стыдно - трубочка).
    Патрон 3-16 мм, скорости 280-2350 об/мин, движок 550 Вт. Несколько дней копал форумы (благо отпуск), в основном, конечно, Чипмейкер. Изучил. Проникся. Потом покатался по фирмам и посмотрел-пощупал (кстати, в одной я видел такого же китайчонка, только шведского - так у него стол был вообще штампованнм! Ей-богу, не вру - своими глазами видел. И это даже было уже кому-то продано по безналу...). В общем, понял, что выбора для балконной мастерской практически и нет - ставить в лоджию стокилограммовую старую советскую сверлилку попросту некуда. Да и достойных задач под нее у меня нет и не предвидится, в основном работы идут по пластику, дереву, легким сплавам. Значит - китайса.
    Именно этот выбрал в основном из-за низких оборотов, оборотная сторона - наличие промежуточного шкива, двух ремней и некоторые танцы с регулировкой. Это мы как-нибудь переживем, мне был нужен заменитель электродрели, чтобы сверить отверстия, а не ловить вертикаль - я его и получил. Комплектные "тиски", скорее всего, я просто выкину, это ужОснах.
    Общий вывод (собственно, прогнозируемый) - работать нельзя, но сверлить вполне можно. Потом потихоньку доведу до ума малой кровью.
    Если хорошенько приглядеться, на первом фото сверлилка всё-таки немного видна. А кот-то (Кузьма, но пока Кузька - молод ишшо), оказывается, жестянщик! Крутился рядом, валялся где мог, помогал собирать. Потом уселся и долго и внимательно на собранную железку смотрел.
    ЗЫ Знаю-знаю, горизонт завален на обоих, смаз на первом и тупая вспышка с кривым ББ на втором.
ID:	191599   Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #1180
    -Rik-, вылет сколько мм?
