Страница 104 из 232 Первая ... 94102103104105106114 ... Последняя
Показано с 2,061 по 2,080 из 4638
Тема: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Финальные платы пришли, собираю. Посмотреть на них можно у меня на сайте или тут.
    Ссылки по теме:
    Новые платы дают около -120дБ искажений на THD 11кГц 60W (левый канал - усилитель). Интермодуляционные за гранью обнаружения IMD19+20 , IMD19+20 полный диапазон .
    Черновик описания, списка деталей, и схемы, новой версии. Zero D 50 Rev D7.12.
    Последняя рабочая версия схемы усилителя, питания и список используемых деталей - Zero D 50 Rev D4 (исправлена ошибка с MUTE, нумерация деталей не совпадает с предыдущими версиями). Небольшое описание усилителя.
    Упрощённая версия для тех кто самостоятельно проектирует платы и не хочет возиться с большим количеством конденсаторов и резисторов. Вариант однослойных печаток под утюг от devisangela тут (упрощённая версия без стабилизаторов).
    Модель (АФЧХ) в LTSpice.
    Замерянные искажения у прототипа на 10кГц Rev. D4 THD 10kHz 40Vp-p (50W) 4Ohm - < 0.0004%. На графике -вверху вход, внизу выход.
    Фото прототипа 1 и 2.
    Печатки для прототипа использовал от ревизии С (нумерация деталей не совпадает).
    Описание принципиальных отличий Rev. D от предыдущих версий тут.
    Интересные осцилограммы: шунтировние электролита керамикой , и продолжение, работа стабилизатора, и продолжение, выход U1 под нагрузкой и без, то же (более правильно снято)
    Метод измерения искажений звуковой картой с вычитанием гармоник (использовался вначале, когда небыло AMBER 3501 и генератора с низкими искажениями): 1, 2, 3, 4 . Обсуждение метода было тут.
    История предыдущих версий. Статья Yewen-a есть тут.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Bode.gif
ID:	30753   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Cir.gif
    Последний раз редактировалось Nick; 07.01.2009 в 21:02. Причина: Update
  2. #2061
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Re: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Цитата Сообщение от MadAleks Посмотреть сообщение
    Насчёт "+" под "-" - не совсем так, думаю. И тот и другой должны быть над земляным полигоном, потому что ток возвращается по "земле", а не по противоположному полюсу.
    Не, тут как раз важно именно + и -, так как они в сумме дают неискажённый сигнал. В идеале лучше конечно земля, +, -, земля. Всё одинаковой формы.
    Добавлено через 2 минуты
    Цитата Сообщение от SMD-n Посмотреть сообщение
    В материнке не борятся за нолики после запятой.
    Чтоб были нолики после запятой, нужно что это всё имело как можно меньшую индуктивность, тогда будет меньше наводится, а это как раз сейчас и есть главная проблема.
    Добавлено через 5 минут
    В сложной схеме, да еще в двух слоях, звезда мне кажется более предпочтительной.
    Вообще одно другому не мешает, у меня в Ревизии С есть и полигоны и звезда https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=259. Просто нужно смотреть, где чего больше подходит. В 4 слоях звезда у меня тоже останется, только добавятся ещё полигонов.
    Кстати ревизия С хорошо в общем разведена, только надо питание немного поменять и добавить деталей под ревизию Д и будет гуд для 2-х слойки.
    Последний раз редактировалось Nick; 13.02.2008 в 15:35. Причина: Добавлено сообщение
    Истина где-то там...
  3. #2062
    Частый гость Аватар для MadAleks
    Дивногорск
    ...нужно что это всё имело как можно меньшую индуктивность, тогда будет меньше наводится
    В том-то и дело, когда "+" над земляным полигоном с текущим по оному возвратным током индуктивность минимальна. Об этом написано в техасовской доке по проектированию питания - просто и понятно. А насчёт звезды/общего полигона, думаю надо ориентироватся по конкретному случаю - какой где ток бежит, куда его надо направить, и как отвязать эти токи друг от друга.
    Может где-то будет выгодна "звезда на звезде", и т.п....
    Над этим и трудимся
  4. #2063
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Так как я говорю, будет лучше, потому что кроме того, что индуктивность будет тоже ниже (между + и -, а это как раз нам в первую очередь и надо), наводка от такой конструкции не будет содержать гармоники от выходного сигнала. По этому поводу нужно смотреть аппноты для мощных усилителей AB, а не общие тезисы по питанию.
    Добавлено через 13 минут
    Те кто делает звезда на звезде очень часто забывают, что провод соединяющий эти звёзды, сигнальный, мало того - это провод ОС. Если делать его длинным и/или проходящим рядом с силовым питанием, то искажения будут не маленькие. Поэтому вести этот провод к большим банкам и оттуда брать землю нагрузки - совсем плохое решение.
    Последний раз редактировалось Nick; 13.02.2008 в 18:02. Причина: Добавлено сообщение
  5. #2064
    Поскольку выяснилось, что выход у звуковухи куда хуже чем вход, я на нагенерил синусов в саундфорже (без дизера), записал на болванку и замерил THD на некоторых частотах, подавая сигнал с сидюка.
    Вот что вышло:
    Вход:
    Hz THD%
    100 0.0025
    1000 0.0016
    4000 0.0017
    10k 0.0013
    Выход: 12VRMS@4Ohm
    Hz THD%
    100 0.0033 (0.0033-0.0025=0.0008)
    1000 0.0032 (0.0032-0.0016=0.0016)
    4000 0.0072 (0.0072-0.0017=0.0055)
    10k 0.01 (0.0100-0.0013=0.0087)
  6. #2065
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Вот так вот вычитать нельзя (как в скобках), зависит от фазы гармоник, может так случится что вообще складывать надо...
    Вообще надо тебе хорошую карту поискать для этих целей, ей (с вычитанием) можно будет мерять не хуже чем моим amber-ом (я даже думаю что лучше).
    Добавлено через 8 минут
    Вот такую у вас там нельзя купить http://audio.rightmark.org/test/mia/echo-mia-2496.html ?
    Добавлено через 3 минуты
    http://www.amazon.com/Echo-Mia-24Bit.../dp/B0002PZBLG
    Последний раз редактировалось Nick; 13.02.2008 в 19:34. Причина: Добавлено сообщение
  7. #2066
    Выход: 12VRMS@4Ohm
    Hz THD%
    Мужики, ну када ж вы буите в дисыбелах погармоникам песать?
  8. #2067
    Аватар для Nick
    NY, USA
    А так прикольней
  9. #2068
    Дивногорск
    Те кто делает звезда на звезде очень часто забывают ... совсем плохое решение.
    Николай, боюсь, не совсем понял Вашу идею, насчёт наводок. Излучения нет в случае если токи противофазны (либо физически противоположного направления), т.е. противофазны магнитные поля. А противофазности в "+" и "-" плечах нет, они работатют-то попеременно. А вот если прямой положить над возвратным - тогда все хорошо. (давайте обсудим, а то мож я физику забыл )
    Насчёт звездатости - я полагаю, рассматривать надо каждый конкретный случай, может где надо токи замкнуть локально, а не тянуть на другой конец платы.
    (И относиться к землям очень внимательно)
    Николай, а Вы спите-то когда?
  10. #2069
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Они то работают по переменно, и будут излучать по переменно, но в сумме это излучение не будет практически содержать гармоник, в отличие от скажем одного плеча.
    К тому же индуктивность лучше иметь меньше у контура: + питания -> шунтирующие конденсатора "+" -> шунтирующие конденсаторы "-" -> - питания. Audiomaniac вообще вон графики приводил когда он кондёр вешал между + и - питания.
    Последний раз редактировалось Nick; 13.02.2008 в 19:42. Причина: Добавлено сообщение
  11. #2070
    Дивногорск
    Кстати, некоторые вопросы питания измерительных АЦП и ЦАП ещё жощще , вплоть до тотальной с точностью 0.1 мм симметрией балансных цепей
  12. #2071
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Off:
    Наверно когда и вы . Шучу, я спал сегодня с 9 вечера до 3-х где-то утра.
    Добавлено через 49 секунд
    Off:
    Это да, но у них акцент немного не на том что у нас.
    Последний раз редактировалось Nick; 13.02.2008 в 19:45. Причина: Добавлено сообщение
  13. #2072
    Дивногорск
    Чегой-то недопру никак . Кто поля-то по времени усреднять будет ...
  14. #2073
    ИГВИН,
    Пешу: МИНУС ОЧЕНЬ МНОГО ДИСЫБЕЛ.
    Nick,
    Да, интересная мысль, учитывая то, что усилитель-то инвертирующий
    Но ты оценил, насколько у карточки выход хуже входа? А непонятно почему, вроде цапик стоит не самый паршивый, TDA1330.
  15. #2074
    Дивногорск
    с 9 вечера до 3-х где-то утра - О как, а я смотрю, вроде с NY разницы у меня 12 часов, а Вы однако, бодренько так. А вот мне пора уже на горшок и в люлю, завтра на работу
    А акцент в измерительных схемах на минимум чувствительности ко внешним наводкам, что в принципе, близко. Там ведь тоже есть и питание, и цифровая обслуга. Ну да ладно, давайте все версии наделаем, да проверим на практике.
  16. #2075
    Аватар для Nick
    NY, USA
    В сумме ток + и - это ток через землю. Ток через землю это практически ток через нагрузку, то есть линейный. Поэтому если проссумировать магнитное поле от одинаковых проводников + и - питания то гармоник не будет.
    Так у меня тоже самое, мы это обсуждали с Mad Optic -ом. Поэтому вычитание гармоник и работает почти идеально, потому как корректируется выходной сигнал в большей степени (у моего ADC видна только 2-я -120дБ).
    Последний раз редактировалось Nick; 13.02.2008 в 19:55. Причина: Добавлено сообщение
  17. #2076
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    Николай, а Вы это дело с возвратным проводом (силовым нулем) не путаете?
    Умозрительно кажется, что излучение обоих плеч питания только в сумме с излучением силового нуля будет давать ноль. Т.е. имеем некоторый сквозной (из минуса в плюс) ток покоя, тока в нулевом проводе нет. Здесь суммируется излучение минусового плеча и плюсового, сумма равна нулю. Затем ток в одном из плеч начинает нарастать (фаза 1), при этом во втором плече уменьшается до отсечки, возвратный ток в нуле возрастает, пока второе плечо не закроется, тогда (фаза 2) возвратный ток станет равным с током открытого плеча. В фазе 1 должны суммироваться излучения всех трех проводов, в фазе 2 фактически достаточно сплетать соотв. плечо и ноль. Но лучше -- косичка из всех трех. Поправьте меня, пожалуйста, если я не прав.
  18. #2077
    Аватар для Nick
    NY, USA
    А я за ноль и не говорю, я говорю за гармоники. Поле с чистым сигналом пусть создаётся, это не так важно.
  19. #2078
    Дивногорск
    Так, мал-мал туплю под вечер . Ток течёт в контуре:
    положит. полуволна: - "+" конда -> пит. ЛМ-ки -> выхлоп -> нагрузка -> возвратная земля -> "-" конда, контур замкнулся.
    То же самое, только ч/з минус, для отриц. полуволны.
    Всё смещено (для синуса) на полпериода, т.е тока, одновременно текущего по "-" и по "+" в разных направлениях не наблюдаю. Следовательно и "+" и "-" надо класть над возвратной землёй.
    Ладно, попрусь спать, завтра с утра возьму карандаш и путём разберусь. Ну а Вам удачных решений. Кстати, если чего, меня Алексей зовут
    Ай А.Р. меня ужо опередил...
    То есть Вы хотите сказать, что взаимно убиваются только гармоники
    Последний раз редактировалось MadAleks; 13.02.2008 в 20:13. Причина: Добавлено сообщение
  20. #2079
    MadAleks, да ты попробуй динамик между питаниями, а потом между питанием и землей через разделительный кондер подключить и послушай - все поймешь.
  21. #2080
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Алексей, подумайте над этим не с точки зрения уменьшения всех магнитных полей, а с точки зрения уменьшения именно полей которые наводят нелинейные искажения.
    Именно.
    Последний раз редактировалось Nick; 13.02.2008 в 20:15. Причина: Добавлено сообщение
