Страница 213 из 267 Первая ... 203211212213214215223 ... Последняя
Показано с 4,241 по 4,260 из 5323
Тема: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Сообщение ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Ну вот, летние каникулы закончились, можно продолжать.
    Незнакомые с первой серией, могут познакомиться с ней тут - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7001
    или в сокращенном варианте - тут - http://reanimator-h.narod.ru/forum_baro.htm
    Была разработана конструкция бародатчика - http://reanimator-h.narod.ru/baro_sens.html
    Определены функциональные схемы ЭБОС для УМ типа ИНУН и ИТУН (по ускорению и скорости). Произведены замеры параметров для ЭБОС по ускорению и скорости.
    В качестве дальнейшей базовой конфигурации остановимся на ЭБОС по скорости с УМ типа ИНУН.
    Цель - создать полнофункциональный активный сабвуфер с ЭБОС. В качестве полигона выбрана АС типа S70 (35АС-013) - доработанная - уменьшена высота ящика до размеров гриля, заглушено отверстие от СЧ-динамика, дополнительно укреплена передняя панель. Из электронной начинки оставлен блок питания и усилитель мощности. Динамик 30ГД-2 (он же 75ГДН1-4). Никаких датчиков в динамик не встраивалось. Внутренность колонки оклеена синусным поролоном, в нижней части находится х/б вата. Бародатчик укреплен на боковой стенке АС. В верхней части внутри находится блок питания и размещен изолированный отсек для электроники. Внутренние размеры (ШхГхВ) = 29х17х44см. Объем АС - примерно 19л.
    На первой стадии планируется рассмотреть влияние положения датчика на его АЧХ. В первую очередь будем оценивать влияние стоячих волн внутри АС.
ID:	21681 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 12.11.2014 в 18:32.
  2. #4241
    без фанатизма
    Tartaria
    По умолчанию Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    или как часто бывает с ПРО - только когда дашь приличное звуковое давление?
    ЭМОС "басит" на любых уровнях громкости. А вот катушка того дина с ф99мм будет весьма проблемной для установки датчика.
  3. #4242
    Не для малых уровней , а для ЛЮБЫХ)) комната 48квадратов. Но даже если б комната меньше - задача качнуть много воздуха - шоб масштаб и напор был реалистичен, как у огромного рупора. При этом только ниже. Вкусив ка кзвучит большая площадь излучения на НЧ - уже тяжко с иглы слезть..
    Если сможет одинаково басить и на малом СПЛ и на большом то... я пропал)).
    ---------- Добавлено в 14:03 ---------- Предыдущее сообщение в 14:02 ----------
    Почему?
    есть подешевле альфарды, не знаю как у них с катушкой - но там МС слабее
  4. #4243
    без фанатизма
    Tartaria
    Почему?
    Нужен будет адаптер на большой диаметр ЗК. Я делал из пенопласта - https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post927312
  5. #4244
    но в принципе реализуемо и сработало, насколько я понял. Только внешний вид страшкуватый......
    А почему именно пенопласт выбрали?
  6. #4245
    Харьков
    а-а-а, для этого.......
    Лично я бы предпочел несколько (4 шт.) одинаковых сабов скажем по 12". Масштаб тот же плюс стояки убираются.
    Почему?
    потому что потребуется очень большая пивная банка (для крепления датчика) правда и такие есть. Или можно крепить как у paukt - снаружи.
    но там МС слабее
    МС как и многое другое для ЭМОС не имеет значения
  7. #4246
    я тоже не об одно речь веду, о двух. Заметил кстати что чем больше площадь излучателя (хоть порт фи, хоть дин в зя) - тем меньше заводится вмексте с комнатой на стояках. Полноценного рационального объяснения не имею.(
    Зато 2 шт - легче выставить -согласовать с основными ас-сателлитами, чем 4ре.
  8. #4247
    г. Тюмень
    А других исполнеий видимо не видят, или не хотят?! Вот такие несколько штучек 15 и 18 ходят нормально!
    Датчики и с тыльной стороны и с "морды" просто приклеены в стык колпаков и по центру и т.д. и т.п.
    Мое мнение - лучше адекватные диаметры (до 12) и мочности - но несколько на объем КДП. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1500571
    Стоячих проблем меньче!
  9. #4248
    а где там датчик?
  10. #4249
    Харьков
  11. #4250
    понял, прикольно.
  12. #4251
    Ижевск
    У Паука датчик крепится как то не стандартно ( не в центре динамика )
    датчик при таком расположении работает хорошо ?
  13. #4252
    Частый гость Аватар для dvm
    Калужская обл., г.Обнинск
    Автор утверждает, что все О.К.
    Очевидно сказывается малая масса датчика, плюс малые габариты и заневоленность пьезодиска (со стороны и верхнего и нижнего донышка). Очевидно все вместе это позволяет избежать высокодобротного резонанса датчика в опасном диапазоне.
    Также нет висящих токоподводов к пьезодиску.
  14. #4253
    г. Тюмень
    "Нестандартно" по отношению к чему?
    Его - "датчик" в "моем" исполнении, как только не устанавливали
    - только что вертикально не ставили (дин. оси) и проблем не испытали - ни одного прецедента.
    Вот пример "буржуинский" АС НЧ "Aston-Martin" с конца 90-х и по сей день.
    Установка и под колпак и с внутренней стороны. (Кстати стоит (мое предположение) "неоптимально" по отношению к осям автомобиля,
    если нет компенсирующих датчиков - они тоже не лаптем щи хлебают )
    Да и долго и нудно приводить анализ НДС (вверху "веточки" все было) - https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1458790
    у классического "авторского" NB есть некоторые нюансы по неконтролируемым деформациям.
    Но это не мешает и такому исполнению справляться с поставленной задачей!.
    ((Крепление "моего" датчика по "образующей" диффа приводит к общему весу системы "датчик + ярмо + проводок" около 3 гр +-0,5 гр. -из них на датчик приходится чуть менее 1 гр . Анкерное поле "ярмо" - 0,5 ... 1,5 гр. ).
    На своих "нартах" установку НЧ излучателя с ЭМОС производим только так - см. рис 1
ID:	159230   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось paukt; 29.06.2012 в 17:20.
  15. #4254
    Ижевск
    paukt,
    Вы ведь датчик обрезаете как я понял ?
    Он у вас становится квадратный и совсем не большой ?
    У Наиля сам датчик весит мало , но приходится пивные донышки ставить.
    Они весят намного больше самого датчика. И приходится динамик отклеивать.
    У вас удобно, налепил изнутри прямо на диффузор и готово.
    Правильно понимаю ваши картинки из темы ?
  16. #4255
    г. Тюмень
    http://reanimator-h.narod.ru/paukt.htm
    Смотрели или нет - вроде все варианты (реальные) показаны!? Датчики все - круглые (пъезо...).
    Квадратные корпуса для датч. делал из стеклотекстолита , но в статью не грузили т.к. проигрывают в трудоемкости.
    Все события (основные) ниже:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1313395
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1378509
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1379542
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1398661
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1393556
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1394093
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1397719
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1416066
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1416736
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1417657
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1402749
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1462126
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1489268
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1471391
    Последний раз редактировалось paukt; 20.08.2012 в 15:24.
  17. #4256
    г. Тюмень
    а где там датчик?
    Вот - за 2,5 часа пока трепимся сваял для одной "маленькой" машинки.
    Все "в черне". Обклеиваю пленкой. в свои где не "видно" этой байды
    - даже красил из баллончика.
    Уже однако будет 26 инсталляция. Датчик будет приклеен прямо с "морды" (я все теперь так делаю).
    Унутри еще не обклеено (белый НСМ на фото сбочку) для демонстрации какого то теплоотвода.
    (Форма Демидовская 450 российских денег - из крышки после усиления делаю гриль)
    Если не"гордые" то можно "затариться" на пунктах сбора цв.мет. ....
    Нашел старую фото - пион12_300_20Литеров. Видно гриль из крышки - все "в черне" т.е. не обклеено.
    И подиум ваяю из пенного листочка!
ID:	159502   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	159503   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	159505   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	159511   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось paukt; 03.09.2012 в 17:13.
  18. #4257
    Красиво!
    Уж спрашивать, так про все - есть ли хитрости, или, точнее наработки по подводке проводков к датчику, установленному на "морде"?
    Я проводки делаю так: беру оплетку от РК50-06-23 (посеребренный провод с внешним диаметром 1,2 мм), внутрь засовываю МГТФ-0.03 и это усаживаю в термоусадке диаметром 1 мм.
    Получается достаточно крепко и гибко. Такая конструкция для внешней подводки подойдет, как по Вашему?
    P.S. И что, интересно, за черненькие брусочки у оснований охлаждающих пластинок? Туда крепежные винты закручиваются?
  19. #4258
    г. Тюмень
    Абсолютно ни каких хитростей !
    Просто петля - вечером к этой байде проц. до-сваяю покажу.
    Правда на всех последних стал делать "разъем" - чтобы датчик "жил" вместе с ЭДГ,
    а то при снятии приходилось с проводами некоторые трудности испытывать. Это отдельный разговор /
    Делал на некоторых петельку "вниз" - получ. короткая но вроде ходят - с апреля.
    Делал на некоторых "спираль" но с выводом на гриль - тоже ходят но счас не увидеть - в деревне.
    Аксель в ярме из пластичной эпокс. с армированием!! (см. рис)
    После полной полимеризации - подрезать около акселя по восходящей (пенную байду).
ID:	159573   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	159612   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	159613   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	159667   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	159668   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось paukt; 03.07.2012 в 10:10.
  20. #4259
    г. Тюмень
    Я от дополнительных - тем более из пластика отказался, был прецедент с "морозцем" .
  21. #4260
    Paukt, спасибо за разъяснения и картинки в подробностях!
