Страница 170 из 267 Первая ... 160168169170171172180 ... Последняя
Показано с 3,381 по 3,400 из 5323
Тема: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Сообщение ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Ну вот, летние каникулы закончились, можно продолжать.
    Незнакомые с первой серией, могут познакомиться с ней тут - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7001
    или в сокращенном варианте - тут - http://reanimator-h.narod.ru/forum_baro.htm
    Была разработана конструкция бародатчика - http://reanimator-h.narod.ru/baro_sens.html
    Определены функциональные схемы ЭБОС для УМ типа ИНУН и ИТУН (по ускорению и скорости). Произведены замеры параметров для ЭБОС по ускорению и скорости.
    В качестве дальнейшей базовой конфигурации остановимся на ЭБОС по скорости с УМ типа ИНУН.
    Цель - создать полнофункциональный активный сабвуфер с ЭБОС. В качестве полигона выбрана АС типа S70 (35АС-013) - доработанная - уменьшена высота ящика до размеров гриля, заглушено отверстие от СЧ-динамика, дополнительно укреплена передняя панель. Из электронной начинки оставлен блок питания и усилитель мощности. Динамик 30ГД-2 (он же 75ГДН1-4). Никаких датчиков в динамик не встраивалось. Внутренность колонки оклеена синусным поролоном, в нижней части находится х/б вата. Бародатчик укреплен на боковой стенке АС. В верхней части внутри находится блок питания и размещен изолированный отсек для электроники. Внутренние размеры (ШхГхВ) = 29х17х44см. Объем АС - примерно 19л.
    На первой стадии планируется рассмотреть влияние положения датчика на его АЧХ. В первую очередь будем оценивать влияние стоячих волн внутри АС.
ID:	21681 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 12.11.2014 в 18:32.
  2. #3381
    г. Тюмень
    По умолчанию Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Цитата Сообщение от Zot08 Посмотреть сообщение
    у меня по paukt сделать датчик не получилось, детали дюже мелкие , да и глянул как датчик приклеивать с обратной стороны, неудобно, во всяком случае у меня.Поэтому отклеивал колпак.
    Сваятый датчик очень просто крепить где угодно - легкий + маленький. ставили и под колпак на озвученное дно от банки! ....... изголялись!
  3. #3382
    Новичок Аватар для Sergey Mishin
    Lipetsk
    А Вы сначало повторите конструкцию NB,
    Чем сейчас и занимаюсь. По датчику от NB - куда приклеивается втулка от фомастера высотой 3мм. к латунной подложке или к пьезокристаллу(покрытому цапонлаком)?
  4. #3383
    без фанатизма
    Tartaria
    Я приклеивал сначала втулку к центру алюминиевого донышка на суперклей, потом к втулке приклеивал на герметик пьезодиск (к латунной подложке). Можно клеить диск и со стороны обкладки (покрытой лаком), если у вас к диску уже припаяны выводы. Особой разницы нет, так как пьезодиск реагирует не на сжатие/растяжение, а на изгиб. Правда полярность сигнала с такого датчика изменится на противоположную.
  5. #3384
    Lipetsk
    Спасибо, значит переделывать не буду, т.к. приклеил к лакировонному пьезокристаллу. Просто на фото датчика сверху черная изолента и не видно следов пайки, потому решил, что латунь сверху.
  6. #3385
    г. Тюмень
    Цитата Сообщение от dvm Посмотреть сообщение
    Но где графики АЧХ-ФЧХ с выхода преда пьезодатчика? Говоря за качество, было бы логично привести измерения КНИ для варианта крепления датчика к боковой стенке диффузора.
    Более интересны сигналы с конкретно сделанного датчика, а не теория его колебаний. Как я понял, пьезодиск приклеен-зажат между двумя электродами?
    Совсем забыл - сторонник радости от других. Вот кто то повторит радостью поделится! АЧХ у этого исполнения "хорошая" есть рез. 450...550 гц у разных по разному но он выправляется самой ЭМОС, а остальные pic выправлял по методике NB там не было проблем.
    Камрады работа прижала. Был на одной инсталляции казус - при включении и при экспл. режиме появлялся "шум прибоя", думал с выхода усь прорывается гребенка (класс D)/ оказалось разьем на входе проводов с датчика в плату - "паятый" вариант исправил ситуацию.
  7. #3386
    Частый гость Аватар для старичок
    paukt,что за проводящий клей используем?
  8. #3387
    г. Тюмень
    Камрады в командировке я - завтра на "базе" буду попишу об ентом.
  9. #3388
    г. Тюмень
    По клеям см. вложение (а сами диски выше по ветке)
    Как мне сдается эпокс. клей может быть любым - главное не очень пластичным после отверд.
    Последний раз редактировалось paukt; 19.10.2011 в 07:52.
  10. #3389
    г. Тюмень
    Лучше подождем фотографий до вторника. А так непонятно как приклеивается датчик,
    Камрады с установкой в плоский блин (pioneer) заминка! Делаю есчо меньше дашшик - 0.75 гр.
    И крепление немного по другому в пику первому исполнению. Вести с "полей" скоро будут.
    Последний раз редактировалось paukt; 21.10.2011 в 08:39.
  11. #3390
    Цитата Сообщение от paukt Посмотреть сообщение
    Камрады с установкой в плоский блин (pioneer) заминка! Делаю есчо меньше дашшик - 0.5 гр.
    А можно поподробнее про использование в авто? Не колбасит ли на кочках и тд?
  12. #3391
    г. Тюмень
    Последняя версия "дашика" - вчерась ваял см. влож.. Завтра снаряжать PION буду.
    Кстати установленный в машинный дин "дащик" высотой брутто 8 мм видимо при больших мощностях задевает за кольцо над магнитом, поэтому я и постарался уменьшить высоту и при монтаже не буду развивать "крепление" по высоте. (Как оказалось при более детальном обследовании гремела крышка люка дина. а так все нормально 23.10.2011))
    В моих машинах "хороших" с точки зрения "мягкости" ни каких явлений кроме хорошего звука в нч я не осчусчал.
    Последний раз редактировалось paukt; 23.10.2011 в 16:02.
  13. #3392
    Lipetsk
    С этим все понятно, хотелось бы увидеть несколько фото непосредственно крепления датчика к диффузору.
  14. #3393
    г. Тюмень
    Таки пишу об выходных (монтаж), сегодня пятн. + работа ! С датчиком (дисковым) пока - все, надо отработать другие варианты, на перспективу!
  15. #3394
    г. Тюмень
    Кто вам камрады мешает "повозить" с собой на машине готовый датчик. И вы все увидите. Только крепление отмоделировать как у готовой байды (колонки).
    Я первый домашний вариант (совсем маленький) немножко возил с собой на маш. и убедился все ок. потом изладил натурально на основе pioneer (см. выше ссылку) плоский вариант.
    Кстати объем для этого зверя оставил 11 л. и осчусчения нормальные.
  16. #3395
    г. Тюмень
    Как то забыл для начинающих добавить простой начальный контроль датчика. Не обращайте внимание на уровень - делитель на 10 !
    г. Тюмень
    Вести с полей - свободный ход 23 мм а сам монтаж смотри рис.
    без фанатизма
    Tartaria
    Ох, чувствую, пора ЭБОС с пыльной полки на стол ставить... Для опытов
  19. #3398
    г. Тюмень
    Не время лежать на "печи" ! Ждем новых инсталл. .
    Наиль приветствую !
  20. #3399
    Ждем, ждем.
  21. #3400
    г. Тюмень
    Наиль - фразу можно толковать по разному! По медленнее и по понятнее! (Шутка).
    На самом деле при определенной сноровке монтаж не такой уж сложный!
    "Нашего брата" так просто не возьмешь! Кстати "дубасит" классно! Проц. ЭМОС как я уже упоминал твой. Есть более простой вариант - ставить прямо по центру над катушкой, потом покажу (надо со второй машины фото сделать).
    Если у кого то есть опасения за "самочуствие" их байды в авто то можно расстараться - сделать два датчика. Один на дифф. другой в "противофазе" (т.е. перевернутый по оси) на корпусе. Но как я говорил у меня на моих машинах все гут.
