Страница 144 из 267 Первая ... 134142143144145146154 ... Последняя
Показано с 2,861 по 2,880 из 5323
Тема: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Сообщение ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Ну вот, летние каникулы закончились, можно продолжать.
    Незнакомые с первой серией, могут познакомиться с ней тут - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7001
    или в сокращенном варианте - тут - http://reanimator-h.narod.ru/forum_baro.htm
    Была разработана конструкция бародатчика - http://reanimator-h.narod.ru/baro_sens.html
    Определены функциональные схемы ЭБОС для УМ типа ИНУН и ИТУН (по ускорению и скорости). Произведены замеры параметров для ЭБОС по ускорению и скорости.
    В качестве дальнейшей базовой конфигурации остановимся на ЭБОС по скорости с УМ типа ИНУН.
    Цель - создать полнофункциональный активный сабвуфер с ЭБОС. В качестве полигона выбрана АС типа S70 (35АС-013) - доработанная - уменьшена высота ящика до размеров гриля, заглушено отверстие от СЧ-динамика, дополнительно укреплена передняя панель. Из электронной начинки оставлен блок питания и усилитель мощности. Динамик 30ГД-2 (он же 75ГДН1-4). Никаких датчиков в динамик не встраивалось. Внутренность колонки оклеена синусным поролоном, в нижней части находится х/б вата. Бародатчик укреплен на боковой стенке АС. В верхней части внутри находится блок питания и размещен изолированный отсек для электроники. Внутренние размеры (ШхГхВ) = 29х17х44см. Объем АС - примерно 19л.
    На первой стадии планируется рассмотреть влияние положения датчика на его АЧХ. В первую очередь будем оценивать влияние стоячих волн внутри АС.
ID:	21681 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 12.11.2014 в 18:32.
  2. #2861
    без фанатизма
    Tartaria
    Сообщение Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Файл Микрокап ?
    перерыл вложения этой ветки , и в статье смотрел. Не нашёл
    К этому, конкретному фрагменту схемы файл микрокапа не выкладывался, так как в нем нет смысла
    Оптимизировать корректор можно только в полной модели ЭМОС ( http://reanimator-h.narod.ru/emos_gn/emos_lim.zip ).
    Лучше по выделенной схеме корректора:
  3. #2862
    Новичок Аватар для artga
    Одесса
    По умолчанию Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    как и говорили не смог датчик работать под колпачком 15" Беймы, пик более 20 Дб на 900 Гц. Возбуждается практически сразу.
    У меня похожая проблема, в конструкции -датчик с пенопластовым адаптером сильный резонанс в районе 1кгц, пенопласт рекомендованный.
    Пробовал пропитывать пыльник эпоксидкой и крепить датчик на него- резонанс 1,2кгц, всяческое демпфирование пыльника помогало слабо.
    И все мои усилия потому, что нет у нас в продаже литровых банок пива, а донышко от поллитровых мало для моего динамика.
    И все-таки, несмотря на то, что конструкция датчика на форуме хорошо описана и отработана в голову лезут всякие мысли...
    Вот, например, применить керамику, которая используется в полосовых фильтрах, в ПАВ фильтрах.
    Подобные акселерометры описаны в книге В.В. Малова " Пьезорезонансные датчики" (ее нетрудно найти в электронном виде).
    Возможные преимущества- малые размеры и удобство крепления, готовый конструктив.
    Что Вы думаете по этому поводу?
  4. #2863
    Завсегдатай Аватар для duty
    Украина, Винница
    Сделал я уже, всё ок. Поставил акселерометр ADXL78 заказал в Киеве. Пыльник у меня как раз по диаметру катушки. Я просверлил 3 дырки в диффузоре диаметром 0,5мм для проводов, и приклеил акселерометр на суперклей на изгибе пыльника, тоесть как раз на ребро катушки. Для большого динамика, я думаю, такой перекос не так уж и важен будет.... Резонанс на 900 Гц куда-то делся при этом, хотя, в даташите на акселерометр, значится частота среза 400 Гц, 900 Гц всё равно присутствуют, но с ними можно бороться, горба нету. Вот Вам и конструктив.... просто стало жалко динамики потрошить, уже может ничего и не остаться ( 3 раза разбирали и собирали + пропитка колпачка)......а пока остался вид хоть какой-то.....акселерометр имеет размер 5х5х2 мм. Да, на акселерометр, прямо на корпус навесом присобачил по питанию СМД керамический конденсатор на 2,2 мкФ.
    Да, могу Вам в Одессу выслать большую банку с пивом (вроде 3 литра, или 2), видел в Метро, но там 268 грн по моему одна. я пожалел. тем более AD вроде ничего. Вчера экспериментировал, при максимуме размаха показывало ускорение не больше 15g, так что можно взять акселерометр от 35g (хотя они в одну цену что 35g, что 50g, и 70g). Цена около 135 грн за корпус. Зато уже никаких экспериментов. Сделал и всё.
    Последний раз редактировалось duty; 17.05.2010 в 16:20.
  5. #2864
    Ижевск
    С чем связано крепление датчика к динамику и в его сборке на герметик ?
    Я хочу купить врозрачный универсальный клей момент. И всё с ним сделать.
    Можно или нет ?
    надо скорее решать , делать надо.
  6. #2865
    Украина, Винница
    мне кажеться что надо чтоб всё было жёстко, тоесть лепить на суперклей (прозрачный момент), а провода (сьёмники сигнала с диффузора) клеить на момент жёлтый или 88-й. Самое прикольное, что обнаружил. Суперклей потом можно легко отклеить (или вообще его снять) паяльником горячим. Очень легко отклеивается.
  7. #2866
    без фанатизма
    Tartaria
    Технологично, соединение получается эластичным на изгиб. Суперклей (цианакрилат) дает слишком жесткое соединение.
    Можно или нет ?
    Можно попробовать. Только полностью периметр надо клеить, без зазоров.
    Интересно, слышны его собственные шумы? Какая глубина ЭМОС получается?
    Раньше пьезоголовки для ЭПУ применяли Мой подход тут такой - чем меньше физические размеры чувствительного элемента, тем больше паразитных факторов влияет на выходной сигнал. Во-первых, падает его чувствительность, во-вторых, как следствие, приходится ставить усилитель, подверженный шумам и наводкам. ИМХО, дисковые пьезодатчики для задач ЭМОС - самое то
  8. #2867
    Ижевск
    У меня динамик 10 дюймов , а у вас похоже 8 дюймовый ?
    у меня донышко от пива проваливается вплотную прямо к катушке. А на фото в статье оно несколько выше катушки .
    Удобно клеить вплотную к катушке , но при максимальном ходе задевает. Не знаю может на первое время так и приклею.
    Испытаю систему что получилось , а дальше думать буду.
    боюсь динамик не выдерджит постоянно приклейки\отмочки донышка ...
    Он у меня хороший и не хочу его портить.
    Было донышко от газировки 0.33л , думал оно мелкое . Достал пивное от 0.5л но размер тотже оказался !
    Герметик есть , но мне сказали он не для склеивания а герметизации.
    Как проверить плату эмос без датчика всё ли правльно спаяно ?
    Что как закоротить и где тишину слушать ?
  9. #2868
    без фанатизма
    Tartaria
    Сначала смотрим выходы ОУ по постоянке, тестером, там должно быть примерно по нулям. Подключаем к УМ, при поднесении пальца ко входу датчика ЭМОС (сам датчик отключен), мы должны услышать возрастание сетевого фона. Касаться входа не надо - УМу может поплохеть. При касании пальцем до основного входа на плате ЭМОС должны услышать тоже 50Гц
    Литровая банка имеет диаметр 84мм. А 0.33 и 0.5 отличаются высотой.
  10. #2869
    Частый гость Аватар для pako7
    Столкнулся с проблемой при сборке датчика с динамиком (самодельным, но не мной) там в гильзе на которой намотана катушка пробиты вентиляционные отверстия, примерно на нулевом уровне ( т.е. половина отверстия над центральным керном вторая под ним)и в нём же вентиляционное отверстие сзади ~20 мм, и я неподумавши сначала сделал датчик с отверстиями по периметру, когда собрал стали слышны призвуки от этих отверстий (в гильзе), убрал датчик призвуки остались, приклеил родной колпачок призвуков стало малость меньше, но всё равно есть ( это без оформления), засунул в ящик почти не осталось призвуков, (f=20 Гц). Как я понимаю такой дин не годится для эмос, т.к. все эти призвуки через эмос должны компенсироваться. Но надо ли это? Ведь сделать датчик с глухой крышкой не вопрос. К стати частота резонанса датчиа ~ 1450-1470 гц -кажется достаточно?
  11. #2870
    Украина, Винница
    думаю надо купить новый датчик, у которого 2g. Как я промерил, вроде больше не надо, тогда выход будет 2,5 В и шумов не будет вообще. Шумы есть и серьёзные. Потому что у меня датчик на 70g, как я вчера промерял там больше 1,5 ускорения нету на частотах до 300Гц. Поправьте если я не прав. Смещение динамика вроде как около 1см.
  12. #2871
    Иркутск
    Наверно, не совсем так, ведь основная частота "призвуков" скорее всего много выше частоты эффективного действия ЭМОС.
  13. #2872
    Ижевск
    Был в строительном магазине там этих герметиков момент много всяких.
    но у меня дома есть обычный силиконовый и акриловый.
    Значит клеить на герметик лучше не на клей ?
    если посмотреть со стороны разбора ( если плохо получится чтобы переделать).
    Что легче разобрать на герметик когда посажено или на клей ?
  14. #2873
    Украина, Винница
    в общем ни adxl150 ни adxl78 не подходят для датчика ЭМОС, потому что они вообще для установки на молоты какие-то и прочее. А вот сегодня попробую ADXL103. Вот эта штука должна подойти. Там получится размаха около 1-1,5В. Так что влияние шумов будет ничтожно. Нету смысла использовать модели для огромных просто перегрузок на 1/50 и 1/70 от предназначенного ускорения.
  15. #2874
    Ижевск
    почему когда добавляю громкости без музыки , у меня свистит в НЧ колонке ?
    Точно также когда с микрофоном например подойдёшь к колонке тогда свистит.
    Так должно быть ?
    И ещё небольшое низкочастотное гудение идёт с платы ЭМОС , а не полная тишина
    В начале плата ещё красивее была , акуратнее ( пока не поставил эти дурацкие кондёры здоровые на 0.1 мкф ) В планах всё таки заменить их на акуратные по размеру 0.18 мкф.
    Крышку датчика пока не приклеиваю . Надеюсь это на резонанс не повлияет.
    Пьезодиск 30 мм без изоленты ( с ней не пробовал ), столбик под ним высотой 5 мм.
ID:	86125   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	86126   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	86127   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	86129   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	измерения без эмос инун.PNG
    Последний раз редактировалось RINDIG; 19.05.2010 в 19:31.
  16. #2875
    Новичок Аватар для vitya
    липецк
    всем привет подскажите пожалуйста что за детали: J1,Q1,Q2 вот на этой схеме Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #2876
    Частый гость Аватар для dvm
    Калужская обл., г.Обнинск
    RINDIG,
    Ты постепенно приближаешься к конструкции, которую подробнейшим образом уже описал NOTA BENE . Это, если сравнить с твоими первыми, приклеенными прямо к диффузору живопырками, уже заметный прогресс .
    Но......
    Я, конечно, не проводил измерения на недоделанных датчиках (просто не видел в этом смысла) и могу только высказывать предположеня.
    1. Диаметр датчика большой и это частоту резонанса сдвигает вниз. Но зато для чувствительности - хорошо. Можно попробовать аккуратно, чтобы не треснула керамика, обрезать по периметру латунную подложку, т.е. уменьшить внешний диаметр пьезодиска.
    2. Проводочки от пьезодиска длинноваты и сами могут резонировать (как струны). Капли припоя надо постараться поменьше сделать.
    3. ИМХО, открытая конструкция пьезодиска работает как микрофон. Думаю, что после приклейки донышка-крышки микрофонного эффекта не будет. Опять же отсутствует демпфирование (изолента).
    4. Не закрепленный провод к диффузору тоже не есть хорошо. Во всяком случае даже измерения проводить можно только на малых амплитудах диффузора.
    P.S. А что мешает повторить подробно описанную конструкцию датчика "от и до" ? А то ведь не очень корректно получается игнорировать советы по конструкции, а потом спрашивать, почему у меня получилось не так как надо, а по-другому.
    vitya,
    посмотри #2451.
    Последний раз редактировалось dvm; 20.05.2010 в 00:22.
  18. #2877
    без фанатизма
    Tartaria
    То есть в случае, когда ЭМОС включена? Корректор надо делать с подавлением пика на 1.2КГЦ -
    Вставил, где мог 180N
    По фоткам - ЛУТ хорошо освоил, молодец, с датчиком - согласен с dvm, еще добавлю - отсутствие отверстий в держателе создает компрессию под датчиком, следовательно возникает его деформация, которая может привести к возбуждению на ИНЧ. Для начальных опытов еще пойдет, а потом лучше, действительно пьезопластинку до Ф20мм аккуратно обрезать, и все-таки, изоленту, хотя бы сверху попробовать наклеить.
    У меня J1 - КП303 (Ж,И), еще можно КП307 поставить с отсечкой 3...5вольт. Q1,Q2 - стоят 2SC945, можно практически любые маломощные NPN транзисторы поставить.
  19. #2878
    Ижевск
    dvm, Nota Bene,
    Ни в коем случае не игнорирую ваших советов , а наоброт делаю как скажете.
    Оттого и результат на фото пытаюсь повторить что написано в статье.
    С приобретением пьезодатчиков проблемм нет абсолютно , у нас в магазине их штук 5-10 разных ! по 15 руб
    Могу и ф 20 мм купить если он лучше.
    Взял датчик 30 мм и не наклеил изоленту чтобы чувствительность не терять. Крышку не накрыл чтобы переделать легче если надо будет.
    У динамика под датчиком в керне отверстие есть , давление через него выходит.
    Наиль спасибо за готовый корректор посчитанный .
    Ещё попробую послшуать поизмерять что у меня сейчас итого получилось .
    Ещё вопросы будут !
    Похоже у меня проблеммы с работой платы процессора эмос, или усилитель ИНУН виноват.
    Схема же под ИТУН разработана.
    PS . Не думайте что специально хотел лишние проблеммы ловить и вам надоедать.
  20. #2879
    без фанатизма
    Tartaria
    А чувствительность может даже еще и возрастет при наклейке изоленты - масса пластинки увеличивается, значит изгибная сила, пропорциональная произведению массы на ускорение, тоже увеличивается. Правда резонансная частота тоже снижается... Так что, тут без экстремизма, плз
  21. #2880
    Украина, Винница
    Наиль, а маленькие 10 мм пьезодатчики не пробовали устанавливать? Да, с АДХЛ эксперимент пошёл крахом.... Кстати. В 5-м номере Радиохобби человек предложил оптический бесконтактный датчик ускорения, смотрели?
