Страница 51 из 60 Первая ... 414950515253 ... Последняя
Показано с 1,001 по 1,020 из 1186
Тема: Auto. STR.400
    Аватар для strannicmd
    Modena (I)
    По умолчанию
    Вот, нарисовал "римейк" по трудам Норфа. Перешёл на новую элементную базу, также установил самозапуск после перегрузки..
    Может что где упустил, посмотрите.. Какие будут мнения..?
    Последний раз редактировалось Konkere; 05.10.2007 в 02:51.
  2. #1001
    По умолчанию Re: Auto. STR.400
    Цитата Сообщение от .Ден. Посмотреть сообщение
    два БП без проблем запущены именно по схеме.
    даже сказать нечего
    впрочем, как и упрямство в различных ветках.......
    не надо было плату из ветки моноблока убирать, ...ог не фраер, все видит...
  3. #1002
    Цитата Сообщение от Slavik-65 Посмотреть сообщение
    даже сказать нечего
    ету штоли?
    STR end.rar
    а где ветка то делась, никак не могу найти?
  4. #1003
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Вчера немного повозился с пациентом. Удаление резисторов принесло немного облегчения, ток ХХ 500мА. Поставил вместо ампутированных 1кОм- то же самое.Отключил защиту от 1 ноги(вообще выпаял все элементы)- ничего не меняется. Грешил на половые- нашел, откуда для опыта оригинальные вытащить- опять то же самое. Насчет транса- не греется, намотка хорошо лежит. Куда дальше копать?
    Последний раз редактировалось .Ден.; 16.07.2011 в 11:36.
  5. #1004
    Псков
    на счет транса. какой сердечник, какая его проницаемость? и сколько витков намотано?
  6. #1005
    Обнинск
    эпкос, №87, R41,8x26,2x12,5. Первичка 2х4 витка, ф0,63х11, вторичка 2х15 витков ф0,63х3 Частота 43кГц в плечо
  7. #1006
    Псков
    нормальное кольцо.
    что тебя беспокоит? большой ток хх? так по расчету амплитуда тока намагничивания при номинальной проницаемости равна 1,57 Ампера. это значит что ток хх может быть примерно 0,7 Ампера. ты получил 0,5 А, и радуйся. меньше не получишь.
    кольцо не греется, значит все прекрасно.
    в других твоих изделиях у колец могла быть проницаемость выше, чем у этого кольца.
  8. #1007
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    легко проверить, измерив индуктивность какой либо из обмоток.
  9. #1008
    золотые слова, все эти проблемы имеют ярко выраженный садомазохисткий уклон
  10. #1009
    Обнинск
    Тогда какие варианты для снижения ХХ без замены транса/кольца? Увеличение частоты ?
    ---------- Добавлено в 21:30 ---------- Предыдущее сообщение в 21:28 ----------
    Неправильное мнение. Вам может быть пофиг на это потребление, мне- нет. И для этого есть определенные причины.
  11. #1010
    Псков
    да.
    но увеличение частоты создаст другие проблемы, которые похуже большого тока хх.
  12. #1011
    Обнинск
    Примерно, до какого значения можно увеличить частоту?
    Попробовал в проге промоделировать ситуацию- хм, проще на кольце увеличить число обмоток в первичке. Хотя, резко вырастает индуктивность первичной обмотки....Тоже не есть гуд.
  13. #1012
    не проще "покрутить" прямо на плате
  14. #1013
    Обнинск
    Нет.
  15. #1014
    .Ден., можно не n87 взять, а что-то типа т38 c мю 10000, а то и нанокристаллайн, спросите у старичка, он знает русские материалы.
  16. #1015
    Modena (I)
    Пришла мысля одна в голову, предлагаю обсудить..
    Парни, выше по тексту, (и ветка где-то есть), собирают блок для питания караудио, Ден., и другие. Спросили у меня как "приделать" к этой схеме (на базе 3525), стабилизацию. У меня получалось только менять ШИМ контроллер на другой, с двумя усилителями ошибки (один на стаб. напряжения, другой для защиты). Также, народ внедрял дополнительные драйвера (так как родные хиловаты). По этому поводу и мысля моя. Итак, я предлагаю, в качестве драйверов использовать что-нить из серии UC3842...5. Дело в том, что они имеют больший выходной ток (до 1,5А, вроде). Также, они стоят копейки, по сравнению с другими драйверами. Кроме того, они довольно шустрые, и имеют внутренние усилители ошибки, что можно использовать в том числе для защиты по току. Получается что-то типа "интелектуальных" драйверов. Надо сказать что в природе есть готовые такие драйвера, но дорогие они, и редкие ИМХО. Поэтому можно пользовать то что леХко найти, эконом клас.. На картинке прикинул в общих чертах, "обрисовал" идею..
    Последний раз редактировалось strannicmd; 24.09.2012 в 19:05.
  17. #1016
    strannicmd, ну ты как че нить придумаешь
    тебе, похоже с неба мешок 3843 свалился
    особенно мне тип половых понравился
    ---------- Добавлено в 18:35 ---------- Предыдущее сообщение в 18:33 ----------
    а это какие ?
  18. #1017
    Modena (I)
    а это какие ?
    Не помню, были какие-то ПДФки на них, но как назло не могу найти сейчас, а название не помню...
  19. #1018
    Новичок Аватар для vartan
    Привет всем,
    такой вопрос, а можно брать ос по напряжению (для стабилизации напряжения например) после L3? из схемы пару постами выше?
  20. #1019
    Modena (I)
    На днях "прикинул" схемку на 494-ой, защита по току (каракули), самопитание, стабилизация выходного. По сути ничего нового, практически к старым схемам добавил ещё стабилизацию выходного, почему-то многие (особенно начинающие), хотят это...
    Посмотрите, может накосячил где...
Название:	Auto. STR. 600. Ver. 7.2.GIF
    Последний раз редактировалось strannicmd; 27.09.2012 в 17:27.
  21. #1020
    Modena (I)
    Схема, постом выше, была изменена, было добавленно триггерная защита по температуре. При длительном перегрузе, по схеме с "каракулями", будут сильно грется ключи. Это может быть например при выходе из строя УМ, что-б не "греть" зря ПН, с возможным последующим выходом из строя как кумулятора, так возможно и самого ПН, то на мой взгляд такая защита наиболее оптимальна, как по сложности, так и по функциям... ИМХО
