Страница 336 из 546 Первая ... 326334335336337338346 ... Последняя
Показано с 6,701 по 6,720 из 10911
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #6701
    Старый знакомый Аватар для thickman
    Смоленск
    Цитата Сообщение от classDfan Посмотреть сообщение
    Я понял и знаю куда "копать"
    Раскопки придется начинать с изучения соответствующих нормативных документов по ПУЭ и электробезопасности. Особое внимание обратить на требования к PE, FE, PEN.
  3. #6702
    specialy and from me!
    и перекрикивая друг другу запели на англицкий манер
  4. #6703
    были правда предложения от местных гур купить к 200 баксовому Риголу, дифпробники по 2 косаря, и работать ТОЛЬКО заземлённым, но как-то это не показалось практичным),
    ...местные гуру купили себе агилентов N2772 по 100 бачей - очень практично, практичнее, чем биться лбом об УЙ-конденсаторы....
    Yours Aye, Ilya
  5. #6704
    boatsman, с удачной покупкой вас, только что посмотрел на таобао, у нас эти 20мгц пробы в 4х раза дороже.
  6. #6705
    Ибэй - в помощь Причем все официально, даже через таможню
    Yours Aye, Ilya
  7. #6706
    да куда мне 20МГц, 100-300 бы ещё куда ни шло.
  8. #6707
    В конце осени образуется свободное время, схему "сколю". Там проблема есть - щупы; дай Бог, чтобы просто RC-цепочка, а вдруг делитель компенсированный, убийственные затраты времени на выяснение природы "черного ящика". Остальное - довольно банально, судя по всему баланс-в-небаланс на ОУ, ничего особо сложного. Вопрос - что стоит, как и чем подстраивается. Можно упростить и обкорнать, поставить ОУ подешевше и т.п. А вот пробники - неразборные и подключены экранированным проводом без разъемов.
    20МГц - это чтобы на 200кГц хотя бы на 3 копейки синфазный сигнал давился. В обычном дифференциальном режиме с пассивными пробниками задавить синфазный 100кГц уже есть муки адские.
    Yours Aye, Ilya
  9. #6708
    так я и говорю - юзать не заземлённым, общая практика, даже на риголе + изол.транс.
  10. #6709
    Общий провод тоже имеет емкость на землю, подавление синфазного очень плохое, пробники и входы каналов имеют несогласованные реактивности, работать очень гадко. Это, тэскэть "опыт - ум дураков". Даже для поиска неисправности иногда не годится. Дифференциальный пробник куда как лучше. До приобретения в мостовых схемах постоянно приходилось вычитать кашу синфазных помех из картинки "в уме".
    Как-то сдуру забыл дома нормальный мультиметр, пытался быстренько померить падение напряжения на Шоттках вторичного выпрямителя МетраВаттом, увидел...8 Вольт! Это на него так 67кГц влияют при измерении постоянки... Подцепил его к N2772A через переходник и увидел 330мВ. Чудо???? Нет, паразиты всякие... А вот ТХ3 без ничего все правильно показывает.
    Yours Aye, Ilya
  11. #6710
    Смоленск
    У меня на том же риголе два развязывающих транса, с хозяйским синфазным фильтром между ними, помогает, но проблему конечно кардинально не решает. "Ум дураков" подсказал синфазные фильтры на кабели щупов. Довольно эффективно во многих применениях.
  12. #6711
    Мы уже всю ветку загадили....
    Проблема Ригола в том, что у него дифф. режим скорее всего арифметическим вычитанием после АЦП решен, а выборки (скорее всего) по очереди в каналах происходят, я после первого опыта с режимом X-Y на высокой частоте решил сунуть это под стол, да так и продал занедорого, списав потери на собственную тупость. Благо оно не было последним, есть есче.
    Больше ничего про Ригол не скажу, его больше нет и не будет.
    Yours Aye, Ilya
  13. #6712
    Сколково
    Звенят они тоже весьма нехило, так что особо им доверять не стоит, про китайские вообще молчу - это ужоснах.
    Вот как раз вчера эмпирическим путем в серийном приборе выловил жЫрного мандавоха, хотя собственно если кому он и мешал, то только маркетологам. Играла проходная емкость DC/DC питания верхнего ключа.
    У меня развязка на основе транса с объемным витком и несколько витков кабеля щупа на гаммаметовском кольце.
  14. #6713
    Старый знакомый Аватар для Sergei Nizovcev
    Архангельская обл
    Вот я еще какую схемку мостового ИИП нарыл. Интересное какоето управления полевиками, верхние ключи управляються через транс а нижние управляються от SG3525 и транс верхних ключей тоже от нее. Интересно, можно ли с такого ИИП выжать хотябы килловата два если поставить ключи IRFP360 ?
    Архангельская обл
    Пожалуйста проверьте кто-нибудь у меня схему все ли правельно ? Особенно посмотрите там на систему мягкого старта я первый раз связываюсь с такой системой.Если правельно то начну собирать ,печатку я уже рисую по тихоньку. И еще,на сколько ватт нужен резистор на вторичке токовово транса и какое нужно сопротивления резюка?
    На всякий случай я выложил схему в формате sPlan в архиве ,если есть ошибки в схеме то пожалуйста подправьте мне их там
    Последний раз редактировалось Sergei Nizovcev; 24.07.2011 в 06:52.
  16. #6715
    Архангельская обл
    Затишье какоето. Неужели нет ошибок в моей схеме ?
ID:	129488Я тут схему выкладывал мостового ИИП в посте#6715 и решил просто попробовать в микрокапе на работоспособность вроде как работает, на нагрузке 4ом 80вольт.
  17. #6716
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Я не видел в широкой продаже (да и по даташитам тоже) низкоимпедансных электролитов 4700 мкФ х 100 В, максимум 1000 мкФ.
  18. #6717
    Архангельская обл
    Да, у нас в продаже низкоимпедансных емкостей нет .У меня дома по несколько штук есть только 4700мкф100v и 10000мкф100v марка JAMICON
  19. #6718
    Зеленьій клин
    Это почти наверняка не низкоимпедансные (см. серию, http://www.icd-sales.com/Manufacture...ies-table.aspx). В ИИП им будет тяжеловато, но работать будет (какое-то время).
  20. #6719
    Архангельская обл
    Ну, буду надееться что не взорвуться.
    Кстате , в интерлавке тоже впаивают в ИИП емкости JAMICON.
  21. #6720
    Друзья подкинули статейку из "мурзилки" 20-ти летней давности со схемой ИБП. Сам ИБП интереса не представляет, а вот конструкция транса очень интересная, кто нибудь сталкивался с подобным трансом, отзывы, мнения ?
    БП с короткозам&#1.pdf
