Показано с 61 по 72 из 72
Тема: Ultimo
    Аватар для ТОХЫЧ
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    По умолчанию Ultimo
    Интересует любое мнение по поводу вышеназваной акустики Ultimo
    с самоделки ру
    динамики ВЧ динамик Scan-Speak R2904/7000-00 и НЧ-СЧ
    Scan-Speak 18W8531G00 Revelator
    Стоит ли оно потраченых денег
  2. #61
    Недоступно
    По умолчанию Re: Audiocomponents ULTIMO (ScanSpeak 18W8531G и R2904/7000)
    18W8531G, R2904/7000 + 12M = Ekta
    Ekta + 18W8531G = Ekta Grande
  3. #62
    Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
    А мы поставим купольный!
  4. #63
    Недоступно
    12m почти как купольник, в низ не играет, подвижка не тяжелая. И с 18w сочитается. Но таки да, не интересно получается, без извращений.
    Проблема лишь в том, что прикольные сочитания динамиков за нас уже давно перебрали...
  5. #64
    Жуковский М.О.
    Я Троелса до дыр заштудировал, уже пару лет его читаю.
    Мне у троелса не все нравится.
    К примеру его тяга приукрашивать колонки формой АЧХ. Если обратите внимание у него как бы отрицательный наклон, нижний диапазон громче верхнего на 3-5Дб.
    В этом конечно что-то есть, это как сказал Кен Ишивата, когда был в прошлом году в Москве "американский большой звук".
    На мой слух, если ВЧ ниже середины звук суховато звучит, особенно в "наших" квартирах, где много естественного шума.
    Отчасти так и есть, а еще 12М стоит как самолет. Накинуть почти тыщу баксов (динамики + кроссовер) для подкрепления середины меня пока жаба душит. Это почти в два раза увеличит бюджет проекта.
    Вот купольный 3" сканспик стоит гораздо либеральнее, его я у Евгения могу послушать даже в макете со своими динамиками.
    Многие конструкции колонок, которые так популярны в интернете родились не по каким-то очень долгим изысканиям, а по более простым соображениям.
    Или все крутые динамики (это камень в огород Троелса), или из того что есть под рукой, или из тех с которыми уже приходилось работать (проверенный результат).
    Выбор чрезвычайно большой на самом деле, за что я очень благодарен мировому сообществу, т.к. не популярные динамики хотя и очень хорошие стоят дешевле, чем их популярные собратья.
    Да и сделать что-то новое интереснее, главное не боятся и сильно не экономить на компонентах.
    ---------- Добавлено в 20:45 ---------- Предыдущее сообщение в 19:59 ----------
    Цитата Сообщение от batti Посмотреть сообщение
    Под рукой оказался Morel MDM55.
    Интересно, а где Вы такой фланец для 55го сделали?
  6. #65
    г.Москва
    Сделал на даче с помощью фрезера, покрасил из баллончика и приклеил полиуритановым клеем. Мне это показалось проще, чем делать прямоугольное отверстие в передней панели.
    С уважением. С.Бать.
  7. #66
    Жуковский М.О.
    А рупорок параболический, экспоненциальный или просто на радиус, как стандартная фреза?
    Вообще по Вашему опыту, профиль рупора на АЧХ сильно влияет? Вернее даже не на саму АЧХ, а на то, как потом её использовать?
  8. #67
    г.Москва
    Никакого рупора не получилось. Толщина фланца 3 мм, внутреннее отверстие с фаской от фрезы. Измерения не показали изменений АЧХ после приклейки фланца.
    С уважением, С.Бать.
  9. #68
    Жуковский М.О.
    Вообще идея очень хорошая, фланец сделать под удобный размер, приму на заметку, может где-нибудь опробую. Вообще я давно хотел фланец в самом бафле сделать, а твитер с обратной стороны закрепить. Красиво и компактно, и задержку можно подогнать.
  10. #69
    до востребования
    12m почти как купольник, ...
    Значит Вы почти правы!
    ... Но таки да, не интересно получается, без извращений...
    Месье знает толк в извращениях?
    ... прикольные сочитания динамиков за нас уже давно перебрали...
    Не за нас, а за Вас!
  11. #70
    Наоборот 12 М довольно тяжелые (подвижка) вниз играют уверенно как миниатюрные мидбасы.Подходят для 18W идиально.
  12. #71
    Жуковский М.О.
    Не удержался и воткнул начинку ULTIMO в полчники от ZRT
    Начинаю прослушивание...
  13. #72
    Жуковский М.О.
    Первые пара часов прослушивания показали, что скачек в качестве произошел все таки.
    Впечатления позитивные. ВЧ явно намного разборчивее и лучше разделены. Правда не понятно чья больше заслуга, серебряных конденсаторов или 7000 твитеров.
    Стало понятно о чем говорил С.Д.Бать, нижняя середина звучит не так открыто, как верх.
    Наверное 8531 + 6600 связка более логичная, там не было заметно такой разницы.
    В целом Ultimo очень приятно звучит.
    Последний раз редактировалось Ursus82; 14.04.2013 в 15:32.
