Показано с 1 по 20 из 64
Тема: Цап на AD1851
    Аватар для pupsik46
    Estonia
    По умолчанию Цап на AD1851
    Добрыи день!
    Есть мальенкии вопрос насчет конденсаторов в цапе на АД1851. Какие оптимальные ёмкости до и после стабов (7805, М5230), у цапа и оперов (АД811, АД843).
    В дигитальнои части ясно - OS-CON 33мф, керамика 100нф, 1нф.
    В наличии имею ELNA RJH 10мф, 39мф, 100мф, 220мф, 470мф, Rubycon ZL 100мф, 2х2200мф.
    Схема в аттаче.
    Старый знакомый Аватар для Deniss
    Эстония
    По умолчанию Re: Цап на AD1851
    На аналоговую сторону цапы и оперы смело ставьте 100 мкф, и возле каждой микры 10нф хорошую пленку (FKP2). А вот падение напруги на 7805 и 5230 я бы сделал побольше, если это возможно. Я понимаю, еще будут "первичные" стабы?
    А где вы купили в Эстонии АД1851 и АД843, или откуда-то заказывали издалека? Или это сэмплы?
    Аватар для pupsik46
    Estonia
    Первичные стабы будут, напряжения до стабов написаны минимальные.
    У оперов будут пленочные Vishay Roderstein MKP1837 и Rifa PHE426, а надо к оперу електролит вообше? или хватит после стаба 100мф?
    Сёмплы конечно.
    Частый гость Аватар для Crunch
    Цитата Сообщение от pupsik46 Посмотреть сообщение
    ... Какие оптимальные ёмкости до и после стабов (7805, М5230)
    До стабов - зависит еще и от того, есть ли первичные стабы и насколько они удалены от вторичных.
    После стабов - согласен с Deniss: 100 мкФ будет достаточно. Rubycon ZL хвалил Abbat, сравнивал с БГ Стандарт, говорил, что чуть ли не одно и то же.
    Насчет падения напруги - тоже согласен с Deniss.
    А что там стоит до AD1851? В смысле ЦФ.
    Так, частично уже ответил. До стабов - 100-220 мкФ достаточно. Электролит у оперов нужен, если только они находятся далеко от выходного электролита стабов. Я бы ставил, если это расстояние более, чем 3 см.
    Аватар для pupsik46
    Estonia
    Первичные стабы будут на отделнои платке, близко
    Вообчемто план такои - USB(PCM2706/2707)->i2s->галваническая развязка на ADUM->переобразователь i2s на параллельные поток (Analog Devices application note AN207)->реклок->AD1851.
    Плата PCM2706 с ADUM, готова, работает.
    Плата преобразователя готова, но нет нечем контролировать.
    На реклок еше не думал.
    Аватар для pupsik46
    Estonia
    Пару вопросов еше.
    1) Чем заменить транзисторную пару 2SC3421 и 2SA1358?
    2) Питание дигитальнои части AD1851 - 100мф, 10нф, 7805, 22мф (надо?), бусина, 33мф оскон, бутерброд 100нф и 1нф. Надо вообше кондюки между 7805 и бусины?
    1) BD139, BD140, например.
    2) не совсем понимаю. Это в такой последовательности они будут стоять?
    Аватар для pupsik46
    Estonia
    Так как написал с первичного стаба (>8V) - 100мф, 10нф, 7805, 22мф (надо?), бусина, 33мф оскон, бутерброд 100нф и 1нф, AD1851 пин VL.
    После 7805 обязателен электролит. Значит, надо. Если от этого электролита до AD1851 расстояние не очень большое (менее 2-3х см), то после бусины электролит я бы не ставил.
    Оптимальный вариант:
    100мф, 10нф, 7805, 33мф оскон, дорожка как можно короче, бусина, бутерброд 100нф и 1нф (в 2-х мм от ноги AD1851), AD1851 пин VL.
    Аватар для pupsik46
    Estonia
    Ясно. Спасибо!
    Аватар для pupsik46
    Estonia
    Тут мучаю ТДА1543, питание на стабе 7805. Посмотрите какая большая зависимость РМАА тестов от падения напряжения на стабе.
    Тфу, с первого раза не удалось загрузить.
    • Тип файла: rar 12vac.rar (52.4 Кб, Просмотров: 251)
    • Тип файла: rar 9vac.rar (55.9 Кб, Просмотров: 219)
    Jerusalem
    И смотреть незачем.
    Посмотри в даташите на твой стаб, для какого падения приведено значение PSRR. (коэффициент подавления пульсаций источника питания). Меньше не делай, больше тоже ни к чему
    Аватар для pupsik46
    Estonia
    Привет!
    Слепил наконец один канал на АД1851. Типа работает но музыка с огромными искажениями, чтото нето с преобразователем и2с на параллельныи поток, сделал по схеме AD207, м/с 74act00 и 74act74, громкость с путера регулировать невозможно - либо тишина либо орет вовсю.
    Edit: ножки 74act74 PRE & CLR на +5в. Схема работаэт только с SAA7220.
    Последний раз редактировалось pupsik46; 13.02.2007 в 14:44.
    Частый гость Аватар для AVIATOR N
    Старинный город
    УВАЖАЕМЫЕ, а ни кто не поделится реальной схемкой ДАКа на AD1861 или AD1865 без передискретизации /без ЦФ/.
    Piter
    А лучше 1851 ставить, т.к. он 16 бит
    Сколково
    Чем лучше?
    Piter
    Не нужно думать о заполнении лишних бит нулями или чем то еще
    Регистрация не подтверждена Аватар для VasilyN
    Москва, РФ
    Жжошь! Вообще это не проблема, зато получаем "честные" 16 бит, а в 16 битном сделать это сильно труднее.
    Piter
    не честные
    честные 16 бит - это когда 16 бит ЦАП и 16 бит его точность
    Аватар для pupsik46
    Estonia
    Так как тема опять поднята, может ктонибудь поможет.
    Хотетосьбы слепить разделитель на плиске, EPM3032ALC44-10. Сначала для SAA7220, потом для PCM2706. Там разница в битклоке, у SAA7220 32 а у PCM2706 64.
    Byteblaster MV JTAG кабель зделал, МАХ+ нарисовал схемочу из АН207 а вот дальше появились вопросы.
    На какую частоту должен быть кварцевыи генератор?
    Что делать с пинами GCLK2, GCLRn, OE1?
